PC bootet nur mit einem RAM
Evilprophet
ich habe heute folgende Komponenten bekommen und auch gleich zusammen gebaut. Leider wollte der Pc nicht starten, er hing in einer "Schleife" und ging immer an und aus. Bis ich dann gemerkt habe dass er nur startet wenn man ein Ram Modul auf der ersten Bank verbaut. Also beide RAM funktionieren auf Bank1, keines auf Bank2 und Dual auch nicht. An was könnte das liegen? Mainboard defekt? Folgende Komponenten sind verbaut.
300 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Bronze
120GB Kingston SSD Now V300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asy
Cooltek X3 Midi Tower ohne Netzteil schwarz
ASRock B250M-HDV Intel B250 So.1151 Dual Channel DDR mATX Retail
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
Intel Pentium G4560 2x 3.50GHz So.1151 BOX
Gruß Evil
AW: Pc bootet nur mit einem RAM
Einzelne RAM-Riegel mit Memtest testen. Wenn es da Fehler gibt, dann gibt es da Probleme mit dem RAM selbst.
Ansonsten eventuell Board oder die CPU.
Nein Bios habe ich nicht aktualisiert. Leider habe ich keine möglichkeit den RAM an einem anderen PC zu tauschen da DDR3. Ich werde wohl RAM und Board zurück schicken. Kann man die CPU ausschliesen oder soll ich diese auch zurück schicken?
Soeben kam mein Nachbar mit DDR4 Ram, selbes Problem! Hatte ich vorhin geschaut, die sind alle ok.
Wobei es so ausschaut als wären 2-3 verbogen, was macht man in so einm fall?
Geh zum Uhrmacher:D
Der hat passendes Werkzeug und das Gefühl für sowas.
Oder frag ihn hier @Atlantikhawk(hoffe er ist mir nicht böse wenn ich ihn hier lobe):D
Intel Sockel 1155 Pin Belegung
Edit:Oder du hoffst auf Kullanz des Händlers,indem du es schlüssig erklären kannst das du nicht der Verursacher des Problems bist.Was allerdings schwer wird denke ich.
Oder ich verlinke nochmal:Sockel 1151 Federpins wieder gerade biegen?
Was hat der Sockel damit zu tuen wenn Pins verbogen sind,das ist doch egal.Es ging mir lediglich darum das es in dem Thread bzw. Link jemanden gibt der was davon versteht wie man die Dinger wieder gerade bekommt.:motz:
Hast du den Link überhaupt gelesen?
