PC bleibt bei Futuremark hängen
hugo64874
mein neuer Rechner hat folgende Komponenten:
Asus Z170-P
Intel i-6700 4x4000MHz
16GB Speicher
Inno3D GeForce GTX 980 Ti iChill X3 Ultra DHS Edition, 6144 MB GDDR5
Samsung 950 Pro NVMe SSD, M.2 Typ 280-D3-M (NGFF) - 512 GB
Intel 750 Series SSD, PCIe 3.0 x4 - 800 GB
Windows 10 Pro 64Bit
Rechner nicht übertakten!!
Alles neu, aktuelle Treiber drauf. Leider habe ich das Problem, wenn ich Futuremark
(gab es kostenlos dazu) 3DMark ausführe, das der Rechner einfach nach einiger Zeit
stehen bleibt und nicht mehr reagiert. Dann hilft nur noch ausschalten.
Weiß jemand dafür ein Lösung bzw. ist das Problem bekannt? Weil so ist das recht
ärgerlich, zumal ich mir nicht sicher bin ob die Graka nicht vielleicht defekt ist.
Grüße
Hugo
AW: PC bleibt bei Futuremark hängen
Wäre unwahrscheinlich das die Hardware im standardtakt zu verrechnern führt.
Ich tippe auf ein Software Problem.
anderer Ansatz:
Hast du mal geschaut wie heiß dein PC innen ist?
oder direkt Temperaturen ausgelesen?
lad dir mal zum testen den valley oder heaven benchmark.
is auch für lau und wenn der läuft,dann liegt es an der hardwareerkennung von futuremark.
hatte ich auch mal.dann musst du entweder manuell die hardwareerkennung starten,oder den futuremark nochmal neu installieren.
beim ersten start sollte das proggi deine hardware erfassen und starten.
manchmal gibt es damit ein problem.
