PC fährt an und wieder runter / Fehlercode 15
Adamska88
Guten Tag liebe Gemeinde.
Ich habe erneut den PC eines freundes zum ansehen bekommen....
Keine ahnung wie diese es stets schaffen alle so enden zu lassen.
Dennoch wird euer Rat benötigt.
Der PC fährt stets an und meldet Fehler 15!?
Danach etwa 15 sek schaltet dieser wieder ab...
Zudem leuchtet eine LED MBIOS?
Ich habe bisher getan:
Bio resettet
Batterie getauscht
teste momentan mit meinem alten DarkCore 650W Netzteil
alle RAM/1 RAM; selbes problem
Zum System:
Mainboard GA-Z87X-OC
RAM DDR3 von Geil
GPU 1060
CPU: Intel ein LGA1150
Vielen dank im Voraus!
PS.: Video kann ich leider nicht einfügen
Die Hersteller-Anleitung Online ist nur paar Seiten lang und handelt um das anschließen... finde aber keine Übersicht zu den Fehlern.
PPS: AIO hat strom auch wenn nicht auf Video :D
Komisch, 5 Sekunden Google und man findet 112 Seiten Handbuch direkt beim Hersteller:
Nur 1 RAM Riegel verbaut? Oder war das nur zum testen?
Das Board hat dual-BIOS.
Schwer zu sehen welche BIOS LED da nun genau leuchtet.
Auf Bild 1 sind allerdings die BIOS Schalter zu sehen. Dazu siehe Seite 23.
Ich würde mal behaupten, dein Kumpel hat da irgendwie dran rum gefummelt :D
Also ich habe in der Zeit so einiges versucht aber bekomme den Rechner nicht zum Booten...
Er geht an alle lüfter drehen und geht direkt nach 5 sek wieder runter und naja dann von vorne
Es leuchtet Def MBIos
Ja ram waren zuvor alle verbaut.
Habe dann bios resettet und Riegel in Slot 2 jedoch ohne erfolg danach mal jeden slot/ohne erfolg.
Ist an den Bios schaltern was falsch?? ich komme leider nicht in dieses :(
Je nach dem welche LED für dein BIOS aufleuchtet wird gerade genutzt,
BIOS Switch:MBIOS_LED (The main BIOS is active)BBIOS_LED (The backup BIOS is active)BIOS LED Indicators:
Wenn ich jetzt richtig sehe ,ist dein Haupt BIOS aktiv(MBIOS_LED)
Sind überhaupt beide BIOS(es )aktiviert bei dir ?Falls was übertaktet worden ist oder was nicht richtig funktioniert.So das es den Backup BIOS mit minimum Einstellung(Frequenzen&Co) starten kann.Dazu gibts einen Schalter ganz unten links am Mainboard neben SPIDIF O(rechts) müßte der sich befinden.Steht der Schalter auf 1(links)dann ist Dual BIIOS aktiviert und bei rechter position ist Singel BIOS bzw.Backup BIOS aktiviert.Bei dieser Einstellung ist OC nicht mehr möglich ,nur noch Standrad Settings laufen da wenn ich mich nicht irre.
Hab jetzt nochmal nachgeschaut was der Code 15 bedeutet,das ist ein regulärer Code,also kein Fehler Code.
Und steht für (Code15) Pre-memory North-Bridge initialization is started
grüße Brex
Danke bereits
Also wlp ist erneuert
Netzteil hat er ein altes 1000 Watt von corsair
Ich habe mein altes be Quiet Dark 11 650watt aber auch zum testen verwendet
Bezüglich Schalter:
Das Board hat reichlich welche sollte ich am besten umlegen ?
CPU ist 4770K und es war nie etwas übertaktet
Wie gesagt vor paar Tagen lief der pc noch
Dieser bereich bei deinem Foto ist ausschließlich für Overclocking gedacht obwohl da ein Schalter gibts für BIOS SW gibts.Der ist aber dafür da ob das OC über das BIOS ausgeführt wird oder manuelles übertaktet wird.Ist das nicht der eigentliche Schalter zum einstellen für Dual BIOS oder Singel/Backup BIOS.Der befindet sich unten links auf dem Board neben dem SPIDIF O (siehe PDF Handbuch).
Ich frage mich was hat dein Kumpel als letztes damit veranstaltet hat,so das jetzt nicht mehr funktionisfähig ist.Das würde ich mal nach fragen,sollte er zu hohe Spannung(CPU,Ram)zum beispiel eingestellt haben,kann das auch zu einem defekt oder fehlfunktion führen.wenn man sich damit nicht auskennt.
Das einzige was mir wirklich auffiel war die kaum vorhandene und staubtrockene wlp
Also dann: wechseln und Kühler neu montieren.
Die Grafikkarte steht schief.
Ist die richtig montiert?
Hast Du mal ohne Grafikkarte gestartet (Monitor umstecken)?
Steck den RAM noch mal um in andere Slots:
Wlp ist erneuert
Ohne gpu getestet alle RAM Riegen durch getestet
Neue Barriere
Naja hab für 50 ein ähnlich Board ergattert. Denke vom Fehler her liegt es am Board nicht an CPU oä
