PC ging plötzlich aus, fährt nicht mehr hoch
Flund
Hallo Zusammen,
Habe einen Gaming PC im ATX-Format selbst zusammengebaut im September 2021.
Habe mir vergangene Woche ein mATX Case geholt und ein entsprechendes MB dazu. Habe alles umgebaut und den PC dann ca. 1 Woche in Nutzung gehabt.
Der PC lief dann am letzten Dienstag ca. 20 min "unbeaufsichtigt" bis ich zurück kam war er aus. Erst dachte ich mir nichts. Als ich den PWR Button drückte passierte gar nix. Kein zucken der Lüfter ... nix.
Also bin ich auf Fehlersuche gegangen:
Das MB hatte noch Strom da die RGB Beleuchtung noch lief. (asrock B550M Steel Legend)
Also habe ich das Netzteil und das MB schonmal ausgeschlossen.
Auch der PWR Button Anschluss war es nicht den hatte ich überbrückt bzw. auch alles in mein altes Case sowie auf das alte MB umgebaut. Auch hier kein Zucken der Lüfter oder sonst was.
Habe dann auch jeweils einen Ram-Riegel raus und getestet ... auch nix.
Kann jemand mit diesem "Schadensbild" die Fehlersuche eingrenzen? Ich hätte ggfs. noch Garantie. Möchte aber erstmal wissen welches Bauteil schuld ist?
Grundsätzliche Frage die ich mir bei der Fehlersuche gestellt habe? welche Bauteile braucht das MB bzw. Anschlüsse müssen belegt sein, damit sich was beim Starten regt?
Einen neuen Prozessor kaufen um zu testen obs die CPU ist würde mich gerade nerven, da ich wenn dann auf den 7800x warten wollen würde. Aber dann würde sich zwangsläufig das ganze System ändern (AM4 auf AM5). Oder ist es auf grund der Beschreibung schon sicher dass es die CPU ist?
Möchte jetzt nicht nen neuen 5600x kaufen um den dann wieder zurück zu schicken.
Grüße
Könnte schon sein? Davon ging ich im ersten moment auch aus. Aber ich konnte den PC nicht per Tastendruck wecken?
Das Problem hatte ich auch mal, lag am Standby oder Ruhezustand.
Läuft der PC denn wieder oder bleibt er Tod? Bei letzterem würde ich das Netzteil vermuten.
Alles abstöpseln außer Stromversorgung MB, CPU, GPU, RAM, M.2 SSD(s), auch vom Netzteil und dann schauen ob irgendwas passiert beim Einschalten.
Ich habe auch schon öffters Probleme mit dem reaktivieren aus dem Energiesparmodus gehabt.
Stell das zum Test mal nach einer Minute ein dass er in den Energiesparmodus / Ruhezustand übergeht.
Dann versuche mal, durch verschiedene Methoden zu reaktivieren in den Einstellungen.
oder
oder
ähm ich kann den PC nicht mehr hochfahren! Er ist komplett tot! Wie soll ich da etwas einstellen?
Nene - alles bis auf das genannte abstöpseln - also nur zum Starten notwendige Minimalkonfiguration: MB + CPU + RAM + GPU + Stromversorgung verbunden lassen.
das habe ich schon probiert geht ja gar nix mehr. habe ja sogar schon ein anderes MB benutzt.
Du hast mein Problem wohl am ehesten verstanden. Der bleibt tot. habe jetzt mal versucht das NT zu überbrücken da is nix passiert. ich hab mal ein neues NT bestellt.
Könnte am Netzteil liegen, denn die RGBs haben nichts zu sagen. Hatten wir auch mal und das Netzteil hat nur 5v geliefert, daher gingen die RGBs auf den Arbeitsspeicher noch. Aber sonst lief nichts mehr und später hat sich dann herausgestellt, dass der 24-Pin-Anschluss nur noch 5v anliegen hatte.
Ich konnte das Problem aber recht schnell ausgrenzen können, da ich noch ein Netzteil zum Testen da hatte.
Klingt für mich auch ganz nach Netzteil, insbesondere wenn Du auch schon ein anderes MB getestet hast.
NT ist bestellt sollte spätestens Dienstag da sein, ich war nur verwirrt, wg. der RGB Beleuchtung, aber gut dass der Hinweis kam das sowas auch sein kann, dass eben nur geringe Spannung anliegen kann.
