Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Wenn es neue Komponenten sind, dann tippe ich mal auf ein zu schwaches Netzteil.
Ist ein bekanntes Phänomen, das sich dann alle Lüfter drehen, du aber dennoch kein Bild bekommst.
Wenn der PC "plötzlich" nicht mehr hochfahren möchte, dann würde ich wie folgt vorgehen:
1. CMOS Reset (Jumper setzen, Knöpfchen betätigen oder einfach die BIOS-Batterie für berühmte 15 Sec. rausnehmen und dann neustarten)
2. Wenn Punkt 1 nicht geholfen hat, dann mal eine andere Grafikkarte probieren.
3. Ansonsten noch den RAM tauschen und schauen ob er dann wieder will (oder nur einen Riegel probieren, oder andere Slots verwenden, oder ...)
Das sind in meinen Augen Fehler die am häuftigsten vorkommen. Ansonsten einfach ein wenig rumspielen und Komponenten "Probe-Tauschen" und dann schauen was geht bzw. nicht geht.
Schreibe mal die Details vom Rechner hier rein, besonders die Daten vom Netzteil sind interessant. Kommen Beep Codes vom Bios? Schon mal versucht den Rechner mit Minimalkonfiguration zu starten ode rmal das Netzteil durch ein ein anderes zu ersetzen?
Dann müßte es ja erst recht einen hersteller geben wie zb: Medion, Targa, HP usw. Notfalls mal aufschrauben, auf dem Board sollte eine Bezeichnung zu finden sein wie zb A8N - SLI oder wie auch immer. Auf dem Netzteil findet man auch einen Aufkleber wo Hersteller und Leistungsdaten drauf stehen. Wenn man ihn startet kommen Beep Codes ( Piepen ) beim starten? Ansonsten testet einfach mal ein anderes Netzteil
