Maniskryptus
Pc geht nach Netzteil und Mainboard wechsel öfters aus!
Servus,
ich habe meinen Pc mal so ziemlich Up to Date gebracht.
Folgende Komponenten habe ich aufgerüstet!
- AMD Phenom II x6 1100 BE
- Asus M5 A99X EVO Mainboard
- Asus ATI Radeon HD 6870
Da lief der PC noch mit einem Techsolo 600 Watt Nezteil, aber da dieses Netzteil enorme Spannungseinbrüche hatte, Dauerhaft nur 11,2 V im Idle auf der 12 V Schiene, bei den anderen Schienen sah es nicht besser aus. Beim Spielen gingen die Spannungen auf 10,7 V runter und kurze zeit Später war der PC aus. Darauf hin habe ich das Netzteil gegen ein Leistungsstarkes OCZ Fatil1ty 750 Watt Netzteil ausgetauscht!
Im Bios wird mir jetzt 12,2 Volt auf der 12 Schiene angezeigt und der rest der Spannungen ist auch Super Grünen berreich. Das UEFI Bios hat ne menge OC Einstell möglichkeiten, hab aber alles auf Standart stehen lassen.
Mit Everest und anderen Programmen wird mir aber nur 3,5 V auf der 12 V Schiene angezeigt, das ist ganz klar ein Software Fehler, weil so würde der PC ja nicht Laufen! Naja, wie auch immer, ich kann alles Sauber Spielen und denke das die Spannungen nicht an meinen Sporadisch vorhandenen Pc Aus geh Symptomen ran schuld ist!
Der Pc geht wie gesagt Sporadisch aus, aber die Gehäuse beleuchtung Leuchtet noch Dauerhaft weiter, und das Netzteil liefert noch Dauerhaft Strom. So ist das sehr oft auch wenn ich den PC Normal herunterfahre. Wenn ich in diesem Fall aber den Pc normal anschalten will, versucht er zu Starten der Monitor zeigt kurz ein Zucken und dann geht er wieder aus, die Beleuchtung Leuchtet trotzdem weiter, netzteil liefert Trotzdem weiter Strom. Ich muss erst das Netzteil manuell am Schalter Komplett ausschalten und ein paar Sek warten bevor ich den Pc dann wieder Starten kann, dann kommt beim Bios Screen wo er die Ram MB zählt, dieses F1 Drücken usw dann sind auch alle einstellungen im Bios wieder Resettet.
Woran kann das Liegen? CPU Temp ist im idle bei ca 35-40 Crad Mainboard bei ca 30 Crad SSD ist irrelevant HDD ca 33 Crad Grafik ca 40 Crad Unter last geht die CPU ca auf 55 Crad hoch.
Was mir auch aufgefallen ist, Everest und andere programme zeigen mir nur 55 Upm beim CPU Lüfter, im Bios werden ca 2k angezeigt!
Hat einer ne anlaufstelle wo es evtl ran liegen könnte? Ich schätze es hat was mit dem für mich neuen Bios und den Tausenden Einstellungen zu tun.
So nochmal mein ganzes System aufgelistet:
- OCZ Agility SSD 60GB
- Samsung 1,5 TB
- Samsung 2TB
- 2x 4GB Corsair Venegance 1600er Riegel
- OCZ Fatil1ty 750 Watt NT
- Logitech G19
- logitech G35
- Ttesports Black Mouse von Thermaltake
- Colossus White Gehäuse 2x 240er Lüfter vorne rein oben raus
- ein weiterer Lüfter hinten raus 140mm
Ich hoffe es ist ausführlich gnug.gif)
Vielen Dank schonmal!!!
Greez
Benny
Servus,
- Samsung 1,5 TB
- Samsung 2TB
- Logitech G19
- logitech G35
.gif)
Greez
Benny
