PC geht bei GTA V einfach aus / in Standbymodus !
TimoPfitzner
Hallo Leute,
habe leider ein großes Problem und bitte um Hilfe.
Mein - relativ neuer - PC geht bei GTA V leider in unregelmäßigen Abständen einfach aus. Andere Spiele, Anwendungen etc. laufen top.
Zu heiß kann ich eigl. ausschließen - Prime95 und GPU-Benchmark laufen stabil über lange Zeit - Temps alle ok.
Laut den Logs fährt er in den Standbymodus - aber wieso?
Beim einschalten ist er dann auch wieder sofort da, also Standbymodus stimmt schon.
Neuestes Windows Mai 2019 mit allen Updates, alle neuesten Treiber. Asus FX705DY.
wenn der rechner einfach ausgeht, ist das netzteil meist die ursache.
kernel power fehler ist bekannt bei lastwechsel kommt es zum problem, wenn das netzteil nicht ausreichend liefern kann.
Auf dem Detail Tab sollte eigentlich auch der Prozess aufgeführt sein der für den Event verantwortlich ist.
Meine Vermutung wäre ein Hotkey Programm des Laptops und dass du beim Zocken die Tastenkombi dafür drückst.
An ein kaputtes Netzteil glaube ich nicht, dann würde der PC aus gehen oder neu starten und nicht in den Standby gehen. Auch würdest du dazu auch garantiert zumindest einen Kernel Power Event 41 bekommen, aber nicht den 187.
Ich nutze externe Tastatur und externen Monitor. Ob es auch nur am Laptop auftritt, habe ich noch nicht versucht.
Tastenkombo Ruhezustand ist mir definitv nichts bekannt. In anderen Games hab ich das Problem ja auch nicht.
Er ging auch aus, als ich keine Tasten gedrückt hatte.
Energiesparen in den Energieoptionen habe ich ja bereits vorher deaktiviert gehabt, so wie oben gezeigt.
Trotzdem geht er aus.
In den Logs sieht man, dass eine "Application API" den Befehl zum runterfahren sendet. Aber welche API (GTA?) und warum?
