Passt alles? :)
saya67
Hey, ich habe vor mir in den nächsten wochen einen neuen pc zusammen zu bauen, da ich mich nicht richtig auskenne wollte ich mal fragen ob das ganze so passt, ob der cpu kühler noch rein passt(ram's usw).
TEILE :
Gehäuse : NZXT H440 V2 gedämmt mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil weiss/schwarz | Mindfactory.de
Kühler : EKL Alpenföhn Olymp Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
GraKa : 8GB MSI GeForce GTX 1080 GAMING Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 | Mindfactory.de - Hardware,
Prozessor : Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151 WOF - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Mainboard : ASRock Z370 Extreme 4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL | Mindfactory.de DDR4 ATX Retail | Mindfactory.de[/url]
Rams : https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1138152.html
Netzteil : https://www.mindfactory.de/product_...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976850.html
(die festplatten werde ich von meinem alten rechner raus "bauen" und in den neuen rein "bauen"
UND, hätte noch eine Frage: Sollte ich mir lieber anstatt einen Luftkühler einen Wasserkühler holen? Kenne mich mit WaKü's echt kaum aus.
Danke im voraus, Mfg_
TE
TE
S
saya67
EDIT: Sollte ich mir lieber anstatt einen Luftkühler einen Wasserkühler holen? Kenne mich mit WaKü's echt kaum aus.
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Du kannst dir einen fertig Wasserkühler kaufen wie den Silent Loop oder Corsair H115 Pro oder vergleichbar.
Beim Mainboard würde ich nach der Ausstattung schauen, die du brauchst. RGB haben sie heute praktisch alle.
TE
TE
S
saya67
Das ASRock Z370 Extreme4 ab €' '152,63 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland wird oft empfohlen. Das ASUS ROG Strix Z370-F Gaming ab €' '182,85 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland ist aber auch nicht schlecht ^^
Auch bei ner Wakü hast du ne Pumpe....die Pumpe macht Geräusche.....also ich ziehe einen guten Luftkühler (wie den Olymp) vor ^^
Danke für die Vorschläge, jedoch bin ich mir nicht sicher welchen ich nun nehmen soll, da ich mich kaum auskenne, würdest du mir irgendeinen vorschlagen können der gut ist? :D Bin echt ne Niete bei sowas.
Mir fällt auf, die Rams die ich holen will sind DDR4-3000, jedoch habe ich bei den beiden Mainbords nicht entdecken können, dass DDR4-3000 unterstützt wird.
TE
TE
S
saya67
Was meinst du denn mit "Beim Mainboard würde ich nach der Ausstattung schauen"
Salatsauce45
Kaufst du ein Mainboard ohne zu schauen welche Anschlüsse / Zusatzcontroller du brauchst? In diesem Preisbereich kauft man Ausstattung dazu, die meist nur für versierte User von Nutzen sind. Beim Gigabyte Board wäre das beispielsweise das Killer Lan, braucht kein Mensch, außer man weis was man damit tun kann. Die Grundausstattung ist für den Normaluser absolut ausreichend, verglichen mit dem Extreme4 zahlst du also 85€ für mehr RGB, einen internen 3.1 Anschluss, Nice-to-have-Buttons, die du sowieso nie nutzen wirst und "vielleicht" etwas besseren onboard Sound. Ist dir das der Aufpreis wert?
B
BloodSteam
Guest
Ich gebe selten von mir irgendwas, da meist alle alles besser wissen.
ASRock Z370M Pro4 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail - INTEL Sockel | Mindfactory.de
MSI Z370 GAMING M5 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL Sockel | Mindfactory.de
Beim Mainboard schaut man auf die Austattung und auf den Hersteller. Nur weil irgendwo "Gaming" steht, heißt es nicht dass es automatisch "super" ist.
Wenn man normal unterwegs sein will, reicht ein Pro4. Ich glaube nicht du wirst da dein System so auslasten dass du wirklich TOP Hardware brauchst.
Ich hatte mal eine GTX 1080ti Lightning Z und ein Asus Apex Z270. Hab es dann auf eine Palit 1080ti und ein AsRock Extreme runtergestuft. Unterschied hatte Ich nur beim Ram und minimal bei der Spannung. Die GPU lief gleich schnell, die Lightning Z hatte nur coole Lichter und Funktionen die Ich nie benutzt hab.
Jetzt hab Ich ein MidEnd PC und bin glücklicher als mit den High End PCs.
TE
TE
S
saya67
Danke für die Antworten :) Ihr habt recht, zahle dann lieber c.a 85€ weniger wenn die Grundausstattung mehr als nur ausreicht. Nehme dann den ASRock Z370 Extreme 4 .
Threshold
Ja, was brauchst du denn so an Schnittstellen?
Wie viele USB Ports brauchst du? Was ist mit Sound?
Danach würde ich schauen. In der Regel reicht da ein 150€ Board völlig aus.
Natürlich kannst du auch 300€ fürs Mainboard ausgeben. Das musst du halt wissen, was du brauchst.
TE
TE
S
saya67
Habe mich schon fürs Extreme 4 entschieden, ist das ne gute wahl? Werde den PC hauptsächlich fürs Spielen nutzen, wie z.B CS:GO, Arma 3,GTA 5(mit diversen Mods) und und und
TE
TE
S
saya67
So, dann meine letzten Fragen die ich noch habe: Wie siehts aus mit der Wärmeleitpaste? Sollte ich die vom Kühler drauf tun die mitgeliefert wird oder seperat eine kaufen? und wie siehts denn aus mit der GraKa? Habe mich da ja für ein GTX 1080 entschieden von MSI
