PC abstürze mit neustart
Pcler
Hi
Seit einiger Zeit ( eig seit immer) hab ich das Problem, dass mein Pc ab und zu mal mal abstürzt und dann n Bluescreen kommt. Nach ein Paar Sekunden startet er wieder neu. Hab keine vieren aufm pc! (avast). Was könnte es sein und wie kann ich des Problem beheben??
Ps: sry dass man beim 1. Bild den Dreck sieht aber ich hab gerade meine uralt tastatur "gereinigt" Bzw zerstört :devil:
AW: PC abstürze mit neustart
Hab eben folgendes via google gefunden:
"0x3B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION tritt meistens (aber nicht immer) durch einen fehlerhaften Grafiktreiber auf.
Zur Info:laut MSDN:
The SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION bug check has a value of 0x0000003B. This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
Cause:
This error has been linked to excessive paged pool usage and may occur due to user-mode graphics drivers crossing over and passing bad data to the kernel code. "
Versuche also mal, deinen Grafiktreiber mit nem Drivercleaner (Driver Sweeper - Download - CHIP Online) komplett vom System zu entfernen und einen aktuellen Treiber zu installieren.
Wie siehts eigentlich mit deiner Hardware aus? Was ist verbaut? Welche Windows-Version benutzt du? Hast du dein System übertaktet? Wie sind die Temps?
LG
I5 2400, Radeon 7870, win 7 64 bit
---------- Posting hinzugefügt am 20.05.2012 um 12:11 ----------
Was wäre da de Neueste Treiber??
---------- Posting hinzugefügt am 20.05.2012 um 12:18 ----------
Wo sehe ich die Temps eig?
Ps: ich Brauch die catalyst Software Suite oder?
Finger weg vom Drivercleaner und änlichen Tool's!:daumen2: Gibt genügend Leute die sich ihr System damit erst richtig zerschossen haben. Darüber war in einer der letzten ausgaben erst ein Artikel oder einfach mal Onkel Google zu dem Thema befragen. Entweder den Treiber über Systemsteuerung Deinstallieren oder einfach Drüberinstallieren, sollten die Probleme bleiben liegt der Fehler woanders.;)
Welche davon deinstallieren??
AMD Display (Deine AMD Grafiktreiber) auswählen. Aber bevor du mit Driversweeper anfängst, würde ich als erstes via Systemsteuerung den alten AMD Treiber entfernen.
Das Problem ist, dass dadurch immer alte Treiberreste auf dem System verbleiben, die später zu Problemen führen KÖNNEN. Ich habe mit nem Drivercleaner noch nie Probleme gehabt. Man muss halt nur wissen, was man auch wirklich löschen möchte.
Ich hab einfach die Software Suite von oben installiert und dann kam ne Meldung, dass n Update verfügbar is. In Hans Gedownloadet.
Was sind des für Kästchen?? Waren vorher schon da
Überprüfe den RAM mit Memtest86+ auf Fehler (den Test außerhalb von Windows mind. 4 Std. lang laufen lassen).
Der angezeigte Stopfehlercode (mit dem 1. Parameter 0xC05) beschreibt eine Speicherzugriffsverletzung. Speicher i.d.S. kann insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache oder Systemplatte sein.
Poste noch ein paar mehr Infos über dein System und mache noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD), sowie einen von CrystalDiskInfo.
Es gibt end viele memtst86+. Welches muss ich downloaden? Bitte mit link^^
---------- Posting hinzugefügt am 21.05.2012 um 15:21 ----------
Und was meinst du mit "außerhalb von Windows"??
Das sind die bilder
Mit "außerhalb von Windows" meine ich, dass du Memtest nicht in Windows startest. Dazu lädst du dir am besten die "USB-Key Version" herunter. Leeren USB Stick einstecken, Memtest entpacken, starten, USB Stick in der Programmabfrage auswählen, fertig. Memtest richtet sich dann auf den USB Stick bootfähig ein. Wenn das erledigt ist, startest du den PC neu und öffnest mit der Taste F12 (nach dem Post Screen - bevor Windows bootet) das Boot-Medium Menü. Dort wählst du USB-HDD als Bootmedium aus. Memtest sollte dann starten und automatisch mit dem Test beginnen.
http://www.memtest.org/#downiso
Beim Reiter "SPD" ein anderen Slot auswählen (2 oder 4), um die enstpsrechenden Profil Werte zu sehen. Den Screen dann bitte noch mal posten.
Hab´s gedownloadet, in den stick reingetan und installiert. Wie kann ich des in die Programmfolge reintuen?
Sieht aber nicht gut aus D:
Auch hier nochmal die Frage, wieviele Speicherriegel verbaut sind? Teste die Riegel einzeln mit memtest86+ (am besten markieren um Verwechslungen ausschließen zu können). Einer hat auf jeden einen Defekt.
