PC Aufrüstung
Nifori
PC Aufrüstung
da nach 3,5 Jahren mein PC leider schon den Geist aufgibt, wird es so langsam Zeit für ein update.
Hab aber in letzter Zeit etwas den Überblick über den Hardware-Markt verloren, darum wollte ich einfach mal ein paar Experten hier fragen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Es sollte 800€ nicht groß überschreiten. Ich hab aber natürlich nichts dagegen, wenn es günstiger wird.
Da ich gleichzeitig Windows neu aufsetzen will, werde ich noch eine externe Festplatte brauchen, wo ich zwischenzeitlich meine Daten drauf speichern kann. Ich denke 500GB würden reichen, weiß aber nicht ob sich das Preis/Leistungs-technisch heute noch lohnt bei der Größe. Die muss aber nicht unbedingt in den 800€ mit enthalten sein.
Ja, da ich sowieso vorhandene Hardware übernehmen will.
Netzteil: LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 ab €' '39,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate | Preisvergleich geizhals.eu EU
SSD: Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA (MZ-75E500B) ab €' '89,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
HDD: Western Digital WD Red 2TB ab €' '71,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hauptmonitor: BenQ Zowie XL2730 ab €' '503,28 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland (1440p@144Hz)
Zweitmonitor: 1280 x 1024 @ 60Hz, hab leider die genaue Bezeichnung nichtmehr
Hauptsächlich (~80%) spiele ich Blade&Soul, das aktuell leider nur 2 Kerne nutzen kann.
Die anderen 20% sind Programmieren (Java, Web, Datenbanken).
Kann aber sehr gut sein, dass sich das Verhältnis in naher Zukunft eher zu aufwendigeren Aktivitäten verschiebt.
Zudem lasse ich gerne sehr viel Kram gleichzeitig laufen, mein aktuelles System (i5-4690k+8GB ram) ist nahezu permanent ausgelastet.
Bin soweit zufrieden mit dem, was ich grade habe (500GB SSD + 2TB HDD)
Würde ich mich gerne mal dran versuchen. Bislang habe ich mich aber eher mit undervolting beschäftigt.
Ich spiele öfter mal mit dem Gedanken eine Wasserkühlung im Rechner zu verbauen. Bisher ist mein Gehäuse aber absolut inkompatibel dafür gewesen. Im Optimalfall ist also das neue Gehäuse auch bereit für eine WaKü, ist aber kein muss.
Zudem steht der PC links von mir, dadurch ist ein Sichtfenster schonmal unnötig.
Ich hatte zwischenzeitlich auch schon Probleme mit meiner HDD, die aber unabhängig von meinen Stabilitätsproblemen sind. Darum will ich sie erstmal übernehmen, bin aber schonmal offen für Vorschläge, falls ich doch noch eine neue brauche.
Meine Idee:
Gehäuse: https://geizhals.eu/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Prozessor: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-2700x-yd270xbgafbox-a1804456.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...3200c16d-16gvkb-a1327025.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: https://geizhals.de/msi-x470-gaming-pro-carbon-7b78-002r-a1804021.html?hloc=at&hloc=de
Kühler: https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-4-bk022-a1794846.html?hloc=at&hloc=de
Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon soweit haltet. Bin mir vor allem beim RAM unsicher, weil ich aktuell durch die Die-Auswahl nicht ganz durchsteige.
Alternativ hatte ich mir noch Gedanken gemacht, ob der Aufpreis vom 2600(X) auf den 2700(X) so stark bemerkbar ist in meinem Anwendungsbereich, oder ich vielleicht sogar auf die kleine Variante gehe und das Geld dafür noch in eine M2-SSD investiere.
AW: PC Aufrüstung
Das Netzteil sollte langsam mal neu.
Das Problem ist, dass du bei dem Spiel durch nen neuen Ryzen wahrscheinlich keine bessere Performance erlangst. Vielleicht wird sie sogar schlechter.
Bei 1440p wäre vielleicht sogar ein grakaupgrade nützlich. Wie ist deine aktuell ausgelastet?
