PC Instabil nicht definierbarer Systemfehler
PSP-Hacker
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Mein PC ist instabil doch ich weiß nicht woher der Fehler kommt. Ich lasse das System auf Stockwerten laufen.
Nach einer gewissen zeit X geht das System einfach aus, es kommt kein Bluescreen sonder geht eher aus, als ob man den Stecker ziehen würde. Die Zeit X kann 5 min sein aber auch 5 Stunden.
Das Problem hat ungefähr vor ca. 1 1/2 Wochen angefangen. Ich muss aber etwas weiter ausholen:
Also vor ca. 3 Monaten habe ich mir eine GTX 670 Signatur 2 gekauft. Diese lief dann ca. 1 Monat ohne Probleme. Es gab auch sonst keine Probleme mit meinem System. Nach diesem 1 Monat wurde ein Wasserkühler auf der Karte verbaut (ist nicht der erste Wasserkühler den ich verbaut habe auf einer Graka). Das System lief dann immer noch ohne Probleme. Nun habe ich angefangen meine CPU Xeon W3520 von Stock auf 3,0GHz mit 1,125V zu übertackten. Lief auch ohne Probleme. Dann habe ich die GPU auf 1,3GHz übertacktet. Lief dann auch ohne Probleme. Das ganze lief dann ca. mit OC und allem Pipapo 1 Monat 1A! Dann habe ich endlich meine anderen 6GB Ram in das System verpflanzt. Nun hatte ich endlich mal meine 12GB Ram verbaut. Lief dann auch noch ohne Probleme bis halt vor ca. 1 1/2 Wochen. Seit diesem Zeitpunkt tritt der Fehler immer in unregelmäßigen Abständen auf. Manchmal nach 2 Sec. Windows Betrieb und manchmal nach 5 Stunden Windows Betrieb. Dazu kommt noch, dass es manchmal 2 mal am Tag passiert und manchmal 50 mal am Tag passiert.
Manchmal brauche ich auch ca. 10 Versuche um in Windows erstmal booten zu können und manchmal klappt das beim ersten mal.
Eine zeit lang hat es auch geholfen irgendetwas am System umzustellen. Also entweder VCore erhöht, Tackt etwas verringert, Ram Module wechseln ect. doch darauf hin spricht der PC auch nicht mehr an.
Mittlerweile läuft das System wieder zu 100% auf Stock. Konfiguration sieht wie folgt aus:
Mainboard: Gigabyte X58A-OC Bios: F5e
CPU: Xeon W3520
Ram: Crucial Ballistix 1333MHz CL7
Graka: EVGA GTX670 FTW Signatur 2
Soundkarte: Asus Xonar D2
Netzteil: Seasonic X Series 650W
SSD: Samsung 830 256GB
Ich hab echt keine Ahnung mehr. Habt ihr eine Idee woran das liegt?
Bitte um Hilfe!
LG
PSP-Hacker
Da gibts unterschiedliche Meinungen. Manche sagen nach 10 Durchläufen ist jeder weitere überflüssig, andere sagen min 5h.
Dein Fehlerbild deutet aber auf ein NT-defekt hin.
Dazu meine Story
Mein Bruder hatte ein Phenom x3 8850 + GTS450 mit einem Cougar A350 betrieben. Nachdem er eine HD4870 eingebaut hatte, stürzte der PC nach 2 Wochen ohne Fehlerbild ab.
Ich überprüfte und reinstallierte Windows, überprüfte den RAM (sofern das NT lange genug durchhielt), aber es half nichts. Den PC nur im BIOS laufen lassen um die Temps im Auge zu haben, aber auch hier bei nichtmal 35°C CPU-Temp ging der PC einfach aus. Nichtmal die Grundconfig lief stabil.
Nachdem ich mein Antec NT angeschlossen hatte, konnte ich den PC mit besagten Komponenten ohne Probleme, mehrere Stunden ohne Absturz betreiben.
Wenn du mit Memtest nichts findest, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit das NT.
mfg PC-Bastler_2011
Alles klar.
Mein Problem ist halt, ich hab halt kein zweites NT daheim mal eben zum Testen, anderen Ram auch nicht und auch mal eben keine andere CPU oder Hauptplatine.
ich tippe auch auf ein netzteil defekt, weil das system ausgeht und der fehler nicht definierbar ist. das netzteil wird nämlich durch keine software überwacht.
bei ramdefekt bekommt man eher bluescreens, freezes oder das system startet erst garnicht.
Ich glaube persönlich nicht, dass eis ein NT Defekt sein soll. Ich hatte das Problem schon einmal gehabt vor ca. einem halben Jahr. Da dachte ich zu erst auch, dass das NT ne Macke hat. Habe es eingeschickt und die meinten, dass es keinen Defekt hat.
Am Schluss hatte sich herausgestellt, dass das Mainboard ne Macke hatte. Darauf hin habe ich mir ein neues gekauft und dann waren die Probleme weg. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das Board wieder ne Macke hat. Wäre zu schade für das Board.
wäre echt schade um das schöne board. seasonic baut solide netzteile, habe den nachfolger. mich nervt es auch wie schnell ein board kaputt gehen kann, daher habe ich ein Z77X UD3H als reserve.
