PC abgestürzt und jetzt geht gar nichts mehr
Nikinak
Hallo liebe Community,
ist mein erster Post hier, da mich aktuell ein sehr akutes Problem plagt.
Ich habe meinen Desktop-PC nun schon etwas länger und zwischendrin mal Arbeitsspeicher und Grafikkarte aufgerüstet. Ich hatte auch nie große Probleme mit meinem PC.
Jetzt vor ein paar Wochen kam es mal zu überraschenden Abstürzen (Windows Blue Screens), die ich nicht weiter beachtet habe - nach dem Absturz hat sich der Computer neu gestartet und alles war gut. Gestern allerdings war ich am zocken und es kam wieder zum Totalabsturz.
Nur dieses Mal scheint es fataler zu sein. Wenn ich meinen PC starte, kann ich mich einloggen und sehe meinen Desktop mit allen Programmen und Sachen wie Steam, Discord, Spotify etc. laden, aber die Ladevorgänge sind unendlich und ich kann kein Programm auf dem Desktop und in der Toolbar starten. Auch Dinge wie Windows-Taste oder STRG+ALT+ENTF funktionieren nicht.
Hat jemand da eine Idee, was jetzt auf einmal mit meinem PC los ist und wie ich das löse? Ich bin leider kein Experte, wenn es um technische Sachen rund um Computer geht :)
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe und viele Grüße
Nikinak
Morgen erstmal,
Blues Screens sind immer so ne Sache.. wenn nach dem Tauschen von Hardware nicht direkt welche aufgetaucht sind, würd ich erstmal sagen, dass man die Hardware ausschließen KÖNNTE und sich erstmal nur Windows ansieht.. Dazu kannst Du mal zwei Sachen versuchen:
01. Mal ein Live-Linux z.B. Ubuntu booten und gucken, ob dein Rechenr damit Probleme hat... wenn es da schon Probleme gibt, ist es wohl eher was mit der Hardware aber wenn nicht, kommt nur noch Windows in frage
02. Windows mal im abgesichertem Modus starten und alles aus dem Autostart entfernen.. sieht so aus, als ob irgend ein Programm direkt nach dem Login dafür sorgt, dass dein Desktop einfriert, also wäre das auch ne Möglichkeit.
.. und nur mal so am Rande bemerkt, Info´s zu deiner Hardware und zum installierten Windows wären schon sehr hilfreich :-P
Morgen erstmal,
Danke für die schnelle Antwort!
Wie funktioniert denn das mit dem Live-Linux? Kenn mich da leider gar nicht aus :-(
Das mit der Hardware ist mir auch grad aufgefallen. Da muss ich grad nochmal nachgucken. Würde ich dann nochmal als Antwort hier reinschreiben :-)
Ich tippe Mal ins Blaue bzw auf den Festspeicher, also die SSD bzw Festplatte.
Hast du Ersatz? Wo du zur Probe Mal eine ISO von Windows installierst, du brauchst kein Key.
Wie alt ist dein Windows überhaupt? Wann zuletzt installiert oder bereits drölf Mal umgezogen seit "win95"...;)
Habe leider keinen Ersatz daheim.
Mein Windows ist nicht sehr alt. Hatte sehr lange Windows 7 Professional, da ich damit sehr gut klar kam und habe dann einmal das Upgrade auf Windows 10 gemacht.
Morgen erstmal,
Thema Hardware:
Ich konnte jetzt soweit folgendes an Hardware herausfinden:
MSI Motherboard mit Intel i5 4670
1TB Speicher und SSD mit 120 GB
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1060
Windows 10
Muss dazu sagen, dass der PC an sich 2014 gekauft wurde. Daher Motherboard z.B. etwas älter ist. Habe eben zwischendurch den Arbeitsspeicher nur mal aufgestockt und die Grafikkarte letztes Jahr gekauft.
Bei dem alter könnte es durchaus sein das dein NT gealtert ist und nicht mehr stabil läuft. Das würde auch den Zeitpunkt des "Totalausfalls" bei Booten erklären. erst wenn alles ins Tray geladen wird, werden auch sämtliche Treiber aktiv und die Anforderungen an die PSU steigen sprunghaft an um dann wieder nach zu lassen wenn alles fertig geladen ist. Wenn dieser Anstieg die PSU destabilisiert ist es vorbei mit "System läuft sauber" und du brauchst eine neues Netzteil.
Da es aber auch andere Sachen sein können ist das nicht 100%'ig, schon garnet per Ferndiagnose und ohne dahingehende Tests :-)
Danke für die super Erklärung. Da guck ich nochmal nach wie es bei mir mit Netzteil aussieht
Naja, nicht sehr alt is ja dann relativ...win7 gibt es doch seit etlichen Jahren nicht mehr. Und der Umzug wäre für mich persönlich keine Option, es geht nichts über eine cleane Neuinstalltion, womit 75% aller Probleme ausgeschlossen werden können, also die gesamte Softwarebene.
Bei dem Alter der Hardware könnte nahezu jede Komponente die Ursache sein.
Was eine Fehlersuche maßgeblich erschwert und man unnötig Geld auf das Problem werfen müsste.
Da du ja zwei Festplatten hast, würde ich die abklemmen wo Windows drauf ist (wahrscheinlich die SSD) und entsprechend auf der anderen eine Partition einrichten wo du testhalber Win10 installierst, somit könntest du sämtliche softwareprobleme ausschließen und es würde dich abgesehen von der benötigten Zeit, keinen Cent kosten.
Mit einer halbwegs schnellen Leitung is das in 10 Minuten erledigt, bevor man nun sämtliche Hardware durchleuchtet um im letzten Schritt festzustellen das Windows bzw die Software Schuld ist, denn zu diesem Punkt kommst du dann zwangsläufig nachdem du jede Komponente getestet bzw gewechselt hast.
Einfach hier klicken und den Anweisungen folgen
Ich nochmal kurz..
Bevor Du mit ner Neuinstallation anfängst, schnapp dir nen USB-Stick, ladt dir ein aktuelles Ubuntu runter und flash das mit z.B. Etcher (https://wiki.ubuntuusers.de/Etcher/) drauf.
Dann kannste einfach mal davon Booten im Live-Modus, bischen ins Internet gehen oder so.. Sollte es an der Hardware liegen, wovon ich erstmal nicht ausgehe, sollte der Rechner entweder schon zicken beim Booten oder mittendrin anfangen zu meckern..
Damit kannste dann schonmal ein Teil deiner Hardware prüfen (https://www.pablo-bloggt.de/linux/stresstest-hardwarecheck-unter-linux/) .. sind je nach Internetleitung 15 Minuten arbeit und dann kann man weiter sehen
Ich nochmal kurz..
Ihr helft mir hier schon sehr weiter, nur für mich kommt gerade die Frage auf, ob ich das denn auch umsetzen kann, wenn ich auf keine Funktion meines PCs zugreifen kann. Er startet ja zwar, aber er lässt sich nach der Anmeldung gar nicht bedienen.
was steht da meistens als fehlercode?
Puuhh. Das weiß ich leider gar nicht. Aber es ist ungefähr so ein Standard Screen wie in dem Foto unten. Der PC muss kurz laden und dann startet er sich neu
  • 3294e956110939acf34bdace55_YyA2MTV4MzIxKzQrOAJyZSAxMjAwIDYyNwMzMTM0NTEzYzRhNQ==.jpg
