PC bleibt hängen ( Freeze) nach Tausch auf Vega 64
Servus,
ich habe folgendes Problem:
Nach Tausch von einer RX480 auf eine Vega 64 bleibt mein System sporadisch hängen. Bild friert ein, Ton ist aus. Nichts geht mehr auser Reset.
Nach dem Reset habe ich ein schwarzen Bildschirm. Tastatur ohne Funktion. Lüfter und LEDs funktionieren normal.
Dann hilft nur die komplette Abschaltung des Systems.
Habe weder Fehlermeldungen noch Einträge in den Systemereignissen noch Crashreport.
Das Seltsame daran ist dass es einmal nach 30 Minuten passiert ohne große Last(Ladebildschirm Ingame), und manchmal erst nach 3 Stunden spielen unter Volllast( Division 2 auf Ultra in 2k).
Habe bereits sämtliche Werte mit Gpuz aufgezeichnet, alle Spannungen und Temperaturen sind normal bis zum Crash.
Auch mem Test und Prime95 werden ohne Probleme bestanden.
Der Fehler ereignet sich sowohl mit UV als auch mit standart Einstellungen der Gpu.
Ich habe das Netzteil in Verdacht. Ist zwar ein 700w Sharkoon aber das soll schon bei anderen Leuten nach 2-3 Jahren Probleme gemacht haben.
Benchmarks werden mit sehr guter Punktzahl und ohne Bildfehler absolviert ( 3d Mark Firestrike 18900 Punkte)
Ich versteh einfach nicht warum es so unterschiedlich passiert. Kann es nicht provozieren. Wobei es währrend des Spielens öfters passiert.....aber dennoch nie nach einer bestimmten Zeit.
Würde gerne einfach eure Meinung hören.
Hier mein System:
Windows 10 64Bit
Asus Prime b350 Board
AMD Ryzen 2600
MSI Vega64 Air Boost
16gb 2666Mhz Gskill RAM
1 TB HDD von WD
Sharkoon WPM700 Netzteil (2016)
Danke schonmal
Servus,
Hier mein System:
Windows 10 64Bit
AMD Ryzen 2600
1 TB HDD von WD
Danke schonmal
