Hallo liebe Forengemeinde,
ich hatte meinem betagten AM3 System mit Phenom II X4 955 ein kleines Systemupgrade gegönnt, nachdem mir ein Freund ein AM3+ Mainboard geschenkt hatte.
Seitdem habe ich leider folgendes Problem:
Der Rechner startet zunächst nicht nach dem anschalten, keinerlei zucken der Lüfter, auf der Klinkebuchse ist Strom drauf und auch die USB Kabel leuchten.
Wenn ich dann den Ausschalter am Netzteil betätige, kurz warte und dann wieder anschalte, dann hat der Rechner gestartet. Neuerdings brauche ich dafür allerdings 5 - 6 Versuche, mit dem alten Mainboard hat alles super geklappt. Wenn der Rechner erstmal gestartet hat, gibt es keine Probleme und er läuft einwandfrei.
Ich dachte zunächst, dass es vlt am alten Netzteil liegen würde (Bequiet System Power 7), weshalb ich ein neues Straight Power geholt habe, leider bleibt das Problem bestehen. Kabel habe ich alle neu gesteckt. Ob das Mainboard nen schlag hat oder übersehe ich vielleicht etwas?
Daten des Systems:
CPU AMD FX-8320E
Memory 4x G.Skill 2048 MBytes PC3-10700 (667 MHz)
GPU XFX Radeon 7870 XT
Mainboard Gigabyte 990XA-UD3 (aktuellestes Bios)
Netzteil BQ Straight Power 10 500W CM
SSD Cruical M500 240gb
CPU Lüfter Alpenföhn Groß Clockner Rev. A
Ansonsten sind noch zwei Artic Gehäuselüfter verbaut und eine Front USB 3.0 Karte.
Vielen Dank und Grüße
Ralf
Daten des Systems:
CPU AMD FX-8320E
Ralf
