PC röhrt
BattleDotNet
Liebe Leute,
ich hab mal wieder ein Problem. Habe mir einen neuen PC gekauft.
jetzt steht ich vor dem letzten Problem. der PC röhrt. Es ist nicht so ein typischen Fan Geräusch. eh Turbinen Artig.
Hier mal die einzelnen Teile:
CPU:AMD Ryzen 9 3700x
RAM: Crucial Ballistix DDR4 3600
Grafikkarte: MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Solid PCGH-Edition
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
Mainboard:MSI MEG X570 Unify
Dieses Turbinen Geräusche fährt auch dauern auf und ab. Darauf hin habe ich mal im Bios die Lüfter Intervale umgestellt. Hier mal ein Screen dazu:
MSI_SnapShot.jpg - directupload.net
Dadurch ist es ein bisschen besser geworden. Aber auch noch immer nicht zufrieden stellend. Mein 6 Jahre alte PC ist im idel einfach wirklich leise und das möchte ich bei meinem neuen PC auch wieder haben.
Darauf hin habe ich den PC wieder auseinander gebaut und habe jeden Lüfter einzeln getestet.
CPU, Grafikkarte, Netzteil, Mainboardlüfter.
Ich hatte die Gehäuselüfter nicht in Betracht gezogen weil sie keine PWM Steuerung haben und durch dieses ständige auf und ab ich von ausgegangen bin, dass es ein PWM Lüfter sein muss.
Es sind aber die Gehäuse Lüfter. Wenn ich die diese aus stecke ist der PC leise. Warum es röhrt (Wie gesagt es ist kein typischen FAN Geräusche) versteh ich nicht. Es sind im PCGH Editions Gehäuse extra bessere Lüfter verbaut worden.
Hier ein Bild zur Lüftersteuerungseinheit:
photo_2020-05-27_21-30-08.jpg - directupload.net
Habe die Lüfter wie nach der Anleitung Angeschlossen:
Lueftersteuerung_R6.JPG - directupload.net
Die Lüfter werden ja nicht angesteuert oder liege ich da falsch?
Kann es am Airflow liegen?
Hier zwei Fotos zum PC. Bitte verzeiht mir. Kabelmanagement mache ich erst wenn alles läuft.
photo_2020-05-27_21-35-36.jpg - directupload.net
photo_2020-05-27_21-35-41.jpg - directupload.net
kann es sein, dass die HDDs im weg sind? Kann mal alles ausbauen.
Soll ich die Lüfter alle ersetzten?
Eigentlich sollte das nicht nötig sein aber wenns sein muss machen ich das natürlich und dann gleich mit PWM
Danke für eure Hilfe und euren Rat!
Wenn du nach der einbauanleitung vorgegangen bist musst du die Lüfter über das Bios steuern.
Oder einer Software für dein Mainboard.
Da der Lüftersplitter ja auf deinem Mainboard angeschlossen ist.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Die Lüfterkurve sieht schon ziemlich komisch aus.
Das ist meine:
Lfter Z170 AI-Suite 3.jpg .
So sehen alle Lüfterkurven aus und ich höre meinen PC nur bei absoluter Vollast ein bißchen rauschen.
Guten Morgen
Ein paar Ideen von mir
Prüfe mal den Chipsatz Lüfter ob der im silent Modus ist. Der kann gern mal etwas lauter sein
Schau auch mal wie die Grafikkarte vor diesem Lüfter liegt, ich habe zwar noch keine Problem damit gehabt (meine vega bläst auch direkt in den Chipsatz rein) aber man weiß ja nie.
Schau mal ob bei deinem DarkRock 4 Pro beide Lüfter die gleiche Laufrichtung haben, nicht das die gegeneinander Blasen und komische Dinge machen. Kannst du auch testen indem du einen der 2 Lüfter temporär amklemst.
Solltes du den Fehler nicht finden kannst du auch eines der folgenden Dingen probieren. (wie immer mit ein wenig gesundem Menschenverstand)
Alle Lüfter (außer einen CPU Lüfter) abklemmen, prüfen ob das Geräusch noch da ist, wenn nicht Stück für Stück wieder a klemmen und schauen wann das Geräusch wieder kommt.
Oder du gehst in die Lüftersteuerung und schaltest alle Lüfter auf fixe sehr geringe Drehzahl. Und auch hier kannst du dann einzelnen Lüfter hochdrehen lassen und schauen ob das Geräusch wieder kommt.
P. S.:*Gerade erst gesehen, du kannst auch in deiner Steuersoftware die step up und step down time einstellen. Die ist aktuell auf 0,1 Sekunden.
Stell die mal auf ca. 4 sek step um und >10s step down time. Dann ist dein regelsystem etwas Träger und regelt nicht so schnell hoch bzw. Runter
Da liegt die Lösung ;)
Ryzen 3000 hat physischbedingt enorme Temperaturpeaks die schnell kommen und gehen und nicht vom Kühler abgefangen werden können. Eine Verzögerung hilft!
So Leute hier ein Update:
Habe die zwei Lüfter die vorne im Gehäuse verbaut sind ausgebaut und einfach mal so laufen lassen. Dieses Geräusch ist auch hörbar wenn sie nicht eingebaut sind. Vielleicht ein Lager Fehler. Aber:
Habe den CPU Kühler auf CPU_1 und den HUB auf SysFan_4 gesteckt.
