Auf minimalconfig geht er an mit CPu lüfter der geht auch an
komplett vom strom trennen und dann neu versuchen? minimalconfig ?
[21:25:38] TinoDino: minimalconfig?
[21:25:55] TinoDino: hab doch schon total getrennt und neu versucht
[21:25:58] Rob: nur das nötigste anschliessen. also mainboard. 1 ram riegel und cpu
[21:26:00] TinoDino: auch kabel überprüft & so
[21:26:36] TinoDino: 1 ram riegel? du meinst nur einen arbeitsspeicher benutzen oder wie?
[21:26:40] Rob: ja
[21:26:50] TinoDino: oh man
[21:27:06] TinoDino: aber den cpu lüfter dranlassen oder
[21:27:14] Rob: natürlich
[21:27:33] TinoDino: gut ich versuchs
[21:33:21] TinoDino: wofür war nochmal das gelbe am netzteil
[21:35:49] Rob: so sorry hab mir nen chailatte gemacht.
[21:35:51] Rob: gelbe am netzteil?
[21:36:11] Rob: btw was passiert eig wenn du veruscht zu starten? läuft er kurz an oder rührt sich überhaupt nix ?
[21:37:23] TinoDino: gar nix
[21:37:42] TinoDino: das gelbe kabel am netzteil was ans mainboard geht
[21:37:57] Rob: du meinst das 24pin ?
[21:38:08] Rob: oder das 4 bzw 8 pin welches richtung cpu geht?
[21:38:22] Rob: das eine versorgst mainboard etc mit strom das andere die cpu
[21:38:53] TinoDino: also dranlassen
[21:39:06] Rob: ja
[21:40:55] TinoDino: laufwerk ssd auch dranlassen?
[21:41:04] Rob: nein
[21:41:27] TinoDino: k
[21:46:09] TinoDino: ist an
[21:46:15] TinoDino: mit licht
[21:46:16] Rob: läuft er ?
[21:46:18] TinoDino: ja
[21:46:21] TinoDino: cpulüfter auch
[21:46:29] Rob: du bekommst auch bild ?
[21:46:35] TinoDino: mal sehen
[21:47:33] Rob: also du musst schon kabel an mobo anschliessen
wenn du bild bekommst dann langsam weiteraufbauen. also erst die eine platte ran, dann die andere und danach den restlichen ram. ab den moment wo es nicht mehr funzt hast du deinen übeltäter
[21:48:36] TinoDino: mobo?
[21:49:03] Rob: ja an die hdmi oder dvi oder vga ausgänge am mobo oder hast du die grafikkarte dringelassen ?
[21:49:46] TinoDino: wuuuut
[21:50:05] TinoDino: ja graka ist dran aber das vga ist am mainboard nicht an der graka
[21:50:35] TinoDino: ehm aber die graka ist nicht am netzteil
[21:50:47] TinoDino: ich meine das weiße kabel das war doch das vga kabel oder ? xD
[21:50:50] Rob: ja supi wenn du die grafikkarte drin lässt dann muss das kabel natürlich auch an die grafikkarte sonst checkt der pc doch nicht das du den ausgang vom mainboard und die IGP nutzen willstr
[21:51:03] Rob: das kabel das zum monitor führt...
[21:52:34] TinoDino: hab bei beiden kein bild
[21:52:52] Rob: strom ist dran? wenn du ans mobo anschliesst dann MUSS die grafikkarte raus
[21:53:38] TinoDino: nein bei der graka nicht warte eben
[21:56:08] TinoDino: ah so
[21:56:10] TinoDino: jetzt
[21:56:20] TinoDino: bin ich in diesem asrock uefi setup
[21:56:37] Rob: also haste bild.
[21:56:41] Rob: grafikkarte angeschlossen ?
[21:56:49] TinoDino: jap
[21:56:56] Rob: guuuut dann fällt die schonmal weg.
[21:57:08] Rob: mach mal den pc aus und hau den anderen ram noch mit rein und guck dann nochmal
[21:57:15] Rob: wenn es funzt dann nochmal ausmachen udn die platten anschliessen
[21:57:21] TinoDino: achja
[21:57:28] TinoDino: die festplatte die barracuda
[21:57:33] TinoDino: die war immer noch nicht dran
[21:57:43] TinoDino: soll ich die erstmal weglassen?
[21:57:43] Rob: lol
[21:57:45] Rob: joa
[21:59:58] TinoDino: 2 ram und er geht nicht mehr an
[22:01:06] Rob: dann teste mal die anderen beiden slots. wenns immer noch nicht geht dann nimm einen wieder raus. ich denke dein ram wird dann kaputt sein oder die rambänke auf dem mainboard. hatte ich bei meinem asrock auch immer wieder deswegen nutze ich die marke auch nicht mehr
[22:01:35] TinoDino: hab den ram wieder raus geht trotzdem nicht an
[22:02:19] Rob: die platten hast du schon mit angeschlossen oder noch nicht ?
[22:02:38] TinoDino: ne nix dran
[22:03:03] Rob: hmm komisch
[22:03:12] Rob: ich denke du hast n problem mit dem mobo
[22:03:30] Rob: ich würde an deiner stelle trotzdem im forum auch nach hilfe suchen vielleicht fällt jemanden etwas ein das ich vergessen hab
[22:03:42] TinoDino: bin schon dabei
Aktuelles Schreibgespräch D: Wie spoilert man hier? q.q
