Palit GTX 970 Jetstream - Lüfter defekt?
assa93
ich habe vor kurzem eine gebrauchte Palit GTX 970 Jetstream Grafikkarte gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass einer der beiden Lüfter nicht drehzahlgeregelt wird. Entweder ist er im Idle aus (so wie es sein soll), oder er dreht ab 50°C sofort auf 100% hoch. Der zweite Lüfter der Grafikkarte verhält sich dagegen ganz normal und beginnt bei 50° langsam zu drehen. Wenn ich die Lüfterdrehzahl manuell per Software einstelle, dann ändert sich auch nur die Drehzahl von dem einen Lüfter. Der andere dreht mit voller Geschwindigkeit, egal wie viel Prozent ich bei der Lüfterdrehzahl einstelle. Dementsprechend ist die Karte bei Belastung ziemlich laut. Da beide Lüfter am selben 4 Pin PWM Anschluss der Grafikkarte angeschlossen sind und einer der beiden ordnungsgemäß funktioniert, gehe ich davon aus, dass die Hardware an der Grafikkarte zur Lüfterregelung nicht defekt ist. Aufgefallen ist mir, dass zum nicht regelbaren Lüfter nur 3 Kabel gehen, während bei dem funktionierenden Lüfter 4 Kabel genutzt werden. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob der eine Lüfter nun defekt ist, oder ob das normal so ist (schließlich hat der eine Lüfter nur 3 Kabel statt 4 und ist vielleicht deswegen nicht regulierbar)?
AW: Palit GTX 970 Jetstream - Lüfter defekt?
Hast du mal den Kühler abgenommen und gereinigt? Evtl. ist was am Kabel.... Da die Karte noch Garantie hat, würde ich sie aber einfach reklamieren.
Also der Kühler und die Lüfter sind komplett sauber. Die Kabel sind auch in Ordnung. Beide Lüfter gehen auf den selben 4 Pin PWM Anschluss. Deswegen bin ich verwundert, warum die sich da unterschiedlich drehen. Da ist wohl der Drehzahlregler in dem einen Lüfter defekt?
Bei mir sind beide Lüfter über 4adrige (schwarze) Flachbandleitung angeschlossen. Ist die Karte vom Händler? Laufen beide Lüfter entgegengesetzt zueinander?
Bei meiner Palit liefen die beiden im Grenztemperaturbereich (~60°) ständig immer an..aus..an..aus im 5 sek takt. Ich schraub an meiner nicht dran rum, aber wenn die wirklich parallel geschaltet sind wäre logischerweise der Lüfter selber defekt.
PS: mist eben erst gesehn, das es um die 970 geht hier ;)
Die Karte hab ich gebraucht von einer Privatperson gekauft. Die Lüfter drehen sich gleichsinnig. Auf dem Bild von einem Review (http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_970_JetStream/images/cooler2.jpg) sieht man gut, dass da auch nur 3 Kabel zu den einen Lüfter und 4 zu dem anderen Lüfter gehen. Also scheint das so normal zu sein. In zahlreichen Videos erkennt man aber, dass dennoch beide Lüfter die gleiche Drehzahl haben und auch nicht gleich mit vollem Tempo los legen. Das Verhalten habe ich übrigens auch, dass die Lüfter im Grenztemperaturbereich ständig an..aus..an..aus im 5 sek Takt gehen . Und wenn da der eine Lüfter immer mit voller Drehzahl loslegt, ist das wie als wenn ich aller paar Sekunden den Staubsauger an- und ausschalte. Danke erstmal für die Antworten. Wenn sich sonst keine weiteren Lösungsansätze finden, werd ichs demnächst mal mit einem neuen Grafikkartenkühler (Accelero Twin Turbo II) probieren. Die Karte hat zwar noch Gewährleistung (der Verkäufer hat mir die Rechnung mitgeschickt, wo er die Graka gekauft hat), allerdings möchte ich ungern auf die Karte verzichten (keine Onboard Grafik und keine Ersatzkarte vorhanden).
Guck doch mal nach einem bios update!
Die Lüfter müssen bei 60grad langsam anfangen zu drehen.
Das ist normal das der zweite Lüfter nur 3-polig versorgt wird.
Mehr als ein Tachosignal wird nicht verarbeitet.
Also bevor ich anfange mir die Karte per "biosupdate" komplett zu schrotten, würde ich einfach mal den vermeintlich defekten Lüfter abziehn und irgend einen anderen an zu stecken. Es geht schlicht darum, einen anderen als genau diesen Lüfterdefekt, auszuschliessen.
Also ich habe jetzt den Arctic Accelero Twin Turbo II Kühler gekauft und montiert. Es lassen sich jetzt beide Lüfter regeln. Bei dem Palit Stock Kühler ist also definitiv der eine Lüfter defekt. Mit dem Arctic Accelero Twin Turbo II habe ich außerdem jetzt bessere Temperaturen und selbst bei 100% Drehzahl sind die Lüfter kaum hörbar, sodass ich den Stock Kühler von Palit selbst bei ordnungsgemäßer Funktion gar nicht mehr haben will. Damit ist alles gut und das Problem gefunden. Zudem hab ich gleichzeitig mit dem PCGH-Extreme-Forum noch ein tolles Forum mit einer großen, kompetenten und hilfsbereiten Community gefunden. Danke für eure Hilfe!
