Hallo Leute,
erstmal vorweg, das hier ist mein erster Forenbeitrag. Also falls das Thema hier nicht reinpasst, bitte ich euch, den Thread hier in das jeweilig passende Unterforum zu verschieben.
Ich habe seit neuestem einige Probleme mit der Grafikkarte bzw. dem Netzteil, so genau bin ich mir da jedoch nicht. Mein PC schaltet sich unter Vollast einfach aus und fährt nach ca. einer bzw. zwei Sekunden automatisch hoch, so als wäre nichts passiert. Das Problem habe ich aber erst seit Anfang Juli/Mitte Juli, also recht neu. Genauer gesagt, habe ich das Problem erst mit dem Spiel 'Fortnite'. Jedoch spiele ich dieses Spiel seit Dezember 2017/Januar 2018 regelmäßig und das Problem hatte ich damals überhaupt nicht. Seit neuestem stürzt mein PC etwa nach 1-2 Runden Fortnite ab(ca. 10-15 min). Bei anderen Spielen läuft es eigentlich recht gut, keine Abstürze bis jetzt zu vermerken(LoL, CS:GO,
Overwatch mit seeeeeeeeeehr niedrigen und bei 60 FPS).Hier aber anzumerken, dass ich Overwatch erst nach diesem Problem gespielt habe und bevor ich gespielt habe, die Grafik runtergeschraubt und die FPS limitiert habe, vor diesem Problem lief OW mit hohen bis max. Einstellung und mehr als 120FPS sehr gut, keine Abstürze. Vor diesem Problemen liefen auch viele Triple A Titel reibungslos(Witcher 3, Tomb Raider und was es noch so gibt). Temperaturen waren vor diesem Problem auch recht in Ordnung: bei den Triple A titel gingen die Temperaturen hoch bis max. 80°C, war aber für mich noch ganz ok, LoL mit max. 35-40°C und CSGO bei ca. 45-50°C. Fortnite stürzt seit neuestem schon bei 69 - 70° C ab. Deshalb habe ich die Grafikeinstellung auf ein Minimum gestellt -> stürzt trotzdem ab(Temp. bei ca. 60°C). Dann habe ich die FPS auf 60 FPS limitiert und seitdem läuft das Spiel ohne Probleme, jedoch kann ich nebenbei kein weiteres Programm offen haben: Discord und Fortnite ist eigentlich schon die Grenze, wenn ich den Browser nebenbei noch offen habe, stürzt der PC auch nach einer Zeit ab.
Ich habe es noch nciht mit verschiedenen Triple A games getestet, aber das werde ich bald noch machen.
Desweiteren habe ich mir OCCT runtergeladen und mal geschaut, wo das Problem ungefähr liegt.
Bei den beiden CPU Test läuft alles ganz normal (aber auch nur ca. 15 Minuten max. getestet), Beim Power Supply Test stürzt der PC nach ca. 2 - 4 Minuten ab und beim GPU Test stürzt mein PC DIREKT ab, also sobald ich auf 'GO' drücke, stürzt der ab. Deswegen bin ich mir im Moment nicht sicher ob es am Netzteil liegt oder der Graka. andere NT oder GRAKA habe ich leider auch nicht zur Verfügung um das zu testen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Hardware:
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4 x 3.40Ghz
Mainboard: Asus H97 - Pro
RAM: 8GB(2x4096MB) Corsair Vengeance LP DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
NT: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 80+ Gold
SSD: 120 GB Samsung 840 Evo Series
HDD: 1000GB Seagate Desktop HDD
GPU: 3GB Gigabyte GTX 780 Ghz Edition
LG,
Bro0000
PS: Tests wie Furmark oder Prime95 habe ich noch nicht benutzt. Aber ich denke mal, der OCCT Test sagt schon alles aus,da kann ich mir die Tests auch sparen
Aber gerne könnte ich es auch mit den beiden Programmen testen, falls gewünscht.
Meine Hardware:
LG,
Bro0000
