PC fährt in Schleife für Hoch und stürzt dann ab
Schmocki
Hallo Leute,
Ich hatte in den letzten Tagen öfters freezes, habe dann den neu eingebauten RAM wieder ausgebaut
Gestern abend während einem Youtube Video kam die Nachricht: Pc wird herruntergefahren. Danach hat er sofort wieder versucht hochzufahren und ist bis zum Windowswiederherstellungs Bildschirm gekommen
(Türkises Windowslogo und drehender Punktekreis) ist dann aber nach 30 sek wieder Abgestürzt. Ab dem Zeitpunkt versucht er sofort hochzufahren wenn ich das Kaltgerätekabel anstecke. Kommt aber nicht mal bis zum Bootscreen sondern stürzt nach 2sek ca wieder ab, als wäre er komplett runter gefahren. Dann dauert es ca 5 sek und versucht es dann automatisch erneut sich sich einzuschalten. Ziehe ich das Kaltgerätekabel längere Zeit ab und drücke 20x den Powerbutton komme ich manchmal wieder bis zum Windowswiederherstellungs Bildschirm dort stürzt er aber wieder ab.
Ich habe bereits versucht:
- Alles bis auf das Kaltgerätekabel abzustecken inkl Festplatten und Graka.
- Ramriegel getauscht
Komme auch nicht ins Bios da ich nichtmal bis zum Bootscreen komme da er meist davor schon abstürzt.
Also Mainboard oder Netzteil denke ich, oder liege ich da Falsch?
System:
Prozessor
Intel Xeon 1234v3 @3,3GHZ
Mainboard Gigabyte H87-HD3
Arbeitsspeicher 16GB DDR3 1333MHZ Cosair
Festplatte(n)
500GB SSD/ 3 TB HDD
Grafikkarte
GTX 1060 Palit Phoenix 6GB
Netzteil
BeQuiet Straight Power E9 CM 480W
Ich bin über jede Hilfe/Vorschläge dankebar.
Lg
Schmocki
AW: PC fährt in Schleife für Hoch und stürzt dann ab
VIRUS !
Wenn du hast, eine Live Linux CD einlegen und ein Antivirus laufen lassen.
VIRUS !
Wie soll das ein Virus sei verdammt ? Ein Virus läst einen trotzdem ins BIOS und killt den Rechner nicht schon vorher !! BTW : Wie soll die CD dann überhaupt STARTEN ????
Die Probleme hören sich eher danach an das das Netzteil einen weg hat (Ist übrigends nicht aufgeführt um was für eines es sich handelt) .
Normalerweise würde ich jetzt zur Nullmethode raten , aber da du nur einen Xeon hast (welcher keine iGPU hat) ist das nicht wirklich möglich so "Vernünftig" zu testen , allerdings könntest du testen ob der Rechner ohne GraKa NICHT von selbst Restartet . Sollte er ohne GraKa eben nicht von selbst neu starten kann man es bei dir dann (leider) nur auf GraKa und Netzteil einschränken .
Die einzige Möglichkeit es dann auf einen Verursacher fest zu legen , währe das Sys am besten mit einem anderen Netzteil versuchen zu starten (Eines von dem man weiß das es funktioniert) . Macht er dann auch zicken ist es NICHT das Netzteil , aber es ist meistens das Netzteil .... *g*
Alles klar. Ich werde mir evtl. heute noch ein Netzteil besorgen und das Testen. Das da NT schon 5 Jahre alt ist liegt die warhscheinlichkeit hier hoch da die graka erst 5 Monate alt ist.
Danke für die Hilfe schonmal
Die Tatsache, dass der Rechner "wird heruntergefahren" gezeigt hat, würde ich auch in Richtung Verschlüsselungsvirus etc deuten. Warum er jetzt aber nicht mehr in BIOS kommt kann ich nicht sagen.
Fehler tritt ja auch auf wenn die Festplatten abgesteckt sind, kann daher ja kein Virus sein.
Hab ein neues Netzteil und eine neue Graka eingebaut hat alles nichts gebracht.
Bin dann durch Zufall darauf gekommen, dass es an der Schnittstelle zwischen Mainboard und den Female-Pins des Powerbuttons liegt.
Nach ein wenig rumprobieren habe ich dann eine Position gefunden in welcher er sich nicht im Loop aufhängt sondern normal Hoch- und Runterfährt.
Ob es jetzt am Board oder am Gehäuse liegt weiß ich immer noch nicht aber zumindest läuft er jetzt erstmal wieder.
Kann ich den Powerbutton mit einem Jumper simulieren?
Der Power Button ist ein Taster, also bitte kein Jumper sondern einfach nur kurz mit einem Schraubenzieher, Büroklammer o ä. kurzschließen.
Schnapp dir ein Messgerät und kontrolliere, ob der Taster richtig schließt und öffnet, dann hast du da Gewissheit.
