PC nachrüsten - Manboard CPU und Graka Kombi sinnvoll?
Pimprich
Moin,
habe vor ein paar Komponenten gebraucht dazu zu kaufen um meinen PC aufzurüsten.
Ich bin selbst schon im Besitz einer R9 280 von Asus
Als Mainboard habe ich ein ASUS Z-97 P ATX im Blick.
Als CPU ein i5 4690k.
Was sagt ihr erst einmal zu der Konstellation? Es sollte ein wenig zukunftsorientiert sein.
Zweite Frage wäre, ob mein Netzteil da noch kompatibel ist.
Habe ein ATX 530W BQT L7
Liebe Grüße
AW: PC nachrüsten - Manboard CPU und Graka Kombi sinnvoll?
Willkommen im Forum,, Pimprich :)
Das L7 Netzteil solltest Du schnellstens entsorgen, das taugt echt nix.
Willst Du überhaupt übertakten.
Was hast Du momentan an Hardware im Rechner ? CPU, RAM, Mainboard etc... ?
Wie hoch ist dein Budget ?
Soll der Rechner hauptsächlich zum zocken sein, oder wofür noch ?
Wie wäre es denn mit einer neuen Skylake CPU ?
Grüße aussem Pott
Rosi
Neues Netzteil brauchst du definitiv. Standard wäre hier Bequiet E10. Nimm ohne CM dann sparst paar € und macht quasi keinen Unterschied.
Die Frage ist wie sieht derzeit dein PC aus und was willst du machen?
Hab zur Zeit ein Asus p7p55d, dd3 ram von kingston mit 1333mhz und 8gb und ein i7 860. HDDs sind zwei drin wobei eine SSD für windows auch nötig wäre. (und eine neu gekaufte r9 280)
Budgetmässig bin ich flexibel aber ein high end gerät brauch ich nicht.. es sollte halt zukunft haben ;)
Zum zocken nutz ich ihn meistens. merke halt das er bei gta5 so langsam in die knie geht und wenn ich mir die releases für demnächst anschaue wirds höchste zeit für was neues.
Wenn Du ein bisschen sparen willst, nimmst Du einen Haswell i5 und kaufst nochmal 2 x 4GB RAM dazu.
Wenn es das Budget zulässt, nimmst Du nen Skylake i5 plus DDR4 RAM.
Zusammen ungefähr ~ 710,- Taler :
1 x Crucial MX200 250GB
1 x Intel Core i5-6600
1 x G.Skill RipJaws 4 rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2133
1 x Gigabyte GA-H170-D3HP
1 x Noctua NF-P14s redux-1200 140mm
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis
1 x Phanteks Enthoo Pro M mit Sichtfenster
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Den Ben Nevis könntest Du auch später nachrüsten, weil die neuen i5 selbst unter Last und dem boxed Kühler eiskalt bleiben :daumen:
Netzteil würde auch ein etwas günstigeres gehen, aber...
Ich bin mir grad ein wenig unschlüssig, wie funktioniert das mit DDR4 RAM? Ist dafür ein Skylake Prozessor nötig? und was bedeutet Skylake? Ist ein i5 6600k solch einer?
Bzw lohnt sich die Anschaffung von DDR4 jetzt bereits?
Ich hab grade ein wenig gelesen und da wurde geschrieben, dass die Technik noch sehr jung ist und dementsprechend noch nicht ausgereift.
Skylake ist die neue Plattform, dat sind die neuen Prozessoren und Mainboards.
Und dat läuft auch, von wegen "nicht ausgereift" ;)
Noch eine Frage, wenn ich mich für einen i56600k entscheide und DDR4 RAM. Ist dann meine r9 280 ein wenig unterdimensioniert bzw ein flaschenhals?
Nein, die ist dann nicht der Flaschenhals.
Ich habe selbst eine HD 7950, die R9 280 ist praktisch die gleiche Karte, ein bisschen gepimmt, mit Boost,, und ich kann alles bestens zocken.
Für den 6600K müsstest Du aber ein etwas teureres Z170 Brett nehmen, und einen fetteren Kühler.
OC bringt beim zocken eh so gut wie nix, aber wenn Du Bock drauf hast ;)
G.Skill Trident Z DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
ASUS Z170 Pro Gaming
Thermalright Macho X2
Fakt ist aber, wenn der i5-6500 oder 6600 nicht mehr kann, zockst Du mit dem 6600K wohl auch nix mehr ;)
