PC fährt hoch und geht einfach aus (jetzt tot)
EvilCloud86
Hallo Community hoffe das ist hier das richtige Unterforum.
Ich habe ein großes Problem, denn ich bekam heute meinen FX8320 da mein alter FX6300 vor paar wochen plötzlich kaputt ging siehe alten Thread.
Habe Ihn erst im offenen Aufbau auf meinem alten ASRock 970 Extreme 4 getestet da ich dieses MB demnächst verkaufen wollte. Funktionierte alles wunderbar.
Danach habe Ich den FX8320 auf mein ASRock Fatality 970 Performance verbaut, genügend WLP und CPU Kühler ordnungsgemäß verbaut.
Alles schön in mein Gehäuse auf allen MB abstandhaltern, alle Lüfter, etc verbaut und PC eingeschaltet.
Er fuhr ganz normal hoch und ich ging erst mal schön ins UEFI/BIOS und überprüfte erstmal ob alles soweit richtig erkannt wurde sowie die Spannungen die anliegen.
Soweit Okay.
Windows8.1 startete erst nicht wegen der hardware konfig und machte erst ein automatisches keine ahnung was autoreperatur stand da.
Daraufhin ging es und mein PC fuhr ins windows hoch und plötzlich beim anmelden und windows sagte noch schön HALLO^^ ging der PC aus.
Ich schaltete das NT hinten aus und überprüfte alles augenscheinlich aber soweit alles okay.
Daraufhin versuchte ich meinen PC wieder zu starten und plötzlich hörte ich iwas und es roch verschmorrt oder so. Daraufhin machte ich sofort das NT hinten aus und zog das stromkabel.
Ich hab vorsichtig alle kabel vom NT entfernt, es vorsichtig ausgebaut und mir alles angeschaut. Man sieht rein gar keine beschädigung nur eins ist mir aufgefallen.
Das 4+4 CPU kabel roch an der stelle das an das MB angeschlossen wird noch leicht wie soll ich sagen verschmorrt und bei dem selbigen anschluss am MB auch jedoch war an beiden komponenten nichts zu sehen.
Am NT roch man rein gar nichts...... daraufhin vermutete ich das dieses 12V CPU kabel einen weg hatte, darufhin verwendete ich meine 2. 4+4 CPU kabel das noch verpackt war.
Aber kaum startete ich den PC wieder (hab extra meine Freundin am Sicherungskasten abgestellt :ugly:) dann hörte man eine Art knistern und es roch wieder verschmort und meine Freundin machte direkt den LS raus.
Wieder das selbe Phänomen wie davor es roch nur an der einen stelle am 12V CPU kabel das direkt auf das MB kommt.
Mein Problem ist nun ich weiß nicht woran es liegt bzw. wie ist das passiert? Hatte mein MB einen weg und sagte zum NT gib mir mehr Saft auf die 12V CPU oder war das MB Inordnung und das NT ist defekt??
Nur seltsamerweise hatte ich die ganzen Wochen einen alten ersatz PC mit dem ollen Athlon 64 X2 6000+ bei dem ich meine GK und mein NT verbaut hatte und da gab es keinerlei Probleme.
Deswegen ist es für mich echt schwer nachzuvollziehen.
Ich bitte hier um guten Rat bzw. eure Hilfe.
P.S. Sorry das ich sooo viel schreiben musste. :hail:
AW: PC fährt hoch und geht einfach aus (jetzt tot)
Hast du dein altes Board noch? Wenn ja, teste mal ob die CPU mit nem anderen Netzteil noch läuft
Leider habe ich nur ein altes NT das in dem ersatz PC sitzt und nur einen 20 pin ATX anstatt 24 und einen 4 PIN CPU anstatt 8 Pin besitzt. Keine ahnung ob das mit dem FX und meinem alten ASRock 970 EXTREME 4 so funktionieren würde.
Hast du denn alle Abstandshalter verbaut? (nur die die du wirklich brauchst^^ also unter den MB Löchern; ALLE Abstandshalter hört sich an als hättest du einfach jede Bohrung belegt)
Um welches Netzteil geht es?
