PC Probleme
buddy90
Hallo leute ich hab ein problem :)
Ich spiele z.Z. viel CS GO und hab seit 2 wochen richtig Probleme und zwar äußert sich das so:
Wenn ich auf einen Server gehe egal ob Match oder Public bekomme ich regelmäßig die meldung: Pure server: file [GAME]\pak01_001.vpk does not match the server's file (die datei hinten also pak01_001.vpk) die ändert sich immer ich lass dann über Steam die datei Reparieren und dann geht es oder es ist dann eine andere Datei oder bekomme hänger im spiel das hängt sich auf einmal auf wenn ich dann in Task Manager gehe steht da Wird ausgeführt dann gehe ich ins game zurück dann geht es meistens wieder oder ich fliege aus oder evt. Bluescreen. z.Z. ist der PC auch relativ langsam obwohl neuinstall. Manchmal klicke ich ein icon an und es dauert 1-2min bis das öffnet. Manchmal startet der PC komplett neu einfach so. Als ich Win7 neu gemacht habe kam das Ram defekt sind hab dann immer einen getestet, als dann nur einer drinne war ging es, also hab im moment nur einen Riegel drinne mit 4gb. Woran könnte das liegen? hab CPU, Graka und Ram Test gemacht alles ok, Festplatten ist der zustand von beiden Gut. Hab schon haufen Banns bekommen in Steam wegen den PC Probleme.
zum System das ist ca 2 alt.
Mainboard : Asrock 990FX Extreme3
CPU : AMD Phenom II 965 X4 BE
Festplatten (siehe bilder)
Netzteil ein BeQuit 700W
Graka: GB 660 TI
Soundkarte Asus Xonar DGX
Kühler : Prolimatech Genesis mit 3 Lüfter
Win 7 Permium
Bin schon dabei neues System mit Intel i5 zu kaufen weil das nerft weil ich soweit alles getestet habe.
Ja schon weil vor dem neu installieren des Betriebsystems war es noch schlimmer. seit dem 1 Riegel drinne ist is es schon stabieler. Hat evt. der 2. riegel auch nen schuss?
Hatte eben bei CS.GO das problem das sich das Game "aufgehangen" hat dann bin ich mit alt strg entf ins Windows dann zurück ins Game dann ging es wieder für paar Minuten und dann das selbe wieder und dann muss ich das ganze immer wiederholen.
Ist der Grafikkartentreiber 353.30 ? Wenn ja Schmeiß den Runter und Probier den 347.88. Hatte auch diverese Bluescreen und Pc abstürze.
Die 353 Treiberserie ist je nach dem was man für eine Systemzusammenstellung hat ein Problem. Bei dem einen funktioniert es ohne Probleme bei dem andern gibt es nur Probleme mit dem Browser Chrome und bei dem nächsten Stürzt der Pc ab und startet Sich neu.
Fehler sind weiterhin im CS:GO bei 1600x900 ist es bisl besser. VPK datei fehler kommt auch immer noch.
