PC Aufrüsten für 260 €
AW: PC Aufrüsten für 260 €
Leistungsmäßig wie alle anderen HD 4850er hat halt eine leisere:huh:(so sieht es zumindest aus) Kühlung. Also ein gutes Produkt:daumen:
Mfg.
Die Sapphier Karte kann ich für gut befinden hab die selbst schon merfach verbaut-ist schön leise.
Seitdem ich diese Grafikkarte habe, passieren sehr seltsame Dinge mit meinem PC. Zuerst waren unvorhersehbare Abstürze an der Tagesordnung, jetzt (mit stärkerem Netzteil) sogar Bluescreens mitten im Spiel, manche Spiele wollen gar nicht laufen; jedoch habe ich keine Probleme im 2D-Betrieb. Mein System: ASRock ALIVEDUAL Mainboard, 2 GB Kingston, Samsung 320 GB, Athlon X2 6000+ 64bit, Tagan Netzteil 600W und eben die Radeon HD4850. Am Anfang hatte ich ein 420W starkes Netzteil und dachte, die Graka bekomme einfach nicht genug Saft, daher auch die Abstürze. Tja, auch ein 600W Netzteil hat nichts gebracht... Könnte sein, dass ich einfach eine minderwertige Graka erwischt hab. Umtauschen kann ich die Karte nicht mehr, denn ich hab ja schon einen anderen GPU-Kühler verbaut -> Garantie weg. Traurig, traurig... :-(
hallo erst mal!Ich habe die graka am 26.11.08 gekauft und eingebaut (e8500 -asus p5q 2 gb arbeitspeicher 1066)und muss sagen bin entteuscht es handelt sich um eine hd 4830 nicht um hd4850 wie beschrieben mein sustem hat die rkannt als hd 4800 sieries also weniger leistung hohe pris, veraschung pur von alternate und chinesen,muss am montag schnell zum alternate umtauschen.Die graka ruckelt sogar beim windows vista normal betrieb.Ich werde nur raten finger weg!!!!
Gute Karte, allerdings ist die Lautstärke inakzeptabel. Der Lüfter lässt sich nur durch Tricks regeln, was aber nicht Sinn der Sache sein kann. Jedenfalls kann ich die Karte niemandem empfehlen, der einen halbwegs leisen Rechner haben möchte.
also die Leistung der Karte lässt für den Preis keine Wünsche offen - Die spezielle Version mit diesem Lüfter kühlt auch wunderbar (Idle bei 38°C) - der Preis dafür ist aber ein ohrenbetäubender Lärm. Von "kaum" bis "gar nicht" hörbar, kann absolut keine Rede sein. Ich kann nicht genau sagen, ob etwas kaputt war - aber es schien nicht so. Der Lüfter läuft non-stop durch (geht laut BIOS bei 30°C an) und verhielt sich dabei so wie vom Herrsteller eingestellt. Zwischen 11% Lüfterdrehzahl (was normal im Idle ist) und 100% (die ich mal ausprobiert habe) ist vom Geräusch kein großer Unterschied. Es scheint so, als ob er immer in hoher Drehzahl läuft, was auf Dauer bei normalen Arbeiten einfach unerträglich ist. Getaktet wird die GPU auch im Idle-Modus mit min. 500MHz, was eigentlich viel zu viel ist. Habs mit allen möglichen Tricks (Profile im CCC, ATITrayTool, usw.) zwar hinbekommen, den Takt und die prozentuale Drehzahl zu reduzieren, da aber z.B. 1% FanSpeed eben dennoch einer hohen Drehzahl entspricht, hat das an der Lautstärke nichts geändert. Die Karte geht jetzt erstmal zurück und ich werde mal die Karte mit den Referenzkühler ausprobieren.
Wer diese Karte im Idle-Modus als leise bezeichnet, hat entweder eine andere als ich (und anscheinend auch einige andere hier) oder kennt den Begriff Silent-PC nur aus Erzählungen. Ich habe die Karte nach dem Einbau nicht mehr auf Performance getestet, da sie mit diesem Lüfter einfach indiskutabel ist - egal wieviel Power sie fürs Geld bietet. Selbst nach dem Herabsetzen auf 1 % (!) Drehzahl über die XML-Profil-Datei ist die Karte noch deutlich hörbar. Ab 2 % ist schon nicht mehr an Arbeit zu denken. Wer also nicht nur spielt, sondern auch etwas "ernsthaftes" an seinem Rechner machen will (oder muss), sollte einen ganz weiten Bogen um diese wohl misslungenste Version der 4850 mache
Leistung und Preis OK. Treiberfehler in Ereignisanzeige und extrem laut. Eine VGA ohne Lüftersteuerung ist nicht akzeptabel
Kann die Worte meines Vorredners nur unterstreichen! Karte ist unerträglich laut, habe das Ding mal geregelt (mit Ati Tools) auf Fanspeed 1%, dann gehts gerade so, aber ab 2% (in Worten: ZWEI) hört sich das Ding an wie eine Turbine. Keine Ahnung, ob da was defekt ist, jedenfalls geht die Karte zurück an Alternate
absolut nicht zu empfelen habe die Graka auf Vista 64b und Xp 32b getestet und bei beiden lief sich weder mit den mitgelieferten treibern von CD noch mit den aktuellsten online treibern rechner fährt nicht mehr richtig hoch und wenn man den desktop sehen sollte schaltet sich der monitor ab oder aber man hat schwarz/graue streifen quer überm bild...
