PC in eine Schreibtischschublade
J
Jac0bk
Guest
Hallo, liebe Community.
Ich will meinen PC in die Schublade meines Schreibtisches bauen, da mir durch den PC unter dem Schreibtisch, die Beinfreiheit geraubt wird und ich meinen PC nicht weiter in einem hässlichen Gehäuse haben will. Ich bastel gerne und will ins PC Modding einsteigen. Hab bisher nicht viel mit PC Modding am Hut gehabt. Habe immer nur darauf geachtet, dass ich genug Leistung habe.
Mein Schreibtisch ist ein IKEA Schreibtisch und der Schubladenschrank ist von IKEA und gehört zur Modellreihe ALEX.
Die größere der zwei Schubladengrößen des Schubladenschrankes hat die Innenmaße (BxTxH): 29,5cm x 52cm x 12cm
Meine erste Idee war, dass ich den PC vielleicht in die unterste Schublade machen um die Luft des Netzteils und der Grafikkarte nach unten abzulassen und hinten Lüfter einbaue, die Luft reinpusten um den CPU Kühler mit genug frischer Luft zu versorgen. Momentan ist den Abstand zwischen Boden und Schubladenschrank 5mm und reicht nicht aus, aber ich kann den ganzen Schreibtisch n paar cm hochstellen.
Mein zweiter Ideegrundgedanke war, dass ich das Netzteil draußen anbauen, da ich denke, dass dieses am meisten Hitze abgibt.
Mein Problem war bis jetzt, nicht genau zu wissen, wann ich genug Luft habe. Ich weiß nicht wie viele Lüfter, wo ich diese platzieren soll und die Positionierung der Festplatten ist erstmal unwichtig, da das das geringste Problem sein sollte.
Bin für fast alle Ideen offen, weil ich zwei Vorraussetzungen habe, undzwar soll man sowenig wie möglich sehen, dass ein Computer in der Schublade ist und ich will keine teuren Sachen kaufen, also Hardware bleibt grob die selbe (PCI Verlängerung, Adapter, Lüfter und so Zeug ist überhaupt kein Problem :)
Zu meinem Rechner:
Verbaut ist ein I5 7600K auf einem Asus ROG Maximus VIII GENE im MicroATX Format. Gekühlt wird mit einem Be quiet Pure Rock Slim.
Als Netzteil ist das WPM500 von Sharkoon verbaut.
Als Grafikkarte habe ich die GTX 1060 6GB OC STRIX und als Speichermedien habe ich eine 240GB M.2, eine 120GB Samsung SATA SSD und eine 1TB HDD.
Wäre für alle Vorschläge und Ideen dankbar :D
Wenn das MB der Breite nach rein passt sehe ich kein Problem. 244mm ist yATX wenn ich mich recht entsinne.
Die meiste Hitze kommt beim Durchschitts-Spiele-PC von 1.GPU und 2.CPU. Pack es ruhig nach innen.
Versuchs mal so:
Vorne ein 120er oder 92er. Hinten ein 92er oder 80er. Je nachdem was rein passt. Das NT saugt aus der Schublade darunter und pustet seitlich raus.
Du bräuchtest ein wenig Handwerksmaterial und Werkzeug und ein Riser Kabel für die Graka. Wenn du vorne kein großes Loch haben willst kann der Lüfter auch an anderer Stelle einsaugen.
Danke für die Antworten :D Problem von deinem Vorschlag Ravemail ist, dass ich auch ein Stromkabel an das Netzteilstecken muss, das ich von der Seite nicht drankriegen würde und eine GTX 1060 passt gestellt, also normal von der Höhe her nicht rein.
Habe überlegt Netzteil und GPU hintenreinzusetzen und einen 140mmx140mm Lufttunnel von der Seite kommen Lassen und der zuerst zu der Grafikkarte und dann zum Netzteil geht. Der Luftstrom wird unterstützt von einem Lüfter, der Aussen angebracht wird. Die Abluft verläuft unter dem Abluftkanal und geht hinten raus. Für die CPU hab ich noch keinen Plan. Ist das umsetzbar?
Wie wäre es damit, einfach die beiden unteren Schubladen zusammen für den PC zu nutzen und eine alternative Frontblende über beide Fronten anzubringen? Würde dir jegliche Problematik mit Riserkabeln/kleinen CPU-Kühlern nehmen.
Ich will aber, dass man so wenig wie möglich vom PC sieht. Es würde wahrscheinlich einfacher sein, aber ich will auch basteln. Das mit dem Schubladen verbinden hat mich auf die Idee gebracht, einfach Grafikkarte und Netzteil in der Schublade unten drunter zu kühlen, so bleibt mehr Platz für die Kühlung der CPU, es ist aufgeräumter und ich kann alle Anschlüsse hinten haben
Du kannst ja die originale Front der oberen Schublade entfernen und Kante-auf-Kante an der unteren Lade befestigen. So bleibt die Front clean ;)
Hab ich doch glatt vergessen, die Grafikkarte zu drehen :-o
Wenn das Netzteil nach hinten soll würde ich dir auch zur 2-Schubladen-Variante raten. Die Fäche auf der Rückseite reicht sonst einfach nicht aus.
Nur mal so am Rande, überlege wie du einen staubschutz einbaust. So wie das im moment aussieht hast du in kürzester zeit massen an Staub drin.
Kleine Anmerkung am Rande:
Der Pure Rock Slim wird auch überstehen, du brauchst wohl einen Top-Blower.
Ansonsten habe ich mal ein weniger Professionelles Konzept zir Abluft mit Lufttunnel skizziert.
Es müsste dann auf meinen skizzierten Aufbau eine dünne Platte draufkommen, die die Luftkammern von kalter Frischluft abtrennt.
In dieser Platte sind dann drei Auschnitte für GPU, CPU und Netzteillüfter, die sich die Frischluft ansaugen.
Am Heck der Schublade müssten dann mindestens zwei 120er (1 CPU+NT Abluft; 1 GPU Abluft) oder drei 92er (1CPU, 1 NT+GPU, 1 GPU) die (Warm-)Luftkammern permanent leer saugen.
Der schmale Kaltluftbereich würde sich automatisch die Luft durch Spalte (idealerweise von der kühlen Front) anziehen, das erledigen schon die Lüfter der drei Hauptwärmequellen.
Wenn du alles schön dicht bekommst hast du kein Problem mit einem permanenten Aufheizen der Gehäuseluft.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171025/4573d2f1f05b66b12daebc3e5410dbf9.jpg
Wo ist jetzt der Unterschied zum Standard Tower? Es gibt Löcher, durch die Luft gesaugt wird. Man sollte jeden PC durch Staubfilter schützen. Egal wo er untergebracht ist.
DEMCiflex Staubfilter 140mm, quadratisch - schwarz/weiss gibt es auch in 80;92;120 und als doppelt und 3fach Version, also kein Problem. Wer etwas basteln möchte kann stattdessen einfach Lautsprecherstoff nehmen.
Danke für die Antworten. Ich habe auf Pappe ein Prototypaufbau gemacht und habe den PC laufen lassen. Bisher waren die Temps der GPU nicht schlechter, aber die von der CPU, weil sie auf 4GHz läuft und mit dem Boxedkühler momentan gekühlt wird. Staubfilter, Lüfter, Kühler und 2mm starke transparent Plastikplatten sind bestellt.
