PC Aufrüsten
AW: PC Aufrüsten
Hatte vorhin folgendes Problem: "Reboot and select proper Boot Device or insert boot media in selected boot device and press a key".
Die System Festplatte wurde dann auch nichtmehr im Bios angezeigt.
Dachte die wäre schon im Argen.
Der Fehler kam auch nach mehrmaligen Neustart und Stromtrennen.
Hab den PC dann mal aufgemacht und sämtliche SATA & Stromanschlüsse kontrolliert und ausgelasen.
Dann kam "Laufwerk C wird überprüft und repariert".
Zum Glück startete der PC dann wieder.
Hab Angst das sich das Teil bald zerlegt und ich ohne da stehe.
Ich vermute die SSD oder das Mainboard als Fehlerquelle.
Nun sollte ich das Mainboard tauschen kommt auch ein neuer CPU.
Was meint ihr?!
AW: PC Aufrüsten
Teste mal ein anderes Sata Kabel. Kann durchaus daran liegen.
Wenn das immer noch auftritt, kann es nur die Festplatte selbst sein.
Mit dem Mainboard hat das weniger was zu tun.
Du kannst das Mainboard testen, indem du einen anderen Sata Port benutzt.
AW: PC Aufrüsten
Das kann natürlich auch sein.
Hab seit kurzen auch einige komplett Freeze zu melden.
Da hilft nur noch stecken ziehen.
Alles sehr komisch.
AW: PC Aufrüsten
Seitdem ich alle sata kael mit clip habe
kommen solche daten fehelr nicht mehr vor
Zudem immer die netzteil stromanschlüsse nachdrücken
bei bewegen können die sich lockern
Ein häufiger grund für i/o errors
seltener sind dagegen HDD defekte
dazu sei gesagt
Wenn du bei hdd klacken hörst ist es bald aus für die HDD
mechanischer schaden
reagiert die elektronik kann man noch bu machen sehr zu empfehlen
bei elektronik schäden lohnt sich ein wechsel dieser kaum
Wenn sata und strom gerpüft sind danach
cmd
chkdsk C: /f
der laufwerks buchstabe sollte der beschädigte Partition entsprechen
Mit paragon disk manager kann man zusätzlich noch oberflächen test machen.
damit findet das Programm fehlerhafte Sektoren der HDD
Und korrigiert die MBR und schreibt eventuell neue mft
