PC schaltet sich mehrmals ab beim Booten
tomas2
Hallo Zusammen,
Ich stelle ein seltsames Verhalten fest wenn ich meinen PC hochfahren will.
Wenn ich den Power Knopf drücke, gehen alle Lüfter und LEDs an (Debug LEDs sind bei Code C1) für ca. 3 Sekunden und dann schaltet sich der Rechner wieder ab. Nach wieder ein paar Sekunden versucht sich der Rechner von selbst wieder einzuschalten.
Dieses Spiel wiederholt sich etwa 5-6 Mal bis der PC dann ganz normal hochfährt. Ist der PC schon "warm" taucht das Problem nicht oder nur selten auf.
Habe meinen 2600k auf 4.3 GHZ übertaktet, mit Turbo aktiv und automatischer vCore. Habe zwei GTX 470 im SLI Modus. Dafür arbeitet ein 850 Watt Netzteil von Corsair.
Irgendwelche Ideen was das sein könnte?
Hast du die Vcore schonmal manuell eingestellt? Und wenn dir das Board schon einen Code ausgibt, was bedeutet er?
Der Code hatte ich schon mal zu Beginn bei inkompatiblem RAM. Bedeutet sinngemäss RAM wurde nicht erkannt.
Ich hatte die Ram Frequenz auf 'AUTO'. Hab diese jetzt gemäss Spezifikation der RAM Riegel auf 1600 gesetzt und jetzt funzts. Vorläufig wohl.....
Benutze die BIOS Version F6.
Laut Handbuch steht C1: Detect Memory - Auto Detection of DRAM size, type and ECC
Ich nutze den i7 2600k mit 40x Multiplikator bei einer vCore von 1.25 ohne Probleme (lt. BIOS). Allerdings habe ich bei meinem PA67-UD7 Auslesefehler mit AIDA64 sowie CPU-Z (jemand ne Idee?). Welche Voltage hat dein RAM?
Meine Ram laufen mit 1.5 Volt.
Ja das mit den Tools ist so eine Sache. Das eine zeigt dies richrig an, das andere das usw.. Aber eines das alles korrekt anzeigt suche ich auch noch.
