Deadplayed
PC geht einfach aus und fährt daraufhin neu hoch
Erstmal Hallo an alle die das hier lesen ich habe ein kleines Problem mit meinem Rechner und hoffe dass ich hier im richtigen Forum bin das mir auch geholfen werden kann.
Wie dem Titel schon entnommen werden kann schaltet er sich einfach mitten im Betrieb aus.Das Mainboard läuft allerdings weiter alle Lüfter laufen weiter ohne Unterbrechung und der Rechner versucht wieder hochzufahren, was ihm allerdings nur sehr selten nach einem Absturz sofort gelingt. Zudem kommt es auch zu Abstürzen während der Rechner versucht hochzufahren und während man im BIOS ist. Von daher glaube ich mich dass es am Betriebssystem liegt aber sollte ich mich irren belehrt mich bitte eines Besseren. Wenn ich das System 8 Stunden auslasse kann ich es tagsüber ungefähr acht bis zehn Stunden lang benutzen danach stürzt das System wieder ab und der Rechner kommt in seine Neustart loop. Bzw wenn er sich mal ein kriegt kann ich das ist eben ungefähr 25 minuten benutzen und dann fängt alles wieder von vorne an.
Ich sitze an dem Problem jetzt seit zwei Tagen mit einem Kollegen.
Was wir bereits überprüft haben:
CPU Temperatur: zwischen 27,55 und 36,38
GPU Temperatur: 30 °C
ATX Anschlüsse: 4-Pin und 24 PIN Hauptstecker sitzen
Stromversorgung für Festplatte und Laufwerk: sitzen alle fest
Grafikkarte: PCI Express 8 Pin Stromanschluss sitzt ordentlich an der Grafikkarte Grafikkarte sitzt ordentlich in PCI Express Steckplatz
Datenkabel: sämtliche SATA-Kabel bereits einmal komplett getauscht
Cmos clear: ausgeführt mäßiger Erfolg Rechner lief 8 Stunden danach selbst Problem wieder
Altmodischer Bios reset: gesamte Stromversorgung vom Rechner entfernt inklusive der BIOS-Batterie gewartet alles wieder angeschlossen mäßiger Erfolg siehe CMOS clear
Festplatten geprüft: Festplatten in Ordnung
Arbeitsspeicher Prüfung: nicht möglich da der Rechner nach 25 Minuten ausgeht
PC mit Minimalkonfiguration: alles Unnötige wurde entfernt nur Systemplatte CPU Arbeitsspeicher nicht mal Maus und Tastatur System angeschaltet nach 25 Minuten System aus
Durchlaufende Benchmarks: prime95, Cinema bench
Komponenten ausgetauscht: Netzteil
Jetzt zum System:
Im Voraus ich habe keinerlei Spannung geändert nichts übertaktet und im BIOS alles auf Auto gelassen.
OS: Windows 10 64 Bit pro
Mainboard: Asus h110m-a/m.2
CPU: Intel Pentium g4400
RAM: Rigel 1: crucial ddr4 8 GB 1,2 v Taktung 2666
Rigel 2: crucial ddr4 8 GB 1,2 v Taktung 2133
Grafikkarte: MSI Aero 1070 8g OC Basistakt 1531 Boost-takt 1721
Festplatten: (OS) Samsung SSD 850 Evo 250GB
(Bilder Musik Videos Programme) Toshiba HDD 4tb
(Games) Western Digital green 3TB
(Sonstige Daten) Samsung 1,5 TB
Netzteil: vorher: techsolo TP - 730
Aktuell: Tagan BZ series 1300w
Chipsatztreiber: (kann ich aktuell leider nicht genau sagen da das System nicht lange genug an bleibt) Intel
Grafikkartentreiber: 436.30 WHQL
Wir sind beide mittlerweile mit unserem Latein am Ende und wissen nicht mehr weiter.
schonmal vielen dank im voraus
Jetzt zum System:
