PC Bau: 0db PC machbar ?
PK_Bishop
Hallo PCGH´ler,
mein erster Forumspost (also Bitte seid gnädig mit mir falls was nicht auf Anhieb so passen sollte, Danke). Ich würde gerne einen 0db PC bauen, Fertig Pc´s kommen mir generell nicht ins Haus da ich selber seit Jahren in der PC Branche tätig bin und lieber selber baue, versteht wohl jeder. Normale Anforderungen an den PC wären halt Office und HD Videos gucken ect. kein Gaming o.ä.
Habe mal folgende Teile ausgesucht, bis auf den Tower da ich da super unschlüßig bin:
Samsung SSD 960 EVO 250GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Samsung SSD 850 PRO 512GB, SATA (MZ-7KE512BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intel Core i5-7600T, 4x 2.80GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL14-16-16-36 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASUS ROG Strix Z270I Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html?hloc=de (Lüfter kommt runter)
https://geizhals.de/seasonic-platinum-series-fanless-520w-atx-2-3-ss-520fl2-a874992.html?hloc=de
Gehäuse Idee: https://geizhals.de/bitfenix-prodigy-schwarz-bfc-pro-300-kkxsk-rp-a788894.html?hloc=de wobei ich gerne was gedämmtes hätte, ist aber erstmal zweitrangig.
Grafik sollte die iGPU reichen. Eine "Ultimate Edition" GPU alla "KalmX" wäre zwar cool aber ist mir eine Hitzequelle zuviel (erstmal).
Teile sollten soweit passen ?
SSD und m2 sind unabdingbar für mich und diese Idee . Den Noctua verbaue ich seit gefühlten Ewigkeiten und der sollte passiv reichen, gerade für eine "T" CPU. Der Turbo kann auch gerne aus wenn es sein muss, kein Problem denn die Rohleistung der CPU reicht allemal so aus. Und einen i5 ziehe ich einem i3 aus Prinzip klar vor. Möchte gerne echte 4 Kerne haben, kein HT. Und das liebe Geld spielt erstmal keine Rolle. Wenn was schickes, sinnvolles bei rum kommt umso besser.
Hat wer sowas schonmal gebaut und wenn ja, Erfahrungen damit schauen wie aus ?
Danke schon einmal,
PK_Bishop
EDITED ---> CPU Kühler: https://geizhals.de/nofan-cr-95c-icepipe-a696680.html?show_description=1
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Generell ist dein Vorhaben schon nicht unmöglich. Allerdings läufst du immer Gefahr dass ein Bauteil fiept, was deutlich störender ist als ein sub 300RPM Lüfter dessen Luftrauschen in ein/zwei Metern Abstand "unhörbar" wird.
Ein gedämmtes Gehäuse macht beim Lüfferfreiem Betrieb auf jeden Fall keinen Sinn. Da muss die Luft sich frei bewegen können.
Da Preis ja keine Rolle spielt würde ich mich für die Kühlung mal hier umsehen:
:: NOFAN Corporation :: Noiseless Computer, Noiseless Cooler, Noiseless Computer Case, Noiseless Power Supply, and other various noiseless computer components. Specialized Noiseless Computer hardware manufacturer.
Deren Konzepte scheinen mir zumindest schlüssig.
Ich würde zwei oder drei leise Gehäuselüfter z.B. von Bequiet verwenden und die RPM so niedrig stellen, dass du die Lüfter nicht hörst. So hast du wenigstens ein wenig Luftaustausch zwischen Gehäuse und Zimmer.
Für Office und Videos sollte eigentlich auch ein kleiner HTPC oder ein Raspi3 reichen. Die lassen sich auf jeden Fall von Haus aus passiv betreiben.
Ich persönlich bekomme bei "Office" auf einem x86 Dualcore ohne HT schon die Krise. Ein i5 ist da schon ne andere Hausnummer. Und ein RPi ist nach wie vor kein Vergleich zu einem x86 PC.
