PC-Signal (Sound/Bild) an AVR und Monitor und TV?
MerciundDanke
ich habe folgendes vor und mache hiervon eine Kaufentscheidung abhängig.
Ich möchte den Sound von meinem PC an meine 5.1-Anlage schicken. Mein derzeitiger AVReceiver hat allerdings leider keinen HDMI-Anschluss sondern einen optischen Anschluss. Allerdings verfügt wiederum mein PC über keinen optischen Ausgang.
D.h. ich müsste mir dann wahrscheinlich eine Soundkarte mit optischem Ausgang kaufen, was ich aber ungern machen möchte..
Da ich aber so oder so auch überlege, mir einen "stärkeren" AVR anzuschaffen, würde die Frage des HDMI-Anschlusses eigentlich wegfallen (da der neue einen hätte).
Aber (-:
Ich würde den Ton dann via HDMI an den neuen AVR ausgeben. Nun ist meine Frage, wie ich das mit dem Bild mache? Habe nämlich an meinem Monitor nur einen DVI-Anschluss und diesen auch via DVI mit dem PC verbunden.
Würde es denn Probleme geben, wenn ich von meiner Graka einmal ein HDMI-Kabel an den AVR anschließe (für Sound) und dann gleichzeitig an meinen Monitor das Bild über den DVI-Anschluss?
D.h. gibt es dann irgendwelche Verzögerungen bzw. ist das überhaupt möglich?
Als nächstes kommt hinzu, dass ich mir auch einen neuen TV anschaffen möchte, den ich auch an meinen PC anschließen möchte (habe nämlich keinen DVD-Player und nutze hierzu meinen PC). Will aber ungern den AVR als "Durchspieler" verwenden, weil das viel Strom frisst.. Der wahrscheinlich neue TV verfügt allerdings nur über HDMI als Eingang. Mein Graka (HD5850 PCS+) hat aber nur einen HDMI-Ausgang (d.h. ich würde dann den 2. DVI-Ausgang mit einem HDMI-Adapter besetzen). Funktioniert das denn dann trotzdem mit dem Sound (also über den AVR)?
Ich weiß, dass sind einige Fragen und ich befürchte, dass ich es mir komplizierter mache, als es eigentlich ist.. Aber will mir eigentlich wenn dann nur einen neuen AVR kaufen und nicht noch zusätzlich eine Soundkarte..
Danke schon mal (hoffe, dass diese Kategorie richtig ist, weil es zwar zu HiFi als auch zu Multimedia gehört)
Na du kannst schon gleichzeitig den DVI und HDMI von der Grafikkarte verwenden, das sollte kein Problem sein.
Und wenn du dann in Windows das Standard-Wiedergabegerät auf den "AMD HDMI Output" legst sollte auch Ton auf dem HDMI zusätzlich anliegen.
ich habs ein wenig umständlicher gemacht, weil ich die HD Tonformate nutzen wollte.
von daher habe ich mir eine Xonar hdav 1.3 gekauft und gebe von meiner graka via mini-hdmi das Bildsignal an die Soundkarte. Dort wird es mit dem Audiosignal zusammengelegt und dann via hdmi an den receiver geschickt.
Ein weiteres dvi kabel geht dann noch von meiner Graka direkt an meinen Monitor.
Ist eigentlich echt schade, dass so was heutzutage immer noch so umständlich ist..
