PC Absturz ohne Bluescreen
Raserdor
mein PC stürzt seit kurzer Zeit immer mal wieder ab.
Es fängt damit an, das die Maus freezt und der W-Lan Stick sich ausschaltet.
Die Tastatur, auch über USB angeschlossen, funktioniert weiterhin.
Nach ca. 30 Sekunden freezt der ganze PC.
Habt ihr zufällig eine Idee woran das liegen könnte?
Ist das seit kurzem so oder hast du das schon seitdem du deinen PC hast?
Wenn das schon von anfang an so war würde ich mal das Netzteil überprüfen. ;)
Noch ne frage freezt der nur oder geht der komplett aus?
Seit dieses Problem auftritt, sind lediglich die Grafikkarte und die Festplatte gleich geblieben. Die anderen Teile wurden bereits ausgetauscht.
Er freezt. Muss ihn dann neustarten.
Jop mach ich.
Netzteil: Corsair GS600 Gaming Series 600 Watt
CPU: Intel Core I-5 3570k
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-UD3H Z77
Grafikkarte: XFX ATI Radeon 4890
Festplatte: Western Digital Caviar Black 1 TB
Arbeitsspeicher: Corsair 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600
Hmm... also an der Hardware ist eigentlich nichts ungewöhnliches.
Entweder ist irgend ein Teil defekt oder hast du seitdem irgend was im BIOS oder sonstiges gemacht?
Ist sonst was auffälliges im Taskmanager?
Aktualisiere das Bios und alle Treiber auf die aktuellste Version.
Wie sind die Temperaturen, im Idle und unter Last ? Mit hwInfo32 auslesbar.
Test die Komponenten, CPU mit Prime95, Ram mit Memtest86+,Grafikkarte mit Furmark, Festplatte mit CrystalDiskInfo oder HdTune.
Alle Bios Einstellungen manuell eingestellt auf die Hersteller angaben, zb bei Ram ?
Da könnte was dran sein, mein Laptop Stürzt auch ab wenn ich Wlan benutze.
Benutze Wlan eigentlich extrem selten, aber wenn ich es mal benutze macht es nur Probleme.