Wie gesagt halte ich das Vorhaben mit dem Nofan Kühler(der Noctua Kühler ist viel zu engmaschig für echten Passivbetrieb) und vergleichbarem Gehäuse für generell möglich. Allerdings muss halt auch das NT und die SSD mit "fiepfreiem" Betrieb mitspielen. Ich hab z.B. im Moment von drei SSDs nur eine welche ich nicht hören kann.
Ok das mit dem gedämmten Gehäuse dachte ich mir schon das sowas bei 0 Lüftern nicht hinhaut. Generell soll eben kein Lüfter rein, maximal wäre einer als "Not-Lüfter" allerdings wenn überhaupt, zuschaltbar, eine Variante. Das mit dem Noctua habe ich so nicht bedacht, Alternative dazu wäre ? Thermalright Macho scheint etwas arg groß zu sein ... Ok mit dem Netzteil muss man also Glück haben, SSD hatte ich nirgends auch nur eine die man höhren konnte, waren aber auch luftgekühlte PC´s wo schon ein gewisser Grundlärm eben nur dadurch ensteht.
Von der Leistung her reicht nen Pentium G4560 für deine Vorhaben auch aus.
Grafikkarte brauchst Du keine Externe. Die IGP reicht da aus. Spart auch wieder Hitze. Mainboard muss auch kein so teures sein und 8Gb normalen 2133 oder 2400er RAM sind auch vollkommen ausreichend.
Würde auch einen speziellen Passivkühler wie den Nofan verwenden. Ist ohne Lüfter besser als nen Macho oder Noctua.
Hochwertige Lüfter von Be Quiet oder Noctua sind richtig montiert und auf Mindestdrehzahl gedrosselt immer noch um Welten leiser als das gängige Fiepen, welches Mainboards, Netzteile oder Grafikkarten von sich geben. Letztere kannst du nur durch eine aufwändige Selektion (so lange reklamieren, bist du die richtige Kombi gefunden hast oder der Händler abspringt) oder ein vollgedämmtes Gehäuse zum Schweigen bringen. Und mit "gedämmt" meine ich jetzt nicht den vorkonfektioniert Käse vom Händler. Die gängigen Gehäuse haben eigentlich alle zu wenig Masse und vor allem zu viel Kunststoff, um absolut lautlose Systeme zu ermöglichen. Im Endeffekt brauchst du auch immer irgendwo ein wenig Mesh für den Luftaustausch, wodurch dann potenziell wieder Schall nach außen gelangen kann. Am konsequentesten wäre hier wohl ein passives Gehäuse, dass die Komponenten auch ordentlich isoliert. Je geringer die TDP, desto einfacher.
Ob sich der ganze praktische und finanzielle Aufwand wirklich lohnt, sei aber mal dahingestellt.
Das gilt auch für die 0dB-Ansprüche, die ich hier kaum für realisierbar halte.
Wäre es nicht ein Ansporn für PCGH zu testen was mit einem 0db - PC ( max Big - Tower - Format ) für eine dauerhafte Spieleleistung bei den jetzigen Temperaturen ( in einer 1 - Raum Wohnung im 20-ten Stock - also ca. 30°C Innenraumtemperatur ) möglich ist :ugly: ?
z.B.: 24 Stunden lang non-stop CS:GO ( Spielertausch wäre hier ausnahmsweise mal gestattet )
So, jetzt habe ich den 0db - PC, zumindest beim Surfen usw. und somit voll wohnzimmertauglich,
beim Spielchen drehen allerdings die Lüfter an.
Asus Z87 plus @ silent - Modus
I-4770K @ normales OC 3,9 Ghz
Intel boxed Kühler
32 GB Geil RAM @ 1866 MHz
( Grafik via iGPU HD4600 @ HDMI )
Big Tower
Crucial MX 550 512 GB
Be quiet 400W @ lautlos
Tja, was soll ich da sagen: "Weniger ist mehr :D".
CSS läuft mit Intel Beta - Treiber ganz OK.
Star Citizen läuft im Fenster zwar etwas unrund, aber es läuft.
