PC Bildschirm wird schwarz / Lüfter drehen hoch
tim2340
Hey Leute, bräuchte eure Hilfe:)
Mein System: cpu : i5 3450
habe einen extra cpu Lüfter drin
Graka: Saphire Radeon hd 7870 Oc
8 gb ram
Board: AS Rock h77 pr4 MVP
Netteil: be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3
Mein Problem: Wenn ich zocke stürzt mein Pc bei grafik "Anspruchsvollen" Spielen immer ab. Bildschirm wird schwarz, Lüftung dreht hoch, Ton läuft manchmal weiter, manchmal hängt er sich auf. Kann ich auch nicht zuordnen.
Zeitlich schwankt es zwischen paar Minuten bis hin zu 2-3 Std Zocken, aber der Fehler tritt dann wieder auf. Temperaturen hatte ich schon öfter überprüft scheinen normal zu sein. Rechner auch schon sauber gemacht.
Bin mit dem Problem was ich schon länger habe überfragt, weil auch bei ähnlichen Threads nie eine eindeutige Lösung gefunden wurde.
Würde mich über Hilfe bei meinem Problem freuen :)
AW: PC Bildschirm wird schwarz / Lüfter drehen hoch
Okay danke euch. gibt es da irgendein Tool mit dem ich das überprüfen kann?
Mhhhh. Keine Ahnung ob es so ein Tool gibt aber bei dem NT könnte ich mir auch vorstellen das des die GPU ist weil das PSU ausreichend und Solide ist. Schau dir mal whrend nem Benchmark wie FurMark an wie viel Watt deine GPU zieht und wenn der PC immer bei einer gewissen Leistung abschmiert die die GPU erreicht kann man eigentlich schon fast sagen das es das NT ist und guck mal ob dein NT irgendwie komisch oder so riecht.
Habe den Furmark test gemacht lief ohne das der Pc abschmiert
Ist der Stromverbrauch der GPU im grünen Bereich?
Riechen tuts eigentlich normal soweit
