Passen Mainboard und Ram zusammen??
obiplal
Kann ich den RAM OCZ Gold Kit OCZ3G1333LV4GK Memory 4 GB 2 x 2 GB mit dem Mainboard Gigabyte GA-P55-UD5 verwenden??
Sollte funktionieren, warum auch nicht? (evtl. vorher bei beiden Herstellern schlau machen ob's irgendwelche Inkompatibilitäten gibt, ansonststen sollte da doch nichts im Wege stehen)
Nein, Tri-Kit nicht.
Dein Prozessor ist ebend kein Tripple Channel CPU.
Würde sich schlecht machen.
Dual-Channel:
2GB; 4GB; 8GB; usw....
Tripple-Channel:
3GB, 6GB, 12GB; usw....
Mein PC....puhh ^^ keine Ahnung
Ich suchs raus und schreibs dir per PN
Muss ich dann wen ich 6GB will ein mal 2x2GB und ein mal 2GB einzeln kaufen??
Ps: Der PC mit AMD Phenom II X6 1090T @ 3,62GHz || Antec Nine Hundred Two || ASRock 890GX Extreme3 || Gainward Nvidia GTX 480|| G.Skill Ripjaws 4GB || Intel Postville G2 80GB
Coolermaster GX 650, 650W ATX 2.3 || Samsung XL2370 || Razer Tarantula || Logitech G9 || Teufel E300 || Windows 7 Ultimate x64
Naja, die 6GB sind bzw. klingen vielleicht verlockend, aber sind für ein Sys mit einem Dualchannel-Controller ehr schlecht als recht.
Achso, mit dem 860'er ist es ohne weiteres möglich auch DDR3-1600 als standard zu betreiben (immerhin bietet er einen Ramteiler von 12 [BCLK ist 133*12=1600 ]) ;)
Wenn du wirklich viel RAM brauchst dann sind 8GB die bessere Wahl und falls dann noch OC eine Rolle spielt, dann greife gleich zu 2*4GB(8GB)Riegeln, denn 4*2GB könnten dir ganz schnell den Spass daran verderben ;)
Was bedeutet das??? Heißt dass es ist besser 2x2GB als 3x2GB zu haben?
Könte ich auch Corsair Corsair DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (CMX4GX3M2A1600C9, XMS3) und Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (KVR1333D3N9K2/4G) kombinieren??
Naja schon, nur ist das nicht sinnvoll.
Den gleichen RAM verwenden macht mehr sinn, sonst gibt es Probleme.
Die Controller können den RAM nicht mehr richtig ansteuern und ihm die Spannung zuweisen die er braucht.
Die Einstellungen können also nicht korrekt getätigt werden.
Besser wäre:
2x das Kit: Corsair Corsair DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (CMX4GX3M2A1600C9, XMS3)
oder
2x das Kit: Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (KVR1333D3N9K2/4G)
Edit:
6GB sind besser als 4GB aber dein Prozessor kann mit 6GB nicht umgehen.
Das nächst Mögliche wäre 8GB
Wie viel ist Kingston ValueRAM DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit (KVR1333D3N9K2/4G) gerbraucht (1/2 Jahr alt) wert??
