PC Probleme
Boby
ich habe jetzt meinen PC seit ca. ende 2008, selber zusammengebaut etc.
Aber ich habe immerwieder Probleme damit und langsam bin ich damit am verzweifeln.....
Hardware:
Motherboard M3A32-MVP Deluxe
Graka Zotac Geforce GTX 280 AMP
Ram 4gb Corsair dominator 1066
CPU Phenom 9950
Corsair 750W Netzteil
Windows XP Prof SP3
Der PC lief ca. 7-8 Monate ohne Probleme mit Vista, bis auf das er seit anfang an nicht richtig bootet. Beim Kaltstart fangen wie normal die Lüfter an sich auf vollspeed zu drehen höhren dann aber nicht auf und erst nach einem Neustart fährt der PC normal hoch. Da ich sonst keine anderen Probleme hatte hab ich es erstmal dabei belassen.
Dann habe ich mir 2 weitere Ram riegel gekauft. Ging auch ca. 1-2 Monate gut bzw hatte ich wohl nicht gemerkt das etwas nicht stimmt. Dann fing der PC plötzlich an ca. 1 mal die Woche Bluescreens zu bekommen. 3-4 Monate blöd nach der Lösung dafür gesucht bis ich dann darauf gekommen bin mal 2 Ramriegel rauszutun.
Dabei ist mir dann aufgefallen das meine Ramriegel nicht auf 1066 Mhz laufen sondern nur auf 800 Mhz. Da ich keine Ahnung von dem Bios hatte bzw allgemein nicht viel Ahnung von Bios konnte ich sie auch nicht per Hand hochtakten. Wobei ich da in vielen Foren gelesen habe das das Bios von dem Board extrem bescheiden sein soll. Habe auch jede Bios Version getestet.
Im Laufe der Bluescreens bin ich dann auch von Vista auf Win7 gewechselt. Aber weil ich mit Win7 extreme Probs hatte, Win hat nicht richtig gebootet und wollte dauernt beim Starten des Rechners Win7 reparieren weil es nicht mehr richtig gebootet hat. Und auch der Eventlog war voller Fehler....
Daher hab ich dann wieder auf WinXP gewechselt und das läuft jetzt etwas besser. Seit dem habe ich aber das Problem das ca. 1-2 mal im Monat beim zoggen Grafikfehler auftretten (Bodentexturen haben z.b. die Texturen von Gesichtern etc, Schrift ist teilweise nicht mehr lesbar und grüne bzw Streifen in anderen Farben), nach einem switch auf Desktop und wieder zurück sind diese Fehler allerdings wieder weg. Das switchen auf Desktop dauert dann aber extrem lange und selbst Windows ist danach extrem langsam. Nach einem Neustart ist dann wieder alles normal und ich habe wieder teilweise Wochenlang Ruhe.
Jetzt nochmal zum booten, hatte letztes mal auch das Problem das der Pc normal hochgefahren ist bis Windows dann aber einfach schwarz geblieben ist. Windowstartsound war allerdings zu höhren. Nach einem weiteren Neustart ging es dann ohne Probleme. Bis auf die Tatsache das meine Maus nicht ging und ich sie nochmal neu anstecken musste.
Nochmal die Probleme zusammengefasst:
1. Pc bleib nach dem Kaltstart schwarz und die Kühler arbeiten auf hochtouren. Nach Neustart bootet er normal.
2. Meine Ramriegel laufen nur auf 800Mhz statt den angegebenen 1066Mhz (mit dem Mainboard/CPU sollte dies allerdings möglich sein)
3. Wenn ich alle Ramslots belege bekomme ich Bluescreens
4. Grafikfehler die nach einem Switch zum Desk und zurück ins Spiel wieder weg sind, Pc dann aber extrem langsam wird und das switchen von Desk zu Spiel dauert extrem lange.
Hab mir schon überlegt das es am Mainboard selber liegen kann aber ich habe davon nicht ganz soviel Ahnung.
Sonst läuft der Rechner einwandfrei. Sind halt nervige dinge die mich zur Verzweiflung bringen.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Entweder hast du ein kleines Temperatur Problem oder ein paar Einstellungen im Bios stimmen nicht den die Automatik besonders beim Speicher versagt doch recht oft.
Könntest du bitte von CPU-Z ein paar Screenshots machen und zwar von den Reitern CPU, Memory und SPD dann kenn man mehr sagen.
