PC für Office/leichtes Spielen - max. 230€
PrussianPride
ich bin beauftragt worden für einen 45 Jährigen Bekannten einen PC zusammen zu stellen.
Neben ganz normalen Büroaufgaben wird der Rechner aber auch zum Metin2 spielen genutzt.
Als allerletzte Preisgrenze stehen jetzt 230€ im Raum mit denen ich auskommen soll.
Probleme macht mir allerdings die Grafikkarte, denn die macht das Budget so knapp. Bin mir auch nicht sicher ob onborad-Grafik reichen könnte.
Meine Zusammenstellung sieht bisher folgendermaßen aus:
AMD | Geizhals.at Deutschland
Preise schwanken etwas, aber wenn man den Gratisversand von DriveCity und Mindfactory nutzt und die Grafikkarte bei ACom abholt komm ich so auf ~233€ raus.
Wobei dann auch immer mal der RAM und/oder die Festplatte gegen andere ausgetauscht wird.
Könnte man das so lassen, oder steh ich vor allem mit der Grafikkarte ganz falsch da?
AW: PC für Office/leichtes Spielen - max. 230€
Also für das Spiel sollte die Graka wohl reichen. Vllt sollte es aber eine passive sein, denn diesen kleinen Lüfter werden in der Regel sehr laut.
Was ich an deiner STelle eventuell noch ändern würde: MAch aus dem BeQuiet System Power eine COugar A 300W.
Bei der
Ist denn das Cougar soviel besser, als dass man die gut 5€ mehr zahlen soll?
Beim Vergleich sind mir außer der 2% mehr Effizienz (82% vs. 84%) keine Unterschiede aufgefallen.
Bei der Festplatte kann man gleich ne 500GB nehmen. Die kostet nur 2 Euro mehr. Also preislich güsntiger. Und die GRafikkarte kann man sich sparen, dann kann man gleich Onboard nehmen. Weil die überhaupt nicht spieletauglich ist.
Ich glaube spielen kann man bei dem BUdget eh vergessen. Alles unter ner Hd 5750 taugt nix.
Festplattenplatz wird nicht gebraucht, von daher ist auch eine 160GB ausreichend. Aber die Festplatte entscheidet sich dann tagesaktuell für die grade am günstigsten.
Zum Spielen:
Er spielt nur Metin2 und will das auch weiterhin tun, bzw. es gibt ja auch noch ältere Spiele die in Frage kämen.
Ich will eigentlich nur auf der sicheren Seite sein für Metin2 und eine einigermaßen akzeptable HD-Beschleunigung haben.
Nur daher habe ich anstatt ganz auf eine onBoard-Grafik zu bauen die 5570 für einen guten Kompromiss gehalten.
selbst "leichtes spielen" würde mit der graka schwierig werden. nimm onboard
Ich sag mal, zu 80% wird wohl nie ein anderes Spiels außer Metin2 laufen, außer mal ein Kartenspiel vielleicht.
Also habt ihr vielleicht doch recht und ein Board ala: ASRock 880GM-LE, 880G (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
mit der 4250 onboard sollte doch in Verbindung mit dem X3 für Metin2 ausreichend sein.
Wenn das ok ist sinken meine Kopfschmerzen zwecks Budget deutlich und ich kann lieber noch 5€ mehr in das emfpohlene Netzteil stecken.
Ok, dann habe ich also das Geld der 5570 noch auf das Mainboard und einen X4 verteilt, ist wohl sinnvoller.
OnBoard-AMD | Geizhals.at Deutschland 233€ bei Mindfactory - damit kann ich leben.
Wenn er doch mal spielen möchte kann er ja immer noch einen Karte nachkaufen.
Ein Vierkerner ist für das Arbeiten eigentlich ausreichend! Mit einem Intel zweikerner oder meinetwegen auch AMD kommst du weit genug!
Ja, der X3 ist auch schon wieder drinnen :)
Jetzt überleg ich noch ob das Cougar 300W oder das 350W. Falls er dann doch eine Grafikkarte will die nach einem Stromstecker verlangt. Oder macht das 300er das auch mit sonem Y-Adapter mit?
Habe jetzt in einem Selbsttest mal Metin2 auf meinem Netbook mit der Intel4500HD ausprobiert und das lief eigentlich ganz gut soweit.
Jetzt überleg ich schon, ob es sogar reicht das ASRock N68-S3 UCC, GeForce 7025/630a (dual PC3-8500U DDR3) zu nehmen und dann eventuell eine Grafikkarte nachzukaufen?
Der X3 sollte doch soviel Extrapower haben um der Onboard zu helfen?
für eine Standardgrafikkarte, die einen PCIe Stecker braucht, reicht auch das Cougar 300 Watt und Adpater.
Musst halt gucken, was das 350er mehr kostet als das 300er.
Wenn man die Lastangaben von den PCGH-PCs mal vergleicht, dann reicht das 300er ganz dicke aus. Also nochmal paar Euros sparen :)
Die Wattzahl den Netzteils ist nicht ausschlaggebend, sondern die 12V-Schiene, aber des sollte ausreichen, wenn du ihn nicht aufs Maximum belastest;)
Das ist in Spielen nie der Fall:D
