PC neu zusammengebaut, weder Bild noch ein Piepen
Tautalego
ich habe mir folgende Zusammenstellung gegönnt:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Leider startet der PC beim Zusammenbau nicht. Die Lüfter laufen, die Festplatte und das CD Laufwerk höre ich auch und auch die Mainboardleuchte leuchtet.
Ich habe jetzt alles auseinandergebaut und nur Mainboard und CPU laufen lassen und immernoch kein Piepen. Zum Bildschirm verwende ich ein HDMi Kabel. Das RAM hatte ich auch schon aus und wieder in alle möglichen Steckerkombinationen ausprobiert, aber leider nix.
Ist hier wwahrscheinlich das Mainboard kaputt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
moin erstmal.
hast du vielleicht ein anderes hdmi oder dvi kabel? versuche mal mit einem ram zu starten
Hast du einen Speaker vom Case oder einen als Aufsteckspeaker an den Header am Mainboard angeschlossen?
Wo hast du das HDMI Kabel angeschlossen? Am Mainboard oder an der Grafikkarte?
Ich befürchte, wenn Du keinen "Piepser" auf dem Speaker Anschluss vom Mainboard hast, wirst Du auch keine Töne hören können.
Das HDMI Kabel sollte an der Graka angeschlossen sein, da dein Board zwar nen HDMI Anschluss hat, aber dein Xeon keine integrierte Grafik an Board hat.
Vielen Dank für die zahlreiche Hilfestellunge
Hilfestellungen. Der hinweis mit der graka habe ich beherzigt es läuft aber
auch immer noch nicht.bios habe ich auch gecleared.
Ziemliche Unordnung.
Hast du ein Altes Mainboard (mit neuem bios update für die neuen CPU) damit du testen kannst, ob noch alles funkt?
Probier mal den CMOS knopf am MB sofern vorhanden^^ hatte auch mal son Problem und konnte den nur über den CMOS knopf starten und dann hat sich rausgestellt dass der Einschaltknopf am Case defekt war -.- klingt blöd aber ein Versuch ist es wert
Und dreh mal den CPU-Kühler rum dann könnten die Temps besser sein wenn der läuft weil luft durchdrücken bringt mehr als durchziehen