Habe die Lüfterkurve vom CPU so eingestellt:
MSI_SnapShot_01.jpg - directupload.net
Den HUB musste ich auf PWM nehmen sonnst hätte ich es nicht einstellen können. Auf dem Lüfter steht, dass er mit Max 1200 RPM läuft. Mir wurde ja empfohlen die Gehäuselüfter mit 400RPM zu betreiben. Das wären 33% diese habe ich jetzt mal eingestellt:
MSI_SnapShot_02.jpg - directupload.net
Das Geräusch ist schon viiiiellll besser geworden. Danke nochmal an alle das ich bis zu diesem Punkt gekommen bin!
Aber sie sind leider noch immer hörbar. Ich könnte die Leistung noch weiter runter drehen aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Bin am überlegen mir einfach andere rein zu packen.
Hätte mir mal die rausgesucht: be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm
Hatte die in meinen letzten PC und war sehr zufrieden. Damals halt die Wings 2
Hier noch ein Foto der aktuell verbauten Lüfter:
photo_2020-05-28_23-00-44.jpg - directupload.net
Hoffe es passt so wie ich alles eingestellt habe. Für Kritik bin ich immer offen :)
Danke nochmal!
Stell dir doch deine Steuerung so ein das alte Lüfter erst an ca. 50 oder 60 Grad losläufst.
Dann 40 Prozent bis 70/75 Grad, und ab 80 bzw. 85 Grad auf 70 bis 80 Prozent. 90+ sollten dann 100 Prozent sein.
Mein Desktop ist ähnlich eingestellt und mit Windows lautlos und in Spielen sehr leise. Wobei da ja eh immer Musik oder anderes aus Boxen und Kopfhörer kommt.
Am besten ist du spielst einfach mal weng mit den Drehzahlen rum und schaust welche Drehzahl für dich noch angenehm ist und was dich stört
Und dann musst du es halt so einstellen das die hohen Drehzahlen erst bei hohen Temps erreichtst. Denn du wirst merken, dass wenn die CPU auf 100% läuft es fat keinen unterschied macht ob der Lüfter mit 100% oder 90% läuft
... Es sind aber die Gehäuse Lüfter. Wenn ich die diese aus stecke ist der PC leise. Warum es röhrt (Wie gesagt es ist kein typischen FAN Geräusche) versteh ich nicht. Es sind im PCGH Editions Gehäuse extra bessere Lüfter verbaut worden.
Moin BattleDotNet
damit haben wir vermutlich doch schon Problem und Lösung. So wie ist das sehe, sind im Gehäuse "die besten" aktuell verfügbaren Lüfter verbaut, die guten Fractal HF 14. Diese Lüfter haben soviel Bums, dass man sie herunterregeln muss. Das erlauben sie auch.
Es sind 3-PIN Lüfter und auch die sind problemlos mit der Lüftersteuerung des Mainboards regelbar, solange man im Bios darauf achtet, dass die Lüfter auf DC (Gleichspannungsregelung) steht. Ich persönlich würde die Lüftersteuerung des Gehäuses ignorieren und jeden Lüfter separat am Mainboard anschließen. Du hast genug Anschlüsse. Dann siehst Du auch von jedem Lüfter die Drehzahl. Die Kurve muss dann sehr flach werden, schon bei 800U/min machen die Lüfter ordentlich Wind, die kann im Leelauf auf 300U/min herunter regeln und dann sind sie lautlos.
Mit diesen Infos kannst Du ja erstmal anfangen zu optimieren. Viel Erfolg!
Ein Lagerschaden kann immer sein, auch können Lüfter verspannt sein und Impeller am Gehäuse anschlagen. Das wäre alles ein Defekt. Meine HF-14 sind lautlos zu betreiben. Da kann ich bis 350U/min das Ohr dran legen, da höre ich quasi nix.
Frage: Laufen die Lüfter vielleicht mit konstant 12V? Dann, ja dann werden sie laut, dann posten sie aber auch sehr stark.
Danke für das Foto, das ist ein HF 14, ein 3-PIN Lüfter. Und ja, da kannst Du die Drehzahl problemlos reduzieren.
Hätte mir mal die rausgesucht: be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mml!
Nimm die bitte nicht, die sind meiner Meinung nach Grütze :)
Hier mal Vergleiche der Lüfter:
Quelle: 140mm Lüfter-Roundup 2016
Du siehst, der Fractallüfter erzeugt über 50% Volumenstrom als der Be Quiet Lüfter. Der BeQuiet ist bei gleicher Drehzahl natürlich leiser, bei gleichem Volumenstrom schlägt ihn der Fractallüfter um Längen.
@flx23 danke werde ich machen.
@Rotkaeppchen Das verstehe ich nicht ganz. Es sind 3 PIN Anschlüsse. Somit kann ich sie ja nur über die Spannung regel oder?
Wenn du auf das zweite Bild schaust was ich gepostet habe siehst du das keine RPM angezeigt werden und ich die Leistung manuel auf 33% gestellt habe.
Es ist ja auch nicht so ein typischen FAN Geräusch sondern turbinen artig. Also nicht das Geräusch einens Luftstroms sondern viel höher vom Ton.
Aber ich werde mal alle Lüfter einzeln anhängen und nochmal schauen.
danke für deinen detaillierten Beitrag und dein Feedback
:daumen:
PWM regelt nicht über die Spannung, sondern über Pulsweitenmodulation mit festen 12V. Deine Lüfter müssen über DC geregelt werden. Das keine Drehzahl angezeigt wurde, sah ich auch. Da sollte man alle Anschlüsse druchprobieren. Mach notfalls ein Foto.
