Sir Demencia
Palit GTX 570 Lüfter umpolen?
Hi,
ich habe die 570er von Palit. Ist die mit Standart- Taktung, aber mit zwei Lüftern. Aus noch unerfindlichen Gründen läuft der 3D Mark 11 nicht bei mir. Deshalb habe ich mal das PCGH- VGA- Tool laufen lassen. Im Leerlauf hat die Karte Temps um die 38°C (laut MSI- Afterburner 2.3.0). Wenn ich mit dem PCGH- VGA- Tool die Karte teste komme ich beim Streß- Test auf bis zu 91°C. Ist ein bisserl warm finde ich.
Jetzt meine Frage:
Ich habe erst jetzt gemerkt das die Karte über das Slot- Blech kalte Luft in die Karte reinzieht und die warem dann über die beiden Karten- Lüfter ins Gehäuse haut. In meinem Gehäuse habe ich aber auch einen Lüfter vor dem Netzteil im Boden sitzen. Der pustet kalte Luft von unten ins Gehäuse. Bedeutet die beiden Luftströme (Boden- lüfter und GraKa - Lüfter) stören sich.
Mein Gedanke: Ich pole (oder drehe) die beiden Lüfter der GraKa um. Dann saugen sie kalte Luft von unten im Gehäuse an und diese wird dann über das Slot- Blech hinten rausgedrückt.
macht das Sinn? Und wenn ja ist das zu realisieren?
Danke und Grüße
Sir Demencia
Hi,
Jetzt meine Frage:
Danke und Grüße
Sir Demencia
Das macht auch was aus , wenn nicht dann mach hald ein neuen Kühler drauf ( Peter , MK26 , Twin Turbo usw. ) dann hast auch bessere Temp's und kannst noch OC'en was den 3DMark bestimmt freut
