PC selbst gebaut nun fährt der nicht hoch bitte um Hilfe!
DowadiruZ
Hallo Leute,
ich habe heute mein neuen Rechner gebaut und zwar folgende Komponenten.
Mainboard MSI Z87-G45
CPU Intel Core i5 4670K
CPU Kühler Cooler Master Hyper 212 Evo
RAM habe ich aus meinem Alten Rechner kurz verbaut um zu gucken steht aber auch nicht auf der Kompatibel Liste im MSI Handbuch VMAX DDR3 1333
Nun habe ich das Problem das die Lüfter nur kurz anstarten aufhören und wieder kurz andrehen und das ging die ganze Zeit so.
An was könnte das liegen?
Vielleicht will das Board den RAM nicht?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe ;-)
AW: PC selbst gebaut nun fährt der nicht hoch bitte um Hilfe!
Hast Du das P4/P8-Kabel auch angeschlossen ?
Welches Netzteil ist im Einsatz ?
Hi DowadiruZ,
hast Du die Stromanschlüsse für die CPU auch nicht vergessen ? 2 x 4 Pin 12 Volt (ATX oder CPU1 und CPU2)
Könnte sein, dass das Board den Ram nicht mag. Mal nur mit einem Riegel starten (probieren).
Was für Ram hast Du da reingepackt (1333 sollte laufen, eigentlich) ? Was für ein Netzteil hast Du. Ist bestimmt nur ein kleines Problem, starten will er ja ;).
Grüße aussem Pott
Rosi
Hallo Adi1,
ja das P8 Kabel ist angeschlossen.
Ein Cooler Master GX 650 ist im Einsatz.
Hallo Rosigatton,
ja die Stromanschlüsse für den CPU war dran.
Leider habe ich nur 1 GB Riegel.
Der RAM ist ein VMAX 4GB DDR3 1333 (2568 keine Ahnung was das bedeutet)
ist es auch möglich das das Board Kaputt ist, weil mir gestern aufgefallen ist das bei den USB 3.0 1 Pin auf den anderen lag?
Aber das Board leuchtet auf.
Ja habe auch zum Testen alles andere dann abgezogen und nur den Power SW dran gehabt.
Die Karre will ja starten. Alles abstöpseln (Graka, Festplatte, DVD Brenner), nur Mainboard und Ram dranlassen. Probiere mal einen anderen Slot für den Ram. Wenn Du ins Bios kommen solltest, gut.
Dann hängst Du die Festplatte dran.
Das habe ich gestern auch schon versucht war leider das selbe Ergebnis.
Oder wäre es möglich das die CPU im Arsch ist bei so ein Fehler?
Danke für dein Rat, ich werde dann mal ein Kompatibelen Ram besorgen und berichten was daraus geworden ist.
Ist hier quasi die Stecknadel im Heuhaufen.
Wenn's der Ram nicht ist, würde ich als nächstes auf die CPU tippen.
Hast du den Riegel mal in jedem Steckplatz probiert?
Heute habe ich meinen Ram gekriegt und ist alles in Bester Ordnung.
Vielen Dank für Eure Tipps ;-)
