Hi, ich habe ein Problem und weiß nun nicht ob es wirklich an meinem Rechner liegt oder ob das Spiel diese Probleme verursacht...
Problem:
Es passiert immer mal wieder, dass beim spielen von Playerunknown's Battlegrounds der PC einfach mal komplett einfriert, soll heißen Standbild, kein Sound mehr, keine Möglichkeit noch irgendwas zu machen, außer einem Hard Reset. Komischerweise passiert dies nicht wirklich oft, meist evtl 1x in der Woche oder sogar nur alle zwei Wochen. Allerdings macht man sich schon Sorgen und fragt sich, woran es denn nun liegt.
In der Ereignisanzeige wird leider nicht wirklich etwas angezeigt, außer eben der kritische Fehler mit dem Code 41, der aber ja durch den Hardreset hervorgerufen wird. Auch eine Dumpfile wird leider aufgrund des kompletten Freezes nicht erstellt (ja habe ich aktiviert, dass eine erstellt wird)
Was habe ich schon gemacht:
-BIOS Update
-Speicher überprüft
-Treiber aktualisiert
-Komplett alles neu installiert (Betriebssystem als auch das Spiel)
-Grafikkarte getauscht (die davor war nach 2 Wochen defekt und dachte erst, das wäre das Problem gewesen, aber leider war dies nicht der Fall)
-Im BIOS alles auf Standard gestellt
-CPU und GPU übertaktet, damit sie mehr Strom ziehen, um zu sehen ob evtl. das Netzteil Probleme mit der Stromzufuhr hat (CPU +300 MHz und die GPU über das Asustool im OC Modus, der auch so für die Grafikkarte vorgesehen ist, allerdings ohne Erfolg, PC lief abgesehen von PUBG immer noch einwandfrei und auch in PUBG ist das Problem nicht öfter aufgetreten als sonst)
-Diverse Benchmarks und Stresstest laufen lassen, sowohl Standard und Übertaktet, die auch alle ohne Probleme oder Abstürze liefen
-Verschiedene Tricks probiert, was die Startparameter des Spiels betrifft (z.B. zugeteilter Ram begrenzt, alte Direct X Version benutzen etc.)
-Spiel auf lowest und highest gespielt (auch keine Unterschiede, konnte das Problem so auch nicht forcieren, immer noch komplett zufällig)
-Spiel und BS laufen auf einer SSD (Crucial)
System:
CPU: Intel i5 7600k @ 4.5 GHz
GPU: Asus Geforce GTX 1060 OC Dual 6GB GDDR5
Mainboard: Asus ROG Strix Z270F Gaming
Netzteil: Seasonic G-Series G-550W PCGH-Edition
RAM: Ballistix Sport LT 2x 8 GB DDR4 2400
SSD1: Crucial 275 GB
SSD2: ADATA 120 GB
HDD: Seagate 2 TB
Fazit:
Ich bin mit meinem Latein momentan am Ende und ist nun die Frage, kann es sein, dass das Spiel solche Fehler verursacht (wer es schon gespielt hat, weiß, dass es noch weit entfernt ist von optimiert ) oder übersehe ich evtl etwas? Auf meinem alten Rechner lief es zwar nicht so gut von der Performance her, aber solche kompletten Freezes hatte ich dort nicht. Nur normale Abstürze, die ich nun auch noch habe.
Problem:
-BIOS Update
-Speicher überprüft
System:
SSD2: ADATA 120 GB
HDD: Seagate 2 TB
Fazit:
