PC macht Probleme
flippo1
Einen schönen Sonntag wünsche ich.
Ich habe folgende Probleme mit meinem PC,welche langsam aber sicher echt richtig nerven...
Erstes Problem: Dieses Problem besteht seid Anfang an.
Ich habe eine 120GB SSD & eine 1TB HDD
Problem an der Sache ist,entweder oder
Sprich entweder ich nutze die schnelle 120GB SSD oder die 1TB HDD,beides gleichzeitig geht nicht,habe den PC schon 2 mal neu aufgesetzt und es funktioniert einfach nicht! Ích habe alle PC Teile neu gekauft und auch das Windows ist original (Win 7) und es kann ja wohl nicht sein das es Probleme gibt, in den Bios usw erkennt er beide Festplatten,im PC selbst nicht,im Moment ist es die 1TB HDD.
Zweites Problem: Dieses besteht ebenfalls seid Anfang an,nur jetzt kommt es noch viel schöner:
Ich kriege keine Internetverbindung über meinen Router rein,nur über mein Handy via Hotspot was auf dauer sicher keine Lösung ist. Das Problem ist er will keine Verbindung über WLAN herstellen mit meinen Router (Die Passphrase oder sowas ist falsch oder das Kennwort weiß der Geier was),das Problem besteht jetzt immernoch,dann bin ich einfach zu LAN gewechselt,was vor der neuaufsetzung des PC's auch ohne Probleme geklappt hat aber jetzt erkennt er nichtmal mehr LAN! Sprich bin nur über meinen Hotspot aktiv.
Es nervt mich langsam echt zu tode und ich hoffe hier kann mir jemand helfen...
PC Specs (Weiß nicht mehr alles ausn Kopf)
HD 7970 Ghz Edition
Core i7 4770K
120GB SSD von Samsung
Asus Mainboard
16 GB Kingston Hyper-X Speicher
Falls relevant Gehäuse ist das HAF 932 Advanced von Cooler Master
Flippo1
Zu deinem Festplatten Problem: Wenn du Windows 7 auf eine Platte installierst, wird diese automatisch formatiert und ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen.
Bei der Festplatte wo gerade kein Windows 7 installiert ist musst du das per Hand machen um die Festplatte zu nutzen. Bei allen neuen Festplatten muss ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen werden, damit sie unter Windows erkannt wird.
Gehe auf: Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung (Links in der Spalte)
Hier wird dir unten deine 1TB Festplatte angezeigt (Als Datenträger 0,1,2....) . Mach ein Rechtsklick darauf und du kannst ihr einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Zu deinem WLAN Problem: Hat dein Mainboard integriertes Wlan oder nutzt du einen Stick ?
Danke zu Problem eins werde es jetzt probieren :)
Problem 2: Ich benutze einen Stick
Edit zu Problem 1: Er zeigt die SSD dort nicht an,soll ich den PC nochmal neu aufsetzen über die SSD & vllt zeigt er dann die HDD an?
Ja der WLAN Stick wird erkannt & er funktioniert auch einwandfrei über meinen Hotspot via Handy,das Problem bestand seid Anfang an mit dem WLAN Stick & meinem Router
Edit: Problem gelöst,LAN klappt wieder habe die LAN Treiber nun installiert
Poste mal ein screenshot von deiner dateträgerverwaltung nach neu start (hhd und ssd eingestepselt).
Lan geht auch nicht? haste die netzwerktreiber von der herstellerseite deines mb's geladen und installiert?
Was Für ein Mainboard hast Du denn?
Genaue Typbezeichnung bitte.
Wie 4303 geschrieben hat: hast Du die Treiber deiner Onboard-Netzwerkkarte installiert?
Sind im Gerätemanager Fragezeichen?
Ich habe alle Probleme gelöst :) Festplatte klappt & LAN auch,wie oben geschrieben habe ich den LAN Treiber installiert :)
Ich danke euch wirklich sehr für eure Hilfe! :) Nun kann ich endlich den PC so nutzen wie ich es mir wünsche! Danke! Einen schönen Tag noch :)
Flippo 1
