Soulworker99
Hallo
Seit einiger Zeit friert mein PC immer wieder ein und ich muss den PC von der Stromzufuhr trennen damit ich ihn wieder nutzen kann.
Die ''Freezes'' treten allerdings nur unter bestimmten Umständen auf. Das ganze läuft jetzt schon seit ein paar Montaten so.
Aber erstmal von Anfang an:
Die ersten paar Mal trat das ganze sehr random auf, mein PC ist einfach nach einer gewissen Zeit eingefroren, unter unterschiedlichen Bedingungen, teils beim Surfen, teils beim zocken etc... Das ganze ist auch nach unterschiedlichen Zeiten aufgetreten, teils direkt nach dem hochfahren, teils nach 1h.
Ein Freund riet mir dazu die letzten Windows-Updates zu deinstallieren, was ich dann auch tat, auérdem hab ich noch die Automatischen Updates deaktiviert und siehe da: Es trat zumindest schonmal nicht mehr in der Häufigkeit auf. Es geschah nur noch so selten, dass ich damit leben konnte. Jetzt häuft sich das ganze aber wieder.
Wieder sehr unterschiedlich was Laufzeit und was ich gerade mache angeht.
Heute wollte ich über Steam eine Runde CSGO spielen, allerdings wurde das Spiel als ''muss installiert werden'' angezeigt, obwohl es eigendlich bereits installiert ist. Dies ist bei Steam keine Seltenheit und kommt ab und an vor, wenn man auf installieren geht überprüft Steam dann normalerweise die bereits vorhandenen Dateien (die sind ja noch alle da) und ''installiert'' das Spiel dann neu, was ca. 1-2min dauert. Alles normal also bis hierhin.
Das ganze läuft dann auch so eine Minute normal, lastet halt den Datenträger aus, weil darauf geschrieben/gelesen wird. ~ Ca. bei der ''Restzeit verbleibend''- Marke von ca. 20 Sekunden geht dann die Lese/Schreib Geschwindigkeit rapide runter, bis zu 0 kb/s und wenn ich etwas machen will, wird alles so leicht weißlich und der ''Ladekreis'' von Windows kommt, das Programm friert ein. Allerdings friert nicht nur das Programm, sondern auch der Desktop bzw. alles andere ein. Danach kann ich nur die Stromzufuhr kappen bzw. einmal kam noch ne Meldung mit ''Der Prozess Windows reagiert nicht mehr'', dann kam ein Bluescreen und danach komplett Blackscreen.
Ich habe jetzt die SSD unter Verdacht im Zusammenspiel mit Windows, da ich eigentlich alle Dateien / Programme und Windows auf der SSD habe und das ganze ja momentan nur bei dem Schreib/Lesevorgang einfriert.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...
Was ich bis jetzt gemacht/getestet habe: Temperatur-Test, RAM-Test, Windows Überprüfung der SSD, Grafikkarte raus und nur über die Onboard laufen lassen, Lüfter saubergemacht. Alles negativ.
Meine PC-Daten:
Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
AMD FX-8300 41 °C
Vishera 32nm Technology
RAM
16,0GB Dual-Channel DDR3 @ 799MHz (11-11-11-28)
Motherboard
BIOSTAR Group A960D+V3 (CPU 1) 45 °C
Graphics
MD 20999 (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (NVIDIA) 34 °C
Storage
476GB NFS011SA351-6007200 ATA Device (SATA (SSD)) 40 °C
2794GB Seagate ST3000DM008-2DM166 ATA Device (SATA ) 31 °C
Optical Drives
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1 ATA Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Sorry für die wahrscheinlich zahlreichen Rechtschreibfehler etc..
Danke schonmal,
Gruß Luca
Meine PC-Daten:
Operating System
CPU
AMD FX-8300 41 °C
RAM
Motherboard
Graphics
Storage
Optical Drives
Audio
Danke schonmal,
Gruß Luca
