PC freezt bei Overwatch mit butem Bildschirm und Sound Hänger
elDarki
ich habe mir letzten Herbst einen PC zusammengebaut, folgende Specs:
CPU: i7 - 6700k
MB: MSI Z170 Gaming Pro Carbon
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 3000MHz
SSD: Sandisk Plus 240GB (Systemplatte) & Crucial MX300 750GB (darauf sind Games & Programme)
GPU: MSI RX 480 Gaming X 8GB
Netzteil: Bequiet E10-CM-500W Straight Power
Sound: Creative Sound Blaster Z
Treiber der GPU ist aktuell
Betriebssystem ist Windows 10.
Seit Beginn hatte ich immer mal wieder folgendes Phänomen.
Während einer laufenden Partie Overwatch wird mein Bildschirm plötzlich einfarbig bunt, mal blau, mal grün, mal dunkel gelb und der PC freezt.
Der Sound läuft kurz weiter und hängt sich dann auch auf.
Danach hilft nur noch ein Neustart.
Anfangs trat das Problem vll. so 1x die Woche auf, bei täglichem Spielen.
Zwischendurch auch mal paar Wochen gar nicht.
Aktuell häuft sich das Problem wieder, teilweise 2-3Mal am Tag.
Daher nervt es mich jetzt...
Das Komische, in anderen Spielen oder im Desktop Betrieb ist das Problem bisher noch nicht aufgetaucht.
Andere Spiele die länger gespielt wurden, sind: BF1, Civ 6, Hitman 2016, Total War Warhammer, Fallout 4
Hatte bisher eigentlich die Grafikkarte im Verdacht bzw. ne Überhitzung.
Der HWM zeigt aber eigentlich max. 72C was ja noch im Rahmen sein sollte.
Außerdem wundert es mich, dass andere grafiklastige Spiele das Problem nicht produzieren.
Hab gestern mal einen VRAM Test laufen lassen, keine Fehler entdeckt.
Jemand einen Ansatz was es sein könnte oder was ich testen sollte?
Danke im Voraus!
AW: PC freezt bei Overwatch mit butem Bildschirm und Sound Hänger
Ich tippe auf Grafikkarte. Takte die mal runter und schau ob es noch Auftritt.
Kenne mich bzgl. des Taktens der einzelnen Komponente nicht wirklich aus. Wie takte ich denn die Karte runter?
Durch Undervolten? Könntest Du mir da weiterhlefen? Danke ;-)
Wobei ich das nicht ganz verstehen möchte, warum gerade Overwatch die GPU so "belasten" sollte, wenn es z.B. Hitman oder BF1 nicht tut?!
PS: Konnte gerade wieder 45min ohne Porbleme Overwatch zocken.
Max Temp 73C, max. Clock 1303MHz.
Im MSI Afterburner, das ist ganz einfach. Lad dir die Software runter und zieh den RAM Takt sowie den GPU Takt einfach ein bisschen runter. Dadurch wird sich die Performance verschlechtern, aber du kannst das Problem ggf eingrenezn.
Hm... Den Afterburner kenn bzw habe ich. Hatte damit zuvor schon versucht den Takt zu reduzieren. Hatte mal auf 1000 gestellt aber meine das hätte nichts verändert. Laut HWM hat die GPU ja auf 1300 getaktet. Aber vll habe ich auch was falsch gemacht. Werde nochmal versuchen und ne Rückmeldung geben. Danke schonmal
Ich vermute ja, dass es an einer Wechselwirkung Spiel und Hardware liegt. Da es bisher nur in Overwatch vorgekommen ist. Aber ist halt nicht nur ein Gamecrash "back to Desktop". Kenne diese bunten Bildschirm Freezes bisher eigentlich weniger als Bugs von Games... Schon eher als Hardware Probleme.
Teste auf jeden Fall mal neben der Grafikkarte auch den normalen RAM mit Memtest. - Es klingt eigentlich wirklich eher nach VRAM der Grafikkarte, gerade wegen den bunten Bildschirmen.
Nach einem "normalen" Gamecrash hört sich das aus meiner Sicht auch nicht an, da ja die ganze Maschine hängt und nur ein Neustart hilft. - Kann natürlich sein, muss aber nicht. Ist natürlich dennoch auffällig, dass es nur in OW auftritt.
Wie gesagt: Teste auch mal den RAM mit Memtest. - Ich hatte bei meinem alten Rechner was ähnliches. Jedes Spiel lief dauerhaft ohne Probleme, außer Anno 1404. - Das ist nach 2 Stunden abgestürzt mit Bluescreen. Ende vom Lied war ein defekter RAM, welcher komischerweise nur bei Anno Probleme gemacht hat.
Danke für den Tip, dein Problem mit Anno hört sich sehr ähnlich an.
Den Memtest werde ich heute Abend durchführen.
Alternativ werde ich mal mit einer alten GK testen... das blöde dabei ist halt nur, dass der Fehler nicht direkt reproduzierbar ist.
Hatten in z.B. in den letzten 2 Tagen nicht mehr.
Gibt´s noch ne andere Möglichkeit den VRAM zu prüfen als "VRAM Stress Test"?
Bzw. wie zuverlässig ist der?
FurMark - Download - CHIP
Direct X: Grafikkarte auf Fehler überprüfen
Auf den meisten Computern ist bereits DirectX installiert.
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Windows" und "R", geben Sie in das Eingabefeld "dxdiag" ein und klicken Sie auf "OK".
Warten Sie einen Moment, bis das Programm komplett geladen hat, und klicken Sie anschließend oben auf die Registerkarte "Anzeige".
Unten finden Sie einen Bereich für Hinweise. Sind dort Fehler aufgelistet, können Sie weitere Schritte zur Problemlösung einleiten. Ist dies nicht der Fall, ist Ihre Grafikkarte mit hoher Wahrscheinlichkeit frei von Fehlern.
5 Ways to Check the Memory of Your Video Card For Errors • Raymond.CC