Sind die 1066mhz beim Ram als Luft zum übertakten gedacht? Standardtakt ist eben 800mhz, der Rest ist Spielraum.
Hier mal die genaue Bezeichnung der Rams:
Corsair XMS2 Dominator DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5D) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
sollten eigendlich schon auf 1066 Standart laufen... würde mich allerdings auch nicht wirklich stören wenn diese weiter mit 800Mhz laufen, die anderen Probleme sind da schon nerviger.
Screenshots von CPU-Z:
http://img199.imageshack.us/img199/5158/cpuz1f.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/1109/cpuz2.jpg
Und an den Temps sollte es nicht liegen, habe die alle mehr als einmal gecheckt und hab auch öfters Programme dafür laufen.
Ne dein PC läuft auf 800MHz das ist aber nicht das Problem. Hat du das neueste Bios drauf, also die Version 2003? Sonst stimmen deine Einstellungen alle wenn auch die Temperaturen in ordnung sind wirds schwierig. Also ich sehe fast keinen anderen Weg als die Komponenten aus test zwecken zu tauschen. Hast du noch alte Hardware oder ein Freund von dir?
Fang mal so an, nur einen Ram Riegel rein dann memtest laufen lassen und das gleiche mit dem zweiten Riegel, wenn das ohne Fehler bleibt die Grafikkarte testen ne andere mal rein machen, egal jetzt wie alt die ist. Dann Festplatt, Netzteil und zum schluss das Board.
Schau mal welche von den Teilen du besorgen kannst.
Neuste Biosversion ist drauf.
Ram-Riegel hab ich über die Monate hinweg 4-5 mal alle getestet die sollten laufen.
Und sonst wirds eher schwer mit den austauschen der Teile habe mir damals den neuen Rechner gekauft weil der alte nicht mehr aufrüstbar war. Daher siehts eher schlecht mit "Ersatzteilen" aus.
Bis auf den Kaltstart wirds eh extrem schwer die Fehler zu reproduzieren... besonders der mit den Grafikfehlern. Auf den letzten davon musste ich über 1 Monat warten bis er auftraht.
Und das die Ramriegel nur auf 800Mhz laufen is mir klar, sollten nur laut Hersteller etc ohne probs auf 1066 Standart laufen.
Edit: habe jetzt versucht von 1.8V auf 2.1V und auch andere Werte zu stellen, leider ohne Erfolge egal was ich einstelle alles bleibt auf Standart.
Sogar mit AMD Overdrive versucht, kurzzeitig ging es laut anzeige nach einem neustart hat sich alles wieder Restet.
Genau das gleiche Probleme hatte ich damals auch als ich versucht hab die Ram auf 1066MHZ zu stellen.
Selbst Cool&Quiet will scheinbar nicht laufen, wollte es anmachen weil mir der Lüfter zu laut ist wenn ich nur auf dem Desk bin.
Board kaputt?
Hallo Boby
Ich glaube dein Board hat ein Problem mit den Prozessor.
Hast du den Phenom mit 140 Watt TDP,oder den mit 125 Watt.
Viele Boards hatten (oder haben) Probleme mit den 140 W.
Eventuell einen kleineren Prozessor zur Hand?
(vielleicht ausleihen)Damit das Bios flashen und anschließen den Phenom
wieder einbauen.
Beim Neustarten ins Bios und auf default stellen.
Gruss CB
Habe noch den alten 140W Phenom.
Leider aber keinen anderen Prozessor hier um den zu wechseln.
Laut Herstellerseite ist der 140W Phenom aber auf der CPU Support Liste.
So, seit 1-2 Tagen neues Problem dazu gekommen, hatte jetzt in den letzten Tagen 2 Freezes vom PC als ich nur im Inet gesurft hatte. Beim zoggen was ich die meiste Zeit mache passiert garnix. 7-8 STD am Stück zoggen kein Freeze dafür aber als ich einfach nur Internet Explorer offen hatte.
Wenn das passiert dreht auch der PC Lüfter wieder voll auf. (Habe in auf Silent im Bios eingestellt)
Erste mal ist es passiert als mir eine Halterung vom PC-Tisch abgebrochen ist, habe gedacht es läge an der starken Vibration die dadurch entstanden ist. Irgendwer ne Idee was das jetzt wieder ist?
