Passendes Netzteil
HorstKoehler
Hey Leute,
dies ist mein erster Beitrag.
Mein Bruder hat mir zu Weihnachten seine "alte" Grafikkarte vermacht.
Für gewöhnlich spiele ich fast alle Spiele auf niedrigen Einstellungen und hatte gehofft dies würde sich mit der neuen Grafikkarte ändern.
Nun habe ich sie eingebaut und der PC läuft, doch sobald ich ein Spiel starte wird der Bildschirm schwarz und (ich glaube) die Grafikkarte summt extrem laut.
Im normalen Gebrauch ist sie leise und gewöhnliche Anwendungen funktionieren einwandfrei.
Ich befürchte, dass mein über 10 Jahre altes Netzteil die Grafikkarte nicht ausreichend versorgt, wollte aber mit dem Kauf eines neuen Netzteils warten ob es nicht vielleicht doch an falscher Verkabelung oder ähnlichem liegen kann.
Nun zu den Eigenschaften meines über 12 Jahre zusammengewürfelten Systems.
CPU: Intel i3 8100 mit 3,6 GHZ
Mainboard: ASRock - Z370 Pro4
RAM: 8GB DDR4 Ram
Grafikkarte: Radeon Strix RX 480 8GB
Netzteil: Corsair VX450W
Es wäre toll wenn mir jemand sagen könnte ob sich meine Probleme wohl mit einem neuen Netzteil beheben lassen.
Falls ich irgendwelche Infos falsch angegeben, die Frage falsch gestellt habe oder Ähnliches dann sagt es mir gerne, da dies mein erster Beitrag ist.
Beste Grüße und Danke im Voraus :)
Horst Köhler
Wow! Das ging schnell. Meinst du denn dass das Problem mit einem neuen Netzteil behoben wäre? Mein Budget würde bei ungefähr 70 Euro liegen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hast Du den Grafiktreiber der alten Karte vorher entfernt?
Welche war denn vorher verbaut & welche kommt rein?
Stromkabel vom Netzteil richtig in der Grafikkarte eingesteckt?
Moin Onkel Hotte
(das war zumindesz der interne Name für Horst Köhler im protokolarischem Dienst :D )
Zuerst wäre es gut, ein paar mehr Informationen zu bekommen:
- Welche Grafikkarte war vorher installiert und
- hast Du auch am Grafikkartentreiber etwas verändert?
- Stromanschluss an Grafikkarte gesteckt?
Erst, wenn das geklärt ist, reden wir über das Netzteil.
Aber ja, nach 12 Jahren kann das DIng raus. Die untere
Grenze für ein Netzteil beginnt bei dieser Serie. 400W
würden reichen, 500W helfen für späteres Aufrüsten
be quiet! System Power 9 500W ATX 2.4 ab €' '48,67 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ja die alten Treiber habe ich mit der AMD Cleanup Utility entfernt, dann die neue Grafikkarte verbaut und den neusten Treiber für die RX 480 geladen.
Bei der Verkabelung bin ich mir allerdings sehr unsicher. Da die Karte zusätzlich Strom über eine 8 Pin Verbindung braucht, welche von dem Netzteil nicht direkt ausging habe ich einen 8 Pin auf Molex Adapter besorgt und die Karte so verbunden.
Ein klares Zeichen, dass das Netzteil eben nicht genug Leistung auf 12V bringt. Die Watt Angabe ist eine grobe Angabe der Gesamtleistung, heutige Rechner brachen nur noch 12V, naja, zu 95%% der Leistung
=> Netzteil wechseln
Nachtrag: Hier haben wir das Schätzchen:
Corsair Enthusiast Series VX450 450W ATX 2.2 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Es hat 33A auf 12V, also 360W. Das wird knapp, insbesondere, weil das Netzteil auch älter geworden ist.
Es war mal etwas Gutes, heute ist der Lack ab. Was ich Dir oben vorschlug, ist die untere preisliche Grenze,
wenn das neue Netzteil wieder 12 Jahre halten soll, darf es auch sowas sein. Das ist dann was feines
be quiet! Straight Power 11 450W ATX 2.4 ab €'*'84,70 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Alles klar, dann verbaue ich erstmal wieder meine alte Grafikkarte und besorge ein neues Netzteil. Vielen Dank für die extrem schnelle Hilfe.
Viel Erfolg
besorge ein neues Netzteil. .
Und bitte nicht irgend eines, was Dir der Händler um die Ecke andreht, die Qualitätsunterschiede sind gewaltig. Ansonsten kommst Du mit einem Thermaltake Hamburg wieder, und das wäre keine gute Sache. Im Netz online sind die Sache oft am nächsten Tag da, wenn man per Nachnahme bestellt.
Moin Onkel Hotte
Sorry den Post hatte ich eben übersehen. Vorher war eine Sapphire RX460 mit 2GB verbaut. Wie eben schon erwähnt habe ich die Treiber alle mit Amd CleanUp Utility entfernt und eben die neusten Treiber 20.1.2 draufgespielt. Ich hänge mal noch ein Foto an wie ich die Karte angeschlossen habe. (Bitte lyncht mich nicht für das Kabelwirrwarr :-O Wenn der Rechner erstmal läuft versuche ich etwas Ordnung reinzubringen)
Hey Leute, entschuldigt die späte Antwort.
Passend zu dem Problem mit der Grafikkarte kam noch ein unsäglicher Krampf mit UnityMedia hinzu.
Jetzt habe ich endlich wieder Internet und auch der Pc läuft wie geschmiert.
In der internetfreien Zeit habe ich die Grafikkarte, auf Raten eines Freundes, mal auf dem anderen Steckplatz des Mainboards probiert.
Auf diesem lief sie erstmal fehlerfrei. Da die meisten hier dann aber sehr direkt verlauten ließen, dass ich ohnehin ein neues Netzteil bräuchte habe ich mir das oben genannte BeQuiet! bestellt.
Jetzt schnurrt der Rechner wie ein Kätzchen und ich kann zum ersten Mal spiele auf Ultra-Einstellungen genießen.
Vielen Dank nochmal an alle! :)
