PC friert unregelmäßig ein
cmd2k
wie gesagt mein pc friert ein, ich hab mich schon durch diverse foren gegoogelt bin aber nich fündig geworden bzw.
das problem besteht immer noch also nun ein eigener thead.
zum problem:
Mein PC (selbst gebastelt, ca.2 Jahre alt) das problem ist nicht neu sondern schon immer da. Ich hab immer mal wieder versucht daran was zu ändern bisher doch jeh nie erfolg gehabt.
Ich kann auch nicht sagen das es unter bestimmten umständen auftritt denn: Manchmal ca 5min nach windows start,manchmal beim spielen, downloaden, im idle, surfen, arbeien(sehr ärgerlich), meistens aber gar nicht. Also ich bin wirklich ratlos.
Nun zu meinem System:
Win 7 Ulti @64bit
Mainboard: Asus P5Q-Pro
CPU: Intel E8400 @3,825 Ghz bei 1,25v (kühlung GroßClokner)
RAM: Adata DDR2 800 2x2 GIG @ 850 bei 2,0v
Graka: Nvidia Zotac 9800GTX+AMP!
Netzteil: Enermax EPR525AWT Pro82+ 525W
Sound: Creative Soundblaster x-fi fidelity
Festplatten: WesternDigital Blue WDC WD6400AAKS-00A7B2 ATA Device (596 GB, IDE)
WesternDigital Green WDC WD15EARS-00Z5B1 ATA Device (1397 GB, IDE)
Treiber sind soweit Aktuell
Ich habe Windows-Speicherdiagnose durchlaufenlassen: Fehlerfrei
Prime95: Fehlerfrei
Temperaturen: unter 60° (bei Prime)
Problem Tritt auch auf wenn ich das system mit Standart einstellungen laufen lassen.
Läuft im AHCI
Wenn ich was vergessen habe zu schreiben, hole ich es nach ;)
Vielen dank schon mal und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
AW: PC friert unregelmäßig ein
Dann schreib doch mal was zum Netzteil.:P
Im Ernst, ich würde da mal ansetzen, dein System ist ja nicht unbedingt Sparsam, ein zu billiges 500W Netzteil kann da schon Probleme verursachen.
Ich dussel wie konnt ich das nur vergessen ^^ dank dir :)
Netzteil ist nachgetragen.
das hotfix hab ich schon installiert... hat mir aber nicht weiter geholfen. :(
Systemplatte sieht normal aus, bei der anderen sagt das "Vorsicht!" ja, daß sie einige Sektorfehler hat. Solltest Du im Auge behalten. Wird vom System irgenswas auf sie große Platte ausgelagert?
nein die 2. ist eig eine externe die ich im moment fest eingebaut habe sinde keine programme oder system relevanten daten drauf
Der Windows Memorytest ist nicht wirklich der genauste. Lieber Memtest 86+ (die USB Installerversion) auf einem Stick installieren und den Test vom Stick starten. Durchlauf dauert je nach Speichermenge 3-4 Stunden, wenn nicht schon vorher Fehler auftauchen.
Falls aber Auslagerungsdateien automatisch verwaltet werden, wärs schon möglich das diese auf die gefährdete Platte geschrieben werden !?
Könntest Du mal testen, in dem Du die Verwaltung des Arbeitsspeichers manuel regelst. Windows+Pause-Taste, dann links Erweiterte Systemeinstellungen, bei "Leistung" auf Einstellungen/Erweitert und unter Virtueller Speicher/Ändern. Oberstes Häkchen raus und unter "Benutzerdefinierte Größe" auf 4096 in beiden Eingabefeldern. Danach ist ein Neustart fällig.
ich hab das jetzt soweit eingestellt und werd das beobachten ob der wieder einfriert,
danke schon mal
Bedanke Dich nicht zu früh, Dein Rechner hört mit...:D. Ich drücke vorsichshalber beide Daumen. Gib ruhig so oder so Feedback.
Ist leider noch nicht behoben ist grade im bildschirmaus modus eingefroren... :(
Dann wäre es das nächste die Speicherübertaktung zurückzunehmen, sollte diese noch bestehen.
das hatte ich schon versucht.. mit allen standart takten... also ram und cpu friert er auch ein....