Und der neue FX braucht definitiv ein stärkeres Netzteil. Dürfte doch schon ein extrem altes sein wenn es nichtmal nen 20+4Pin hat. Ich schätze auf 300W NoName.
EDIT: Ok, seh grade das ist nur der Ersatz, das aktuelle ist das Corsair RM850 richtig? Das sollte eigentlich passen..
EDIT2: Versuch mal den Aufbau ohne Gehäuse. Also MB auf den MB Karton legen und mal dort drauf aufbauen und schauen obs immernoch knistert.
Du hast nicht zufällig den P4+4 Stecker auf Netzteilseite bei den Anschlüssen für das Cablemanagment, ausversehen vertauscht mit einem der PCI-E Anschlüssen, oder?
Ansonsten würde ich stark auf zuviele Abstandshalter tippen.
Ist eigentlich egal, da CPU und GPU die gleiche Versorgungsspannung haben und es egal ist welches davon auf welcher 12V Schiene hängt. Ich kann bei meinem z.b. CPU und GPU am NTanschluss vertauschen und er startet trotzdem normal.
Zuviele Abstandshalter hätte ich auch gesagt.
Abstandshalter sind es 9 oder 10 gewesen also genau soviele wie löcher vorhanden sind. Am NT müsste es das ganz rechts in der mitte also für die CPU gewesen sein. Ich habe auch oben einen älteren Thread von mir verlinkt.
Dort ist es mitten beim LOL spielen passiert und da lief der PC ein halbes Jahr lang mit dem neuen MB problemlos bis der PC plötzlich beim Zocken ausging.
Da hatte das Problem angefangen und es wurde gesagt das wohl die alte CPU FX6300 defekt sei woraufin ich mir jetzt eine neue besorgt hatte.
Der alte aufbau hatte einen abstandshalter zu wenig iwo inmitten des MB wo nicht viel druck oder so ausgeübt wird und lief auch so seid 2012 ohne weitere Probleme mit meinem alten MB.
Nur heute als ich alles zusammen baute, hatte ich halt noch den letzten fehlenden abstandshalter und verbaute diesen natürlich zusätzlich weil ich ich es eben so perfkt wie möglich möchte.
EDIT: der PC hat ja anfangs normal funktioniert in vollaufbau und erst später so nach ca. 20minuten ging er plötzlich aus. Die frage ist nur warum.
Da ist auch keine Schraube oder sowas zwischen dem Anschluss und dem Kühler gleich daneben irgendwo stecken geblieben? Ist nur eine Vermutung das deswegen dein Kabel geschmort ist weil du dami einen Kurzschluss verursacht hast. :)
Das stimmt nicht, der viereckige PIN 1 hat bei bei einem P4 Masse, bei einem PEG Anschluss hingegen hat der Viereckige PIN 1 eine 12 Volt Spannung, die sind nicht kompatibel, auch wenn der CM Anschluß am Netzteil etwas anderes suggeriert.
Edit: Dein Netzteil hat die zwei EPS Stecker ganz unten Rechts, nicht in der Mitte, das sind die Grafikkartenanschlüsse.
habe da nichts gesehen und habe sogar mit der hellen smartphone kamera geleuchtet..... es hat zwar wie verschmorrt gerochen aber an der stelle des P4+4 kabels sowie an dem MB anschluss selbst habe ich keine spuren entdecken können.
Echt iwie ein phänomen das ganze.
EDIT: RM850_DC_side.png
hier hatte ich immer das P4+4 Kabel angeschlossen.
Und genau da ist es falsch. Siehe meinen Edit oben drüber.
Die beiden Buchsen darunter sind die Buchsen für die zusätzliche CPU Spannungsversorgung.
Mit viel Glück, gehts wenn du die Kabel nun richtig ansteckst, wenn nicht, hast du wohl einen Kurzen produziert und dein Mainboard und/oder CPU gekillt, was ich aber nicht hoffe.
