PC ruckelt und stottert ca. alle 2 Neustarts
PcNutzer12345
Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln. Mein Pc ruckelt und stottert nach ca. 2-3 Neustarts und lässt sich dann nur manuell herunterfahren fährt man ihn jedoch wieder hoch ist das Ruckeln wieder weg, ich hab schon Windows 10 neuinstalliert und alle Treiber ordnungsgemäß neuinstalliert, jedoch half dies nichts. Der Pc hatte diesen Fehler vor ca. 3 Wochen noch nicht mit den selben Programmen und Einstellungen, seitdem ist er stillgestanden und wurde nicht benutzt. Mein Windows ist auf ner M.2 SSD und Spiele etc. sind auf ner SSD. Der Pc ist jetzt erst ca. 5-6 Monate alt.Kann mir wer vielleicht weiterhelfen?
Liste mal deine Hardware auf.
Evtl. hat ein Lüfter einen defekt oder wird nicht richtig angesteuert, somit überhitzt etwas und drosselt sich.
Schau dir mal deine Auslagerungsdatei genau an.
Windows macht seine Pagefile.sys unsichtbar auf alle angeschlossenen Speicherlaufwerke und deren Partitionen.
Sie wird variabel eingestellt und sollte normal nur auf dem Bootlaufwerk mit einer fest vergebenen Anfangsgröße von Beispielsweise 8192MB und einer Endgröße von 8192MB eingestellt werden. Auch kann mehr Ram helfen, z.B. von 8 auf 16GB aufzurüsten, auf Dualchannelbetrieb achten und richtig die Ramslots (A2+B2) bestücken.
Also meine Hardware:
-AMD Ryzen 5 3600
-MPG X570 Gaming Edge Wifi
-Gefore RTX 2060 Super
-16GB Ram im Dualchannel
-M.2 von Samsung mit 500GB
-SSD auch von Samsung müsste die Evo Plus sein mit 1TB
wie würde das mit der Pagefile.sys funktionieren hab es noch nicht ausprobiert?
Bei mir exakt dasselbe Problem mit sehr ähnlichem System, seit ich eine Samsung 970 EVO Plus M2 SSD draufhabe. Vorher mit einer SATA SSD und ansonsten identischem System lief alles immer wie geflutscht. Offensichtlich stottert das Lesen der Daten von der M2 SSD, da alle Programme und der Windows Explorer genau gleich betroffen sind, sprich, ALLES, was geladen wird, 'stottert', bzw. wird sehr zögerlich geladen. CPU last ist absolut unauffällig. RAMs laufen seit Jahren problemlos und das System ist ansonsten stabil. Wie schon vom TE geschrieben: WENN er läuft, dann läuft er, und dies stundenlang ohne jedes Problem, wenn er stottert, tut er dies von Beginn weg, d.h. unmittelbar nach dem Aufstarten, und das hört dann auch nicht mehr auf. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, werde ich wohl ein anderes Mainboard kaufen, und dieses auf jeden Fall von einem anderen Hersteller. Eine Neuinstallation von Windows mit den gleichen Komponeten bringt gemäss TE ja offenbar nix.
Ich tippe selber auf ein Problem im Bereich 'Mainboard (M2 Controller oder was auch immer) - Samsung M2 SSD - NVMe Treiber ........'. Habe jetzt mal den Samsung NVME Treiber neu installiert. Wenn das nix bringt, werde ich den mal deinstallieren und auf den Windows Treiber wechseln.
Nachtrag vom 3.4.20: Neuinstallation ('Drüberbügeln') des Samsung NVME-Treibers scheint bei mir das Problem gelöst zu haben. Sprich: seither läuft der PC wieder perfekt (bisher ca. 10 Kaltstarts).