Also die Grafikkarte ist sicherlich Top. Vielleicht bin ich nur empfindlich, doch ist Sie in meinen Augen sehr laut. Eigentlich schon inakzeptabel laut. Und dabei habe ich den Lüfter schon auf das Minimum gestellt. Also ich werde mir einen Arctic Cooling Kühler kaufen. Anders geht es nicht.
hast du vllt das 4coreDual-SATA? hab bei asrock nichts von ner alive gelesen! das 4core hab ich auch (noch).
die hd4850 ist nicht schlecht, kann aber sicher bei 16lanes noch mehr leistung bringen als mit 4 lanes.
bevor du dir eine zulegst würde ich dir raten, erstmal ein paar tests durchzulesen. der referenzkühler von ati ist nicht grad die beste lösung, läuft nur auf 20%, ist zwar dadurch recht leise, aber trotzdem hat die gpu eine temperatur von 70-80°C! mit dem catalyst 8.11 kannst du z.b. die lüfterdrehzahl manuell steuern, beim 8.12 geht das glaub ich nicht mehr, das geht aber z.b. über den riva tuner. dadurch wird dann halt die karte kühler, aber leider auch lauter, deswegen guck lieber vorher dass du eine mit ner guten kühllösung findest ;)
besonders ist drauf zu achten, dass auch die spannungswandler gut gekühlt werden. die gehen gerne mal über die 100° grenze hinaus. als alternativkühler hat z.b. der scythe musashi immer ganz gut abgeschnitten, kostet ca 30€
Wieso kaufst du nicht woanders?
Bei Alternate ist das alles ziemlich teuer.
Ansonsten würde die Kombi soweit ganz gut passen, das AsRock Board ist zwar jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge und für OC auch nicht so gut geeignet (du willst doch nicht oceen oder?) aber es geht schon in Ordnung.
Ja, habe ich, war wohl ein Merkfehler.
Nickles, was für eine 4850 hast du denn?
Das mit Alternate-Links ist deshalb, da ich dort eben die Produkte gefunden habe. Vor dem Kauf werde ich selbst verständlich eine Preisvergleichsmaschine zurate ziehen
Ich habe mir jetzt noch etwas herausgesucht:
Grafikkarte (PCIe) Xpertvision/Palit HD4850
Mainboard Asus P5KPL/1600
Arbeitsspeicher A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
DVD-ROM LiteOn SOHD-16D2S
Was haltet ihr davon:huh:
Das Asus P5KPL/1600 würde ich nicht nehmen, aus dem einfachen Grund weil der Chipsatz schon ziemlich angestaubt ist.
Lieber ein paar €uro drauf legen und in ein günstiges P43, wie z.B. das MSI P43 Neo-F investieren.
Ok, gefällt mir das Board.
Wie viel würde mir mein PC eigentlich so bringen?
Konfig.:
E7300
HD2600XT IceQ Turbo
2GB-DDR1-SDRAM 330Mhz
Ashrock Dual SATA 2.0
WesternDigital 40GB-IDE-HDD
Samsung 160GB-IDE-HDD
Samsung DVD-ROM (Geschw. weiß ich nicht aus dem Kopf, liest aber auch RAM-Scheiben)
Alternate E175-Gehäuse
Sharkoon 450 Watt-Netzteil(2*18Amp auf den 12V-Schienen.
Bedanke mich schon mal jetzt für eure Hilfe:daumen:
Könnte ich mir zB. Das hier leisten:
JBXHU5 Grafikkarte (PCIe) Xpertvision/Palit HD4850
HPHI47 Prozessor Intel® Core 2 Duo E8400
TN6M40 Netzteil Cooler Master RealPower M 620W
TQXM33 Gehäuse Cooler Master Elite 330
GPEM79 Mainboard MSI P43 Neo-F
A9BU28 Festplatte (SATA) Samsung HD642JJ 640 GB
ICIEVM Arbeitsspeicher A-DATA DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
CDBL51 DVD-ROM LiteOn SOHD-16D2S
ALTERNATE
:huh:
Wäre cool,wenn:daumen:
Jup das wäre so in Ordnung.
Ich würde lediglich ein anderes Netzteil nehmen, 450W reichen da locker aus...
Als ich auf mein jetziges System aufgerüstet hab, hatte mich das ca. 250€ gekostet
