Hallo zusammen, ich habe aktuell ein großes Problem, versuche mal alles so genau wie möglich zu erklären.
Meine Hardware:
-Intel Core i3-3220 (original takt + lüfter)
-MSI B75MA-E33
-Crucial MX100 256GB (wurde durch einen Ausfall meiner OCZ Vertex2 vor 2 Wochen ausgetauscht. Rechner zeigte einen Bluescreen mit STOP Nachricht, welche laut Internet das fehlen eines Betriebssystem bedeutet hat -> nach austausch wurde der Rechner, welcher nur ein 2t. Rechner ist noch weitere 4 Tage komplett genutzt ohne Probleme.)
-8GB G-Skill F3-10666CL9
-Radeon HD 7870 GDDR 5 2GB
-Cougar A400
-Random LG DVD Laufwerk
Das System ist ca. 1,5 Jahre alt und wird alle 10 Tage für 3-5Tage sehr viel genutzt. Sonst ist der Rechner aus.
Was schon gemacht wurde:
Temperaturen werden immer aufgezeichnet. GPU hatte wohl mal unter Last max 65°C (ist aber laut Protokoll schon knapp 2 Monate her. Sonst unter Last immer so um die 60°C). Im idle läuft sie aktuell mit einem Stream im hintergrund bei 40°C. Es wird angezeigt dass die GPU aktuell 450MHZ/1200MHZ@0.90V hat. Wenn ich den Stream beende läuft sie im Idle auf 300MHz/150MH@0.82V (leider kenne ich mich nicht so gut aus dass ich verstehe was damit genau gemeint ist) und die Temperatur geht ziemlich schnell auf 32°C - 34°C runter.
Die CPU Temps sind im idle zwischen 28°C und 32°C. Vorhin habe ich eine Spiel gespielt (Quake3 Excessive Plus Mod.) + hatte den Stream im Hintergrund laufen da gingen die Temperaturen auf 40°C - 44°C hoch.
Beide Temps gemessen bei 24°C Zimmertemperatur ABER geöffneten Seitenteil des Gehäuses.
Alle Netzteilstecker und Sata Kabel wurde seither abgemacht und neu gesteckt.
Das Gehäuse ist ziemlich Staubfrei, die Lüfter werden nicht von Kabeln gestört oder verdeckt.
Das DVD Laufwerk wurde vom Netzteil abgetrennt, Fehler besteht aber mit und auch ohne (dachte das es vielleicht am Netzteil liegt und ich mal ohne das Laufwerk teste wegen Leistungsanforderung an das Netzteil).
Windows Reperatur wurde durchgeführt und alle Updates wurde NACH auftreten des Problems durchgeführt.
Windows Speichertest (keine Ahnung wie Aussagekräfig das ist) wurde ohne Problem durchgeführt.
RAMs wurden in anderen Rechner getestet
Das Problem:
Seit gestern Mittag wird der Bildschirm schwarz, zeigt an NO SIGNLA DETECTED, und nach sehr kurzer Zeit startet der Rechner neu. Das kann im Idle passieren oder auch unter Last.
Passierte sowohl beim verschieben von Dateien, als auch beim Youtube-Videos angucken, als auch beim surfen im Internet, als auch beim Spielen. Einmal wurde der Bildschirm schwarz, der Rechner startet neu, Desktop wurde geladen und dann ist er sofort wieder das selbe, DANACH lief er 3h ohne Probleme.
Das Ereignisprotokoll führt diesen Fehler unter Kritisch und NR. 41 (Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.)
Meine Hardware:
-MSI B75MA-E33
-Cougar A400
Das Problem:
