PC + Monitor = 1100€
PatrickHollweck
Ich habe mich dazu entschiden mir einen neuen PC zu holen
Ich kenne mich relativ gut aus und will noch eine "letzte" Meinung
1000€ -1100 mit Monitor
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Windows und Tastatur besorg ich mir selbst über ebay.
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Nö - Geht an meine Eltern
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
Soll gekauft werden.
entweder
https://geizhals.de/aoc-g2460pf-a1318972.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/aoc-g2460vq6-a1316311.html?hloc=at&hloc=de
Ich weiß TN aber Freesync und 144 bzw 75hz
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
BF4, Fallout, Bo3, CS:GO, Rocketleague, Planetside 2 ...
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Erstmal eine HDD später SSD nachrüsten
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
GPU aufjeden fall, Wegen Intel bug wahrscheinlich auch CPU
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Nö -
Geplant bis jetzt
1 x Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x G.Skill Value 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15D-8GNT)
1 x PowerColor Radeon R9 390 PCS+, Radeon R9 390, 8GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 390 8GBD5-PPDHE)
0 x ASRock H170 Pro4 (90-MXGZH0-A0UAYZ)
oder
1 x ASRock Z170 Pro4 (90-MXGZG0-A0UAYZ)
oder
0 x ASRock H170A-X1 (90-MXB0J0-A0UAYZ)
1 x AOC G2460PF, 24"
oder
0 x AOC G2460VQ6, 24"
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
oder
https://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html?hloc=at&hloc=de
1 x Zalman R1 mit Sichtfenster schwarz
0 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
oder
1 x Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1)
ca - 1100€ besser weniger :D
Danke im Voraus. -
Mit Freundlichen Grüßen - Patrick
AW: PC + Monitor = 1100€
Hey:)
Beim Monitor kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Allerdings gibt es ein paar Sachen die du verändern kannst an deiner Konfi.
Anstelle des Brocken 2 reicht ein billiger Ben Nevis aus. Und beim Netzteil reicht das G450W. Anstelle der PowerColor würde ich die Sapphire mit Backplate empfehlen. Ansonsten hab ich nix auszusetzen.
Falls du unbedingt den Brocken 2 willst musst du ein anderes Case nehmen da der Brocken mit 165 nicht reinpassen würde (160 max.)
Ok danke, :)
Ich habe den Brocken und die 550W version gewählt weil ich ja Cpu (Brocken) und GPU übertakten will, Also denke ich reicht der Ben nicht aus für OC aber wenn du sagst dass das 450w reicht spar ich gerne die 10€
Sonst noch irgentwo potential zu sparen ?
Was ist mit dem Mainboard ? Ich tendierte zu ASRock Z170 Pro4 (90-MXGZG0-A0UAYZ) Preisvergleich | geizhals.eu EU Hat das dieses OC - Bios ?
Ok danke,
Ja gut wenn du übertakten willst reicht der Eco natürlich nicht aus. Dann solltest du aber anstelle des i5 6500 den i5 6600k nehmen :)
Und dann würde ich dir auch eher zu einem Board wie das Z170 Pro Gaming raten und evtl ein BeQuiet E10 500W wenn im Budget. Oder eben das g550m obwohl es eigentlich ja das selbe ist wie das 450er..
Hm ja ich will eigentlich nicht übertakten mit deinem 6600k ich habe gehört man kann auch non-K Prozis übertakten mit speziellen Mainboard / Bios versionen
Also mit übertaktung können 450 W knapp werden. Ansonsten wäre er aber ausreichend.
Sparen könnte man in dem man als Board z.B. das Z170-P von Asus nimmt auch wenn es nicht viel ist. Statt des Gehäuses könnte man auch das Bitfenix Nova nehmen und da ein bisschen sparen. Und wie gesagt wenn man nicht übertakten will und es wirklich in den Sternen steht das G450M.
Insgesamt würde man sich dann 30 Euro sparen die man entweder in die Sapphire R9 investieren kann oder aber in einen CPU-Kühler oder als Teilfinanzierung einer SSD.
Den 6500 kannst du so nicht übertakten.
Des Weiteren ist das G550M technisch identisch zum G450M.
Das mit dem übertakten weiß er:) Er muss halt auf Funktionen verzichten und hoffen das Intel da nicht mit einem Bios Update nachhilft ansonsten geht das ganze über den Baseclock. Dass das G450M eigentlich identisch ist steht auch schon eine Seite vorher :D
