Pc ohne Gehäuse wie lange?
Viking30k
Hallo möchte einen pc zusammen bauen und installieren und ein paar games testen
Leider wird das Gehäuse erst später ankommen
Wie lange kann man das ohne Gehäuse laufen lassen? Und müssen die Abstandshalter unter das Mainboard oder reicht es das so auf dem Karton aufzubauen?
AW: Pc ohne Gehäuse wie lange?
du kannst dafür den mainboardkarton nehmen, dieser ist nicht leitend.
ohne gehäuse ist das system sehr viel staub ausgesetzt, du solltest nicht zulange warten.
Moin.
Theoretisch kannst du ganz auf ein Gehäuse verzichten, solange du immer schön den staub wegpustest und alles gekühlt bekommst (was in der regel auch so ist). Gehäuse können die Kühlung verbessern oder verschlechtern, halten staub fern und können ganz gut aussehen. Kannst dir auch einen Schuhkarton umbauen.^^ Erfüllt auch den zweck.
Die Abstandshalter dienen nur dazu, dass das Mainbord keinen direkten Kontakt zum Gehäuse (Metall) hat und somit kein Kurzschluss enstehen kann. Wenn du das Mainboard auf einen Karton legst (und somit kein Kontakt zu etwas leitfähigem besteht) ist es unbedenklich. Machen ja auch viele um vor dem Einau in das Gehäuse zu checken ob alles funktioniert.
Stimmt, aber häufig sind die nur auf der Innenseite antistatisch.
Nicht ganz unwichtiger Hinweis.. Kenne jemand, der hat sich vor 2 Jahren damit sein nagelneues Board geschrottet.:schief:
Auf dem Karton in so einer Art Benchtable Position ist es problemlos. Und wenn das Board nicht gerade in einer Sägerei steht, kann es auch die eine oder andere Woche (oder länger) problemlos ohne Gehäuse sein. Vielleicht die Temps dabei bissel im Blick behalten.;)
Danke ja soll nur für max 5 Tage sein :)
Die Unterseite wird nicht zu warm wenn das board auf dem Karton liegt? Wenn man ein paar games testet?
Eventuell noch ein casefan auf das board richten?
Danke:) die Fotos xd mein aller erstes Mainboard vor 20 Jahren ungefähr legte ich dummerweise auf nen Teppich war natürlich gleich defekt lol
Hm wenn ich mich besser fühle dabei kann ich auch ein Holzbrett nehmen da die Abstandshalter montieren und das board drauf schrauben?
Ich habe komischerweise das Gefühl das board könnte sich durch die Wärme verziehen die unter last entsteht wenn es nur auf Karton liegt
Oder ist dieses bedenken unbegründet?
Mach dir nicht so viele Gedanken, Einfach de Pappe drunterlegen und fertig.
Habe auch gerade hier nen Ryzen system zum testen liegen.
Da verzieht sich nichts bei wärme. Das einzige ist dass du bei einsatz einer schweren Grafikkarten gucken musst das du die Irgenwie stabilisierts, damit nicht zuviel Kraft aufm Slot kommt.
Danke hm wie mache ich das mit der Grafikkarte am besten?
Ich habe eine rtx 2080ti die ist schon recht schwer
Nimmst den Karton und Schneidest nen Schlitz für die Graka rein, muss ja nicht viel halten.
oder am Monitorkabel befestigen soll die Graka nur gerade halten.
Einfach ausprobiernen, ich hab dann meistens das DP kabel passend gelegt und was aufs kabel gelegt dass sich das nicht ,mehr bewegt hat.
oder halt die PCI stromstecker oder Kabelbinder am CPU Kühler wenns nen tower Kühler ist.
Einfach Kreativ werden.
Danke jetzt weiß ich was du meinst schauen das die Grafikkarte im Slot nicht hin und her kippen kann:)
Das ist einfach zu machen
Das Mainboard würde sich selbst dann nicht verziehen wenn du ihn bei 130°C in dem Backofen legen würdest. :)
Danke morgen bereite ich alles vor um den Umbau auf wakü zu starten
So ein 2. System ist doch praktisch xd
Sorry für doppelpost habe heute mein 2. System aufgebaut und es funktioniert soweit top
XMP läuft aber nicht einwandfrei
Nutze corsair vengeance lpx 3000mhz 32gb RAM sobald der PC stromlos war gibt es kein Bild mehr
Merkt man beim gaming überhaupt ob die RAMs mit 3000mhz oder weniger laufen? Konnte bisher nichts feststellen
Und das board biegt sich doch leicht schadet das?
