PC Probleme
MDAmey
Hey Leute mein kleiner Bruder hat sich vor 2 Wochen einen PC gekauft bis gestern lief alles einwandfrei bis dann die Temperatur auf über 100 grad stieg die lüfter drehten auch komplett durch ich habe probiert den PC zurückzusetzen waws bisher nichts gebracht hat da er sofort asbstürzt wenn ich ihn starte das Bios funktioniert noch aber ich wäre froh wenn ich etwas hilfe bekommen könnte da ich mich mit diesem Theam nicht wirklich gut auskenne
Die Specs:
CPU amd ryzen 7 3700
GPU NVidia 3070
Motherboard: rog strix b450-f Gaming
CPU Kühler: 2 Radiator Wasserlüftung
RAM: 16 Vantace 2666mhz
alles zusammengestellt von CaseKing
Bei was und wie stieg der PC auf über 100°? Mit was ausgelesen? > evt. Auslesefehler
Wurden Updates gemacht? > Systemwiederherstellung versucht?
Von Caseking auch zusammengebaut? > Garantie/RMA
Läuft die Pumpe von der Wakü/AIO? > bei Defekt geht die Temp hoch.
Gruß T.
Hallo, bei fertig PCs in Garantie würde ich mich mit caseking in Verbindung setzen.
Was wird denn 100 Grad warm.? Der prozessor? Wenn ja drehen die Lüfter der wasserkühlung? Sitzt die pumpeneinheit richtig fest auf cpu? Sind alle Kabel der wakü gesteckten? Wenn das alles passt Pumpe der wasserkühlung vielleicht kaputt...
