PC langsamer durch "auffrischen"
Bazox
Guten Morgen/Mittag/Abend,Leute.Ich habe heute meinen PC aufgefrischt(einfach wichtige Dateien behalten,den Rest entfernen lassen) und das meiste funktioniert wie vorher.Das einzige Problem ist,das verschiedene Programme/Spiele viel länger brauchen um zu laden.Bei manchen Spielen(z.b PUBG) ist es sogar so,dass Ingame die Texturen nicht richtig laden.Die Spiele sind auf einer SSD installiert.
GPU: Geforce 1060 6GB Vram
CPU: intel i5-6600
SSD (über 600GB von 1TB frei) und eine HDD (ca. 120GB von 230 frei)
RAM: 16GB
MfG Basti/Bazox
Rechtsklick aufs Windows Zeichen,Einstellungen,Update und Sicherheit,Wiederherstellung und dann das obere ^^
Wenn du deinen PC wirklich "auffrischen" willst, dann installier Windows neu... Vorher aktuelle Treiber besorgen, damit du die zur Hand hast. Das würde wahrscheinlich mehr Erfolg bringen.
Du kannst einfach ein aktuelle Windows Image runterladen aufn Boot-Stick packen und alles neu aufsetzten, dauert doch heutzutage nur noch 5-10min. :devil:
Ähm ok ... AUffrischen nennt er ZURÜCKSETZEN ... Er HAT praktisch eine Saubere Installation vorliegen (Hab ich auch schon mal gemacht) da et Win10 über dieses Tool auf eben den Status einer absolut firschen Installation gesetzt wird (Dauert WEIT länger als einfach neu zu installieren)
Mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen jetzt sämtliche Treiber für Chipsatz , USB usw. , nächstesmal einfach die Bereinigung laufen lassen und evtl etwas wie CC-CLeaner wenn das Sys einwandfrei läuft , SO "aufzufrischen" ist absolut unsinnig zu Zeiten von Win10 , das ist nur dann ne Option wenn das Sys Treibermäßig/Dienstemäßig völlig zerschoßen und niocht zu retten ist + man zu faul ist neu zu installieren .
Eine verpfuschte Registry bleibt das auch nach dem Rücksetzen. Die SSD muss erstmal im Bios im AHCI Modus eingestellt sein.Sonst siehts mit der Geschwindigkeit nicht gut aus. Danach würde ich das BS neu Draufbügeln.
Das Zurücksetzen ist keine saubere Neuinstallation.
Beides Bei Win10 völliger Unsinn . Es IST eine absolut saubere Neuistallation da ALLES rausgeschmissen wird an Dateien wo NICHT zu WIndows gehöhren + die vorhandenen auf Veränderungen getestet und ggf. neu runtergeladen werden .
Auch die Registrierung wird NEU erstellt bzw, einfach eune "Null" Datei drüber kopiert welche nur die Standart.Reg.Keys von Microsoft hat , die ist also ebenfalls absolut sauber .
Wie bereits erwähnt : Habe das selbst schon durchgeführt und anschließend natürlich alles überprüft ob es WIRKLICH sauber ist , und siehe da : JA es war sauber .
Wo man jetzt die Treiber herbekommt ?
Chipsatztreiber von Intel , Graka natürlich von NVidia und den Rest vom Hersteller des Mainboards (Welcher nicht angegeben ist)