Krass bist du dir dabei sicher??!
Denn so habe ich meinen PC seit Sommer 2014 am laufen und hatte vorher keine Probleme. :what:
Jup, bin ich.
Schau doch in dein Handbuch, im WWW hab ich zwar keines finden können, aber dem Retail sollte eines beiliegen.
Falsch anschliessen ist auf den ersten Blick nicht so schwer, war gerade auf der Corsair Webseite und in der Anleitung steht nur das man es richtig anschliessen soll :ugly: aber nicht welcher von den Anschlüssen unten Rechts für die CPU ist. Platz ist genug da um alles richtig anzuschreiben. ;)
Jup, bin ich.
Krasser mist!! Hoffentlich habe ich da gleich mal Glück BITTE!!!! :hail:
Nur verstehe ich nicht wieso dann der PC ein gutes Jahr so lief mit dem falschen anschluss??!!
Okay also wenn ich wie immer Pech habe ist MB oder CPU vlt. auch beides defekt??
Was ist mit dem NT und z.b. GK die haben da nix abgekommen?? :huh:
Genau das meine ich. Sowie das dort beschriftet ist, dachte ich die 4 wären für PCI E und der ganz rechts in der mitte für die CPU. :ugly:
Wieso denn 4x für PCIe?
Das sind Netzteilseitig 3 Anschlüsse, woran je ein Y Kabel hängt, die je 2 PCIe Anschlüsse haben.
Edit: Wieso der lief?
Keine Ahnung, vielleicht weil er sich einfach keinen zusätzlichen Strom aus dem 4+4 gegönnt hat, der normale 24 PIN ATX bringt ja schon ordentlich was an Spannung mit, nun mit anderem Prozessor sieht das vielleicht anders aus, ich bin kein Netzteil/Prozessor Fachmann.
Ja mit den 4 meinte ich die mittleren und die unteren 2 deswegen^^
Will jetzt nochmal testen und eben diesmal richtig anschliesen wie ihr mir gesagt habt wo der 4+4 jetzt eben hinkommt.
Nur habe ich jetzt etwas bammel den oben links am MB wo eben der 4+4 hinkommt richt es halt unangenehm jedoch kann ich keine spuren feststellen.
Kann mir eigtl. jemand erklären wieso mein PC ein gutes Jahr lang so ohne weiteres lief oder könnt Ihr mir das nicht erklären??
Denn ich bin gerade hiermit überfragt. :ugly:
EDIT:
Hab gerade im offenem Aufbau und mit meinem alten ASRock MB nochmal gestestet und diesmal den P4+4 richtig angeschlossen. Lüfter drehen alle, Debug LED zeigt "00" an also CPU Fehlercode.
D.h. die CPU hat es also geschrottet und kann es nicht sein das, dass NT einen weg hat und auf der P4+4 schiene keinen Saft mehr liefert??!!
Diesmal gab es zumindest kein knistern und keinen geruch.
Was zeigt denn das neue Mainboard im offenen Aufbau, richtig angeschlossen?
Wenn das NT Fehlströme liefert sollte es bzw das Mainboard das eigentlich merken und abschalten.
Das neuere MB ist jetzt ein halbes Jahr alt und steht in meiner signatur. Dies habe ich nicht gestestet weil der P4+4 anschluss am MB bzw. in dessen Nähe etwas verschmorrt richt. Darüberhinaus besitzt diese keine Debug LCD.
Habe auf dem alten ASRock 970 Extreme 4 getestet da dieses definitiv noch funktioniert. Pc ging an aber es kommt natürlich kein bild. Lüfter drehen und Debug zeigt fehler Code "00" sowie bei meinem alten defekten FX6300.
Dementsprechend ist die CPU wohl defekt. Die Frage ist jetzt ist nur die CPU defekt oder auch mein neueres MB und vlt auch das NT??
MB wäre net so tragisch habe ja noch das 970 EXTREME 4.
EDIT: Hat da niemand ne Idee??
