PC azfrüsten
Benti
PC azfrüsten
ich möchte meinen PC gerne aufrüsten und habe mir folgendes ausgesucht:
I5 6600
Asus Z170-P Intel Z170
8GB HyperX FURY schwarz DDR4-2666 DIMM CL15 Dual Kit
be quiet! Shadow Rock LP Topblow Kühler
400 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
Jetzt wollt ich eure Meinung dazu haben, ob das so gut ist oder ich an irgendeiner stelle etwas anderes nehmen sollte.
AW: PC azfrüsten
Sry für :offtopic: mal eine Frage, die hier gerade reinpasst.
H170 läuft also mit 2133er RAM, wie vorher H97 mit 1600er. Welchen RAM nimmt man denn jetzt für Z170? Für Z97 war´s ja meistens der 2400er, beim Z170 sehe ich von 2400-3200 so ziemlich alles :gruebel:
AW: PC azfrüsten
Je nach Verfügbarkeit 2666er oder 3000er, wenn gerade günstig zu haben (bzw. verfügbar) auch mal 3200er. Drunter würde ich nicht gehen.
AW: PC azfrüsten
Erstmal danke für die ganzen Antworten.
Meine jetzige Konfig ist:
AMD FX 4100
MSI R9 270
Asrock 960gm-gs3 FX
HDD Hitachi 500gb
NT OCZ CoreXStream 500w
2x 4gb 1333MHz von Kingston
Und wo drin liegt der Unterschied zwischen einem H170 Board und einem Z170 Board?
Könnte mir jemand dann vorschlagen welche Komponenten ich nehmen sollte?
Danke im voraus
AW: PC azfrüsten
Dann nimmst Du jetzt erstmal einen guten Unterbau mit nem i5, eventüll noch ein neues Gehäuse (was für eins hast Du genau ?), und nächstes Jahr kaufst Du dir eine geile Pascal oder AMD (gute Mittelklasse).
Das wird dann ein ziemlich großer Leistungssprung ;)
Ich bastel mal was, bis gleich...
Edit :
1 x Crucial MX200 250GB
1 x Intel Core i5-4460
1 x Gigabyte GA-Z97-D3H
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Deinen alten RAM kannst Du weiter nutzen.
Neues Netzteil muss nicht unbedingt, aber spätestens wenn Du nächstes Jahr die Graka aufrüstest.
Vielleicht statt dem Netzteil ein neues Gehäuse, oder halt jetzt ein richtig gutes, neues Netzteil.
Edit 2 : Du musst jetzt auch nicht Skylake nehmen, die tun sich nix, von der Leistung.
AW: PC azfrüsten
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Eigentlich möchte ich dann jetzt alles aufrüsten, damit ich erstmal die nächsten Jahre ruhe habe.
Und auch wenn sich jetzt nicht so viel an der Leistung von den cpus ändert, hätte ich schon gerne ein Skylake.
Grafikkarte reicht mir erstmal noch. Gehäuse wollt ich mir dann auch ein neues kaufen.
AW: PC azfrüsten
dann mit i5 6500 und h450 oder h450 Bord und ddr4 ram, die Vorschläge sind ja schon oben genannt, kannst du kombinieren.
die genannten Netzteile, bequiet e10 500 und coolermaster g450m, sind beide gut.
das bequiet ist schon gehobene mittelklasse und sehr leise, das g450 ein mittelklasse Netzteil etwas weniger leise, aber wohl von laut weit weg.
AW: PC azfrüsten
H450 oder H450? eher H170 oder B150 oder H110 oder Z170:D
Nur wegen Skylake lohnt sich der Aufpreis nicht. Wenn du viele Steckkarten, M.2-SSD etc. hast, ist Skylake eindeutig. Wenn dir die neue Plattform das wert ist (wegen Will-haben;)), ist das natürlich auch kein Problem
AW: PC azfrüsten
Also wenn ich mir jetzt Skylake kaufe, was sollte ich dann dazu nehmen, könnte mir jemand von euch da was zusammenstelle, da ich glaube das ihr ein wenig mehr Ahnung habt als ich :D.
AW: PC azfrüsten
So würde eine Skylake-Konfig aussehen:
1 x Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1)
1 x Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 x Corsair Vengeance LPX rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL13-15-15-28 (CMK8GX4M2A2133C13R)
1 x Gigabyte GA-H170-D3H
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
=571€
Ist teurer, weil:
RAM neu muss
CPU ist teurer
Mainboard ist teurer
Wenn dir die neue Plattform den Aufpreis wert ist, kannst du das so nehmen. Wenn nicht, würde ich zur Konfig aus #9 von Rosi greifen.
AW: PC azfrüsten
Kann der i5 mit 3000 MHz RAM arbeiten, denn bei Intel auf der Homepage steht das er nur mit 2133 arbeiten kann genauso wie beim mainboard oder spielt das keine Rolle?
AW: PC azfrüsten
statt den Corsair Vengeance könnte ich ja auch den Kingston HyperX Fury DIMM Kit 8GB, DDR4-2133, CL14-14-14 (HX421C14FBK2/8) und statt dem Alpenföhn kann ich ja den be quiet pure rock verwenden oder gibt es da schwer wiegende unterschiede? :D
AW: PC azfrüsten
Eigentlich nur Preis, wenn du den Aufpreis zahlen willst, investierst du das ganze nur in Design, länger halten oder mehr Leistung bringen beide nicht.