AW: PC Aufrüstung
Wenn Intel nicht so unverschämt teuer wäre würde ich direkt den 8400 empfehlen. Ich finde ein Ryzen 2700X auch etwas zu krass in deinen Fall.
AW: PC Aufrüstung
Was meinst mit "der PC gibt den Geist auf"?
2.)
Nochmal 500GB SSD kann man sicher dazu nehmen. Als Zwischenspeicher könnte auch die HDD herhalten, ABER Windows 10 supported doch einen Systemreset oder es neu zu installieren.
4.)
Das NT solltest/kannst du auswechseln, zur Sicherheit.
5.)
Mit der R9 390 hast du schon gut Power, allerdings ist sie für den Monitor potentiell etwas schwach. Da müsste mindestens eine GTX 1070 Ti für >~400€ her, wenn es was Neues sein muss.
6.)
Für die Anwendungen sollte die Hardware doch noch Gutes tun, nicht?
Ich weiß nicht wie viel Leistung DBMS benötigen bzw. wie viel du Leistung du da brauchst. Man kann ja noch 8GB RAM dazustecken, nur 8GB sind halt recht wenig.
7.)
Mehr SSD-Speicher geht immer.
8.)
Hab ich auch gemacht, ist lustig, aber nur bedingt nötig.
9.)
Eine Wakü kann man machen, kostet aber mehr für nicht unbedingt mehr Kühlleistung.
Manche Gehäuse (180° an beiden Achsen) kann man umdrehen.
Zur neuen Hardware:
Gehäuse gut, aber ich mache nochmal unten ein paar Vorschläge.
CPU: Kannst du so machen, hast dann erstmal Ruhe. Du kannst aber auch einen deutlich günstigeren Ryzen 2600 für ~150€ nehmen.
RAM auch ok, geht aber noch anders (inkl. RGB).
Das Mainboard ist auch gut, muss aber nicht mal so sein.
Der Dark Rock 4 Pro wäre mit die beste Kühllösung, ist aber garnicht so teuer nötig. Ein Brocken 3 ist auch gut.
M.2 != NVMe. Eine NVMe macht für dich nicht viel Sinn. Sie KÖNNTE deine Programme schneller laden, das wars aber auch, was du merken könntest.
Corsair Carbide Clear 600C mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de Das Gehäuse wäre schon im Vorhinein invertiert (sieht besser aus, als man erstmal glaubt).
Das ist aber auch nur ein Beispiel.
Optionen für neue Hardware_
1. Du behältst deine Hardware, bis die neuen Sachen für auf jeden Fall nächstes Jahr von AMD herauskommen (Navi und Zen2) und sparst bis dahin noch ein wenig.
2. Du tauscht jetzt alles außer Speicher und Grafikkarte.
3. 2.+Du nimmst jetzt den Ryzen 2600 und verkaufst ihn, wenn die letzten CPUs für AM4 rauskommen wieder.
4. RGB!!!!
5. Warte erstmal, bis du wirklich neue Hardware BRAUCHST
Ich würde hier auch eher zum Ryzen 2600 raten, wenn du den überhaupt brauchst. Der i5 sollte eingentlich nur gute Arbeit leisten.
AW: PC Aufrüstung
Ok, "gibt den Geist auf" war nicht grade konkret.
Er stürzt relativ häufig ab ohne, dass ich bislang irgendeinen Grund erkennen konnte.
Kein bluescreen oder sowas, sondern einfach kurz aus und dann fährt er komplett neu hoch.
Ich hab ihn daraufhin aufgemacht, saubergemacht, ohne Erfolg.
Habs ohne HDD, ohne GraKa probiert, auch ohne Erfolg. Darum hab ich den Fehler gedanklich Richtung CPU/Mainboard geschoben, und da was neues zu kaufen hängt halt viel mit dran.
Ich würd auch lieber bis zur neuen Gen von amd warten, aber so lange machen das meine Nerven einfach nicht mehr mit.
Darum wollte ich jetzt einfach nochmal was investieren, damit ich dann wieder 3 Jahre ruhe hab.
Netzteil könnte neu, ja, aber ich hätte Gedacht, das würd wohl noch etwas halten. Kommt halt letztlich auf den Gesamtpreis an.
Beim Windows Reset wollte ich halt auch wieder n bissl ausmüllen. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie ich windows sagen kann, dass er bestimmte Sachen behalten soll. Kann natürlich auch gehen, weiß ich nur grade nicht.
Die GraKa ist momentan bei etwa 50% Auslastung, weil sie für meinen Bereich halt meistens von der CPU ausgebremst wird. Darum sollte die auf alle Fälle noch reichen.
So an sich reicht die Hardware auch, nur sind die Abstürze halt schon verdammt nervig, darum muss halt gezwungener maßen was neues her.
Kühltechnisch hab ich halt immer das Problem, dass meine 390 halt trotz geringer Auslastung immer ordentlich Hitze macht. Darum wollte ich halt was ordentliches auf die CPU schrauben.
Das invertierte Gehäuse sieht tatsächlich interessant aus, aber ich hab da irgendwie Probleme mit das mit der Hitzeverteilung vorzustellen. Weil die Hitze sammelt sich ja oben im Gehäuse, wo zusätzlich auch direkt das Netzteil sitzt. Und aus dem Bereich soll dann die GraKa ihre Kühlluft herziehen?
AW: PC Aufrüstung
Ein Vorschlag: Ich kann mir vorstellen, dass das Problem deines jetzigen Computers von deinem Netzteil verursacht werden könnte. Wenn du ohnehin planst, etwas Neues anzuschaffen, kaufe dir zunächst ein vernünftiges Netzteil, setze es in den Computer ein und probiere, ob du den Fehler immer noch hast.
So hast du entweder deinen PC kostengünstig repariert oder du hast zumindest bereits eine erste Komponente für deinen Neubau vor Ort.
AW: PC Aufrüstung
War mir zwischendurch auch durch den Kopf gegangen, ja, aber selbst wenn es "nur" das Netzteil ist, hab ich halt immernoch das Problem, dass mein Ram am Anschlag läuft. Und da ist halt die Frage ob es sich heute lohnt da noch DDR3 Ram zuzukaufen, wenn in nem halbe/ganzen Jahr die Kiste dann erst recht zu langsam ist.
Zudem hatte ich zwischenzeitlich auch Probleme mit dem booten, obwohl Lüfter und co. alle ganz normal laufen. Ist für mich da schwer einzuschätzen, ob dafür der Strom einfach gereicht hat und nur für Cpu und GraKa nicht.
Bin nur noch am überlegen, wenn ich nen 2600 kaufe, ob ich dann 3200er Ram ans laufen bringen will. Bzw. wie viel Aufwand das ist für die Leistung.
AW: PC Aufrüstung
Wenn dein Spiel nur 2 Kerne fordern kann und die 8gb nicht reichen, dann lohnen sich weiter 8gb RAM.
Wenn du vorhast z.B. assassin's creed oder battlefield 5 zu spielen ist es sinnlos den Ram aufzustocken.
AW: PC Aufrüstung
Ich hab mir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe, und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich erstmal versuche, den Fehler weiter einzugrenzen. So wie es Arndtagonist gesagt hat.
Sprich ich werde erstmal die Teile kaufen, die ich auf jeden Fall verwenden kann:
- Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt ab €'*'109,80 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
(Oder weiß wer, ob ich die 390 beim R6 hinter diese Wand bei den Festplatte passt? Wäre zumindest laut Angaben zulang leider)
- be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab €'*'67,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
- EKL Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'40,40 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich denke, das sollte erstmal so passen, oder fällt noch wem was auf?
Und nein, ich mag keine LED´s....
Edit: grad einen Artikel gefunden, laut dem Grafikkarten bis 1.55 dazwischen durch passen. Also würd ich dann doch zum R6 greifen
(Fractal Design Define R6 Black ab €' '99,90 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland)
